メインコンテンツにスキップ
モニターの電源が入らない
何をしてもモニターの電源が入らない状態です。
モニターが接続されているか確認する
Acer AL1916モニターを分解する前に、電源ケーブルの両端がしっかりと差し込まれていること、およびコンセントが正常に機能していることを確認します。
電源ボタンを押し込む
モニター画面の下にある電源ボタンを押し込みます。モニターが正常であれば、電源ボタンのライトが点灯し、モニターもオンになります。モニターが接続されていても電源ライトが点灯しない場合は、電源基板の故障が考えられます。電源基板の交換手順の詳細は、修理ガイドを参照してください。
回路基板の故障
すべてが正しく接続されているのに電源が入らない場合は、回路基板が故障している可能性があります。その場合、モニターを分解して回路基板を交換する必要があります。回路基板の交換手順の詳細は、修理ガイドを参照してください。
電源は入るが画面が表示されない
モニターに電源が入っていることは確認できるが、画面が表示されない状態です。
ディスプレイの故障
電源ボタンのライトが点灯しているにもかかわらず画面が表示されない場合は、モニターの設定調整が必要な可能性があります。モニター正面の「Menu/Auto」ボタンを押し、VGA(コンピューターとモニターの接続)に問題があるかどうかをテストします。画面にメニュー等の選択肢が表示されない場合は、ディスプレイの交換が必要である可能性が高いです。ディスプレイの交換手順の詳細は、修理ガイドを参照してください。選択肢が表示される場合は、ディスプレイは正常に機能しているため、VGA接続またはケーブルの調査が必要です。
VGA接続がない
「Menu/Auto」ボタンを押してモニター設定を表示できても、コンピューターから映像が出力されない場合は、VGA入力に問題があります。ケーブルの端を目視で確認し、すべてのピンが正常であることを確認します。問題がなければ、ケーブルがコンピューターとモニター背面の双方に奥までしっかりと差し込まれている(該当する場合はネジ止めされている)ことを確認します。モニターを再起動します。コンピューターからの映像がモニターに表示されない場合は、モニターのVGA入力を交換する必要があります。VGA入力の交換手順の詳細は、修理ガイドを参照してください。
画面の色がおかしい
モニターの色が正しく表示されない状態です。
モニターの設定が不適切
モニター正面の「Auto」ボタンを押すと、画面がリフレッシュされます。それでも色が正しく表示されない場合は、モニター正面の「Power」ボタン付近にある「Menu」ボタンを押し、デフォルト設定にリセットします。
VGA接続の不良
コンピューターからの映像の色がおかしい場合は、VGA入力に問題がある可能性があります。ケーブルの端を目視で確認し、すべてのピンが正常であることを確認します。問題がなければ、ケーブルがコンピューターとモニター背面の双方に奥までしっかりと差し込まれている(該当する場合はネジ止めされている)ことを確認します。モニターを再起動します。それでもコンピューターからの映像の色がおかしい場合は、モニターのVGA入力を交換する必要があります。VGA入力の交換手順の詳細は、修理ガイドを参照してください。
画面が点滅する
モニターが断続的にオン・オフを繰り返す状態です。
VGA接続の不良
VGAケーブルがしっかりと固定されており、ぐらついていないことを確認します。接続は安定しているのにモニターが点滅し続ける場合は、回路基板上のコンデンサーを交換するか、回路基板自体を交換する必要があります。回路基板の交換手順の詳細は、修理ガイドを参照してください。
電源装置の故障
点滅の原因として、電源基板上の故障したコンデンサーが考えられます。接続は安定しているのにモニターが点滅し続ける場合は、電源基板上のコンデンサーを交換するか、電源基板自体を交換する必要があります。電源基板の交換手順の詳細は、修理ガイドを参照してください。
Keith
メンバー登録日: 10/06/11
375 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 20-26, Maness Fall 2011 Cal Poly, Team 20-26, Maness Fall 2011人のメンバー
CPSU-MANESS-F11S20G26
4 メンバー
84のガイドは作成済み
11 件のコメント
there are some lines on my monitor
abdul hameed kp - 返信 共有
Acer AL1914 monitor has green distortion lines around images & graphics text is fine, screen is brightness is normal. Tried it on another PC and it looks the sale. Tried another inverter board with no change. Tried a new power cord & checked for bent pins. Running XP service pack 3 using IE8. What is the problem & fix.
Milton - 返信 共有
screen angle adjustment
mauricehlauder - 返信 共有
how can this be ajusted
The power button becomes non-functional on my AL1912 ... note similar model number. I fixit it about once a year like this Press and Hold these three buttons on the lower control panel:
> (right arrow) + Menu + Power
When the power comes on you are done.
Consider this me paying it forward. You can skip all the heroics above now.
tcagle53 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 43
今までの合計 70,376
