メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Abask A8の使用中に録画が意図せず停止する場合は、以下の手順に従って問題を解決してください。
メモリカードが一杯
ループ録画機能が無効になっていると、メモリカードが一杯になることがあります。解決策として、メモリカードの交換を検討してください。画面左側の小さなチップアイコンが付いた「TF」と記されたスロットを探します。現在のメモリカードを取り出し、新しいカードをスロットに差し込みます。あるいは、モバイルアプリから古い録画データを削除して空き容量を確保するか、ループ録画機能を有効にすることも可能です。
ループ録画機能が無効
ループ録画機能は、新しい映像を記録するために自動的に最も古い動画を削除します。ループ録画機能が有効であることを確認するには、Abask A8 Dash Cameraの設定メニューを開き、ループ録画機能を探してください。この設定では、録画時間を1分、3分、または5分に指定することもでき、ストレージの節約に役立ちます。最後に設定を確定して、ループ録画機能を有効にしてください。
Micro-SDカードの速度不足
Micro-SDカードがU3クラス以上の高速カードであることを確認してください。U3クラスはウルトラハイスピードクラスのカードであり、より高速なバスインターフェースを使用して高い転送速度を実現します。このクラスは、4Kおよび8K動画の録画に推奨されます。
ロックされた動画が多すぎる
動画は、Abask A8 Dash Camアプリまたはカメラ本体で再生できます。カメラまたはモバイルアプリの再生メニューを開き、録画された動画を確認してください。ロックアイコンが表示されている、あるいは「ロック」や「保護」とマークされている動画がないか探します。不要なロック済み動画を削除して、SDカードの空き容量を確保してください。ドライブレコーダー本体またはモバイルアプリから、手動で動画のロックを解除することもできます。
バッテリーが充電されていない
Abask A8は、バッテリー残量が低下すると録画中に電源が切れることがあります。バッテリーの問題を除外するために、デバイスを完全に充電し、録画が再開されるか確認してください。問題が解決しない場合は、バッテリーの交換が必要かもしれません。
Lindsey Fennell
メンバー登録日: 03/18/25
341 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 4-4, Konn Spring 2025 UMass Dartmouth, Team 4-4, Konn Spring 2025人のメンバー
UMASSD-KONN-S25S4G4
4 メンバー
48のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 41
今までの合計 261
