メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
冷却ファン
冷却ファンにホコリがたまっている
コンピュータが過熱する原因はいくつか考えられますが、冷却ファンにホコリが固着すると空気の循環が悪くなり、冷却効率が低下します。タワーケースを取り外して冷却ファンを確認すれば、すぐにわかります。ホコリがたまっている場合は、コンピュータの電源を切った上で、市販のエアダスターなどを使い、風を吹きかけてホコリを除去してください。それでもホコリが大部分取れない場合は、冷却ファンのフェイスプレートを取り外し、ペーパータオルで優しく拭き取ります。
冷却ファンが故障している
冷却ファンに汚れがないにもかかわらずコンピュータが過熱する場合は、冷却ファン自体が故障している可能性があります。確認するには、タワーケースを取り外した状態でコンピュータの電源を入れます。冷却ファンが回転していない場合、冷却ファンに何らかの不具合があるため、交換が必要です。その際は、冷却ファンの修理ガイドを参照してください。
ケース内のホコリ
コンピュータ内部の部品にホコリが蓄積すると、過熱をはじめとするさまざまな問題を引き起こす可能性があるため、できるだけ早急に対処する必要があります。
RAM (メモリ)
コンピュータの電源を入れても正常に起動しない場合、RAMに問題があることがよくあります。2枚のRAMスティックのうち1枚だけが故障していることは稀ですが、念のため個別にテストを行うことができます。片方、あるいは両方のRAMスティックが故障している場合は、交換が必要です。
マザーボード
コンピュータの電源が全く入らない場合、マザーボードが焼き付いている可能性があります。確認するには、コンピュータの内部を開き、マザーボードを確認します。マザーボードが焼き付いている場合、見た目で分かるほど焦げていることがほとんどです。焼き付きはマザーボードの広い範囲に及ぶこともあれば、小さな箇所だけで起きることもあるため、全体を注意深く観察してください。マザーボードが焼き付いている場合は、交換が必要です。
CPU (プロセッサ)
プロセッサ(CPUとも呼ばれます)が故障している場合、物理的な損傷を目視で確認できるはずです。マザーボードと同様に、CPUが焦げたような跡が見られます。その場合はプロセッサの交換が必要です。プロセッサの交換方法については、修理ガイドを参照してください。
ヒートシンク
コンピュータが過熱し続けている場合、ヒートシンクがホコリで詰まっている可能性があります。ケースを開け、ヒートシンクが詰まっていないか確認してください。もう一つの原因として、ヒートシンクとCPUの間にある放熱グリスの塗布状態が悪く、通気を妨げている可能性も考えられます。
https://www.pantz.org/hardware/bios/beep...
Michael Tran
メンバー登録日: 03/25/15
55 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 5-6, Kish Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 5-6, Kish Spring 2015人のメンバー
UMASSD-KISH-S15S5G6
4 メンバー
0のガイドは作成済み
2 件のコメント
Ele fica delicado e ligado
Daniel Sousa - 返信 共有
chalu Nahin ho raha
Akash Kushwaha - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 34
今までの合計 1,457
