メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
受話器の音量スイッチが動作しない/固着している
音量スイッチが特定の音量で固着しているか、機能していない状態です
電話ケーブルが正しく接続されていない
念のため、電話ケーブルが正しく接続されているか確認してください。
スイッチが特定の音量レベルで固着している
スイッチを点検し、外側から正しく接続されていることを確認してください。そうでない場合、内部のワイヤリングの問題、またはモジュールが正常に機能していない可能性があります。
内部のワイヤリングが正しく接続されていない/内部モジュールが破損している
電話機を分解して内部のワイヤリングを点検する必要があります。スイッチ自体の問題ではありません。
切断ボタンが応答しない
通話を切断するためのボタンが正しく機能していません。
異物が原因でボタンが固着している可能性がある
異物が挟まってスイッチが押し込まれたままになっていないか確認してください。そうでない場合は、電話機を開けて切断ボタンのスイッチを点検する必要があります。
ボタンにつながるワイヤが外れている可能性がある
この場合は、ワイヤリングを再接続してください。
切断ボタンは受話器の内部、キーパッドの上にあります。電話機を分解し、スイッチにつながるワイヤリングを点検してください。ワイヤリングが緩んでいたり断線していたりする場合、それが問題の原因である可能性があります。ワイヤリングに異常がない場合は、ボタン内のバネ/スプリング機構を点検するか、ボタン自体を交換する必要があります。
キーパッドでダイヤルできない、機能しない、または点灯しない
キーパッドを使って電話番号をダイヤルできない、正常に点灯しない、または全く機能しない状態です。
電話ケーブルが正しく差し込まれていない
他の症状をチェックする前に、ケーブルが正しく差し込まれているか確認してください。
LEDの故障
キーパッドは動作するものの、LEDが点灯しない場合は、内部のLED/光源を交換する必要があるかもしれません。
液体接着剤がキーパッドに浸透している/キーパッドに異物が詰まっている可能性がある
キーパッドが正常に動作しない場合は、電話機を開けて内部のキーパッドを点検し、液体接着剤が浸透していないか、異物が詰まっていないかを確認する必要があります。
プラスチック製キーパッドの再設置が必要な場合があります。メインのPC基板を引き抜いてダイヤルパッドを外すと、ダイヤルパッド自体を分解できます。ダイヤルパッドの大部分は粘着性のある接着剤で固定されています。まず化粧カバープレートを取り外し、次に実際の数字ボタンプレートを取り外します。キーパッドを数字ボタンプレートから取り外すと、キーパッドを交換できます。
スピーカーが機能しない、または音が聞き取りにくい
スピーカーが正常に機能していないか、こちら側から音が聞き取りにくい状態です。
ワイヤが外れている可能性がある
この場合は、ワイヤを再接続してください。
スピーカーの音が聞き取りにくい
問題が相手側にあるのではないことを確認するため、複数の相手と通話してテストしてください。
問題が解決しない場合は、電話機を開けて詳しく調査する必要があります。スピーカーの交換が必要な場合があります。
スピーカーは受話器内にあります。電話機を分解してください。まずスイッチにつながるワイヤリングを点検し、緩みや断線がないか確認します。それが問題の原因である可能性があります。ワイヤリングに問題がないようであれば、新しいスピーカーを取り付ける必要があります。
David Brozik
メンバー登録日: 02/10/16
1 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 4-2, Lacy Spring 2016 USF Tampa, Team 4-2, Lacy Spring 2016人のメンバー
USFT-LACY-S16S4G2
4 メンバー
72のガイドは作成済み
6 件のコメント
Key pad doesn't light up everything else works fine. Completely new phone
mdeliz38 - 返信 共有
I just bought one of these AT&T Trimline phones and it is backlit only on the diagonal. That means the outer portions of the keypad are dim (almost dark). Is this normal? The version of this same phone in the past had keys that were lit across the entire keypad evenly. My brand-new phone looks like the keypad is half lit, half not. I suspect that they reduced the number of LEDs and that this is now *normal* as opposed to a defect. Would I be correct that the newer AT&T Trimline phones are not lit as well as they were in years past due to a design change on the part of the manufacturer — or did I in fact get a defective phone?
Lynnd - 返信 共有
I just bought one of these slimline telephones because the last one was defective. Now, this phone does not work either, nor does it light up. I understand that prison labor, or slave labor is involved, so it does not surprise me that these telephones are defective. I am receiving a replacement within the next few days, and if that one does not work, they will refund me. Then I will need to get to a store to find a phone that works, because I need my landline telephone. Nothing is properly made anymore. Everything is cheap, plastic disposable crap. Nobody takes any pride in anything anymore. Miss the good old days. Even the food, and water is toxic garbage.
Deborah TruthSeeker - 返信 共有
This is my second Slim Line phone by AT an T and Verizon tech just verified phone does not work. The tab that hangs the phone up does not stay up (wall mounted). I am returning the phone, but will pick another brand. I live in the boonies, so need to have a land line as Verizon Wireless can be sketchy. Tremendous disappointment.
Victoria Wilson - 返信 共有
Just bought new AT&T trimline phone. I can make calls using push buttons, but when required to push a button for a menu option, button does not work.
Virginia Watson - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 45
今までの合計 5,684
