メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ASUS A53E-ES92 トラブルシューティング
モデル番号: A53E-ES92
ラップトップが起動しない
ラップトップが反応せず、電源が入る気配もありません。
電源アダプターの不具合
電源アダプターが差し込まれていることを確認し、ラップトップに給電されているか確認してください。差し込んでも充電ランプが点灯しない場合は、アダプターの不具合です。その場合は、電源アダプターを交換してください。
バッテリーの不具合
バッテリーが充電されているか確認してください。電源アダプターを接続している時のみラップトップが起動する場合は、バッテリーに不具合があります。この修理ガイドに従って交換してください。
電源ボタンの故障
ラップトップが完全に充電されているにもかかわらず電源が入らない場合は、電源ボタンが故障している可能性があります。電源ボタンを交換してください。
RAMの不足または不具合
電源ボタンを押した後にビープ音が3回鳴る場合は、RAMが正しく接続されていないか、故障しています。その場合は、この修理ガイドを使用してRAMを交換してください。
マザーボードの故障
上記をすべて試しても問題が解決しない場合は、マザーボードが故障している可能性があります。マザーボードを交換してください。
マウスカーソルが反応しない
カーソルが反応しない、不快な速度で動く、または勝手にジャンプする状態です。
カーソルが不快な速度で動く
カーソルの動きが速すぎる、または遅すぎる場合は、マウスの設定を確認してください。カーソル速度は「コントロールパネル」→「マウス」→「ポインターオプション」から変更できます。
トラックパッドの汚れ
長期間使用するとトラックパッドに汚れが蓄積し、感度が低下することがあります。また、トラックパッドに付着した汚れにより、カーソルが画面上でジャンプすることがあります。清掃するには、感電を防ぐためデバイスの電源を切り、電源アダプターの接続を外してください。その後、少し湿らせた布でトラックパッドを優しく拭いてください。
トラックパッドの故障
上記をすべて試しても問題が解決しない場合は、トラックパッドが故障している可能性があります。トラックパッドを交換してください。
DVDドライブが反応しない
DVD取り出しボタンを押しても反応がない状態です。
電源が入らない
ラップトップのバッテリーが充電されているか、電源アダプターが接続されていることを確認してから、再度取り出しボタンを押してみてください。
汚れの詰まり
取り出しボタンの下に汚れが詰まっている可能性があります。清掃するには、感電を防ぐためデバイスの電源を切り、電源アダプターの接続を外してください。その後、少し湿らせた布でその周辺を優しく清掃してください。
DVDドライブの故障
上記をすべて試しても問題が解決しない場合は、DVDドライブが故障している可能性があります。この修理ガイドに従ってDVDドライブを交換してください。
Wi-Fiが切断される
ラップトップがWi-Fiに接続できない、または安定した接続を維持できない状態です。
インターネット接続がない
一度オフにしてから再度オンにしてみてください。問題が続く場合は、別のデバイスを使ってインターネット接続があるか確認してください。それでも解決しない場合は、モデムの電源を切り、10秒待ってから再び電源を入れてください。それでも改善しない場合は、サービスプロバイダーに連絡し、インターネット接続の問題解決について相談してください。
Wi-Fiカードの故障
上記をすべて試しても問題が解決しない場合は、Wi-Fiカードが故障している可能性があります。Wi-Fiカードの交換方法については、この修理ガイドを参照してください。
ブルースクリーン
ラップトップの画面が青くなり、何も操作できなくなる状態です。
ハードドライブのエラー
一度ラップトップの電源を切り、再起動を試みてください。この問題が続く場合は、ハードドライブが誤作動している可能性があります。この修理ガイドに従ってハードドライブを交換してください。
画面のちらつき
ラップトップの画面が時々、または常にちらつく状態です。
グラフィックドライバーの不一致
画面に物理的な損傷がないのにちらつく場合は、オンラインで検索し、お使いのコンピューターに適切なグラフィックドライバーがインストールされているか確認してください。
画面の物理的な損傷
ラップトップの画面に、表示に影響を与えるような物理的な損傷がないか注意深く確認してください。一度画面をオフにしてからオンにしてみてください。同じ場所にちらつきが出る場合は、画面自体が損傷している可能性があるため、画面を交換する必要があります。
Andy Li
メンバー登録日: 10/22/18
81 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
UC Davis, Team S11-G7, Lore Fall 2018 UC Davis, Team S11-G7, Lore Fall 2018人のメンバー
UCD-LORE-F18S11G7
3 メンバー
48のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 31
今までの合計 675
