メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ノートパソコンの電源が入らない
「ノートパソコンの電源が入りません」
バッテリー切れ
ノートパソコンの電源が入らない場合、充電されていない可能性があります。
ディスプレイの不良
画面が見えない場合、明るさが低く設定されている可能性があります。
ロジックボード/基板の不良
ノートパソコンの電源が入らない場合、基板が正しく接続されていない可能性があります。
トラックパッドの不良
「トラックパッドが反応しません」
トラックパッドが有効になっているか確認する
トラックパッドが反応しない場合、誤って無効にしている可能性があります。
トラックパッドの調整が必要な可能性がある
トラックパッドが正常に動作しない場合、再調整が必要な可能性があります。
それでも解決しない場合はトラックパッドの交換が必要な可能性がある
上記の手順で問題が解決しない場合、トラックパッドが故障しているため交換が必要な可能性があります。
キーボードの誤作動
「『L』キーが反応しません」
キーボードケーブルがマザーボードに接続されているか確認する
キーが正しく機能しない場合、配線がマザーボードに正しく接続されていない可能性があります。
キーの清掃が必要な可能性がある
キーが正しく機能しない場合、エアダスターを使用してキーの下からゴミを取り除いてください。
スピーカーから音が出ない
「ノートパソコンから音楽が聞こえません」
音声設定がミュートになっていないか確認する
音が聞こえない場合、誤ってスピーカーをミュートにしている可能性があります。
スピーカーが汚れておらず、ホコリがないか確認する
スピーカーが汚れていると音がうまく出ないことがあるため、清掃して問題を解決してください。
Cindy Lopez
メンバー登録日: 10/13/15
654 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Sam Houston State, Team 1-3, Blackburne Fall 2015 Sam Houston State, Team 1-3, Blackburne Fall 2015人のメンバー
SHSU-BLACKBURNE-F15S1G3
3 メンバー
48のガイドは作成済み
1件のコメント
Right hinge support broken.
After a search on google, it seems to be a common problem on Asus UX series : On sceen side, the hinge is screwed in plastic frame, and because of fatigue, the plastic will break.
When it happens, the screen cover case is the piece to change ($80-$90), and the hinge may be replaced too ($15-$20 each). Some lubricant may be required to ease hinge movements.
Now : How to replace cover case ? In my case I have a touchscreen, and the piece and manipulation are not the same.
oresias - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 45
今までの合計 3,648
