メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
腕時計のバンドが古く、摩耗している
純正のバンドを新しいものに交換してください。
ASUS ZenWatchは22 mmのバンドを使用しています。純正の交換品または市販の好みのバンドに交換可能です。交換方法は、こちらの修理ガイドを参照してください。
画面の電源が入らない
何をしても画面が点灯しません。
デバイスがフル充電されない
充電ケーブルを黒いプラスチック製の充電クレードルに差し込み、時計をその上に置いてください。
デバイスの画面がフリーズしている
このスマートウォッチには物理ボタンが1つあり、長押しすると再起動します。
液晶ディスプレイが損傷している
液晶ディスプレイの交換が必要な場合があります。
腕時計が応答しなくなった
起動が遅い、または完全にフリーズしています。
ファクトリーリセットが必要な場合がある
時計の電源が切れていることを確認してください。電源ボタンを長押しして電源を入れます。ブート画面が表示されている間に、右上から左下へ向かって斜めにスワイプします。
(時計が再起動し、赤い感嘆符が付いたAndroidロボットの画像が表示されます)
画面をタップしてリカバリーオプションを開きます。スワイプダウンして「wipe data/factory reset」を選択し、左にスワイプして決定します。さらにスワイプダウンして「Yes - delete all user data」を確認し、左にスワイプして実行します。
(デバイスが工場出荷時の設定にリセットされます)
ペアリングができない、または接続が維持されない
デバイスとペアリングできない、または接続が切断され続けます。
時計を再接続するために以下の手順を試してください
Android OSを使用している場合、バージョンが4.3以降であることを確認してください。Bluetoothを一度オフにしてから再度オンにします。ペアリングを解除してから再度ペアリングしてください。スマートフォン上のAndroid Wearアプリをアンインストールし、再インストールしてください。
ゴーストタッチ(勝手に画面が反応する)
時計が勝手にアプリを開いたり、突然反応したりします。
タッチスクリーンが汚れている可能性がある
柔らかい布で時計の文字盤を拭いてください。画面に水滴が付いていないか、デバイス内に湿気が入り込んでいないか確認してください。湿気がある場合は、米袋に入れることで水分を除去できる可能性があります。
デバイスを再起動してください。
バッテリー駆動時間が短い
バッテリーの持ちが本来あるべき時間より短いです。
ZenWatchのバッテリー駆動時間を延ばすヒント
設定で明るさレベルを下げます。「画面の常時表示」をオフにします。バックグラウンドで動作しているアプリを終了します。これらの簡単な方法で、バッテリー駆動時間を延ばすことができます。
デバイスのバッテリーが消耗する
バッテリーを完全に使い切ってから、時計をフル充電してください。
時計のバッテリーが満タンになったら、電源を入れてください。
上記の手順でバッテリー駆動時間が改善しない
交換用バッテリーの交換時期である可能性が高いです。
こちらの修理ガイドの手順に従ってください。
振動モードが機能しない
通知が来ても振動しなくなりました。
最も迅速な解決策
時計を再起動します。Android Wearをアンインストールし、再インストールしてください。
物理的な修理
上記の対応で問題が解決しない場合、振動モーター自体が故障している可能性があります。モーターを交換することで問題が修正されます。交換手順については、こちらの修理ガイドを参照してください。
新しい所有者の方へ
中古のZenWatchを入手しました。
ZenWatchをファクトリーリセットする
設定メニューからファクトリーリセットを選択してください。
充電できない
時計を接続しても充電されません。
充電ケーブルを再接続する
壁のコンセントに電力が供給されていることを確認してください。デバイスを再起動します。充電クレードルの修理が必要な場合があります。その手順については、こちらの修理ガイドを参照してください。
これらの手順で問題が解決しない場合は、こちらの修理ガイドに従って交換用バッテリーと交換してください。
Wayne McClure
メンバー登録日: 02/10/16
961 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Spring 2016 USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Spring 2016人のメンバー
USFT-SULLIVAN-S16S1G3
4 メンバー
72のガイドは作成済み
14 件のコメント
watch will not turn on. I feel it vibrating but that's it
sharper49 - 返信 共有
i got same issue. now i am repent after buying this watch. it’s almost cost me 13000. and this happen.
Parth Dodiya - 返信 共有
How to unlock if forgot lock pattern?
Jose gutierrez - 返信 共有
How to unlock zenwatch if forgot lock pattern?
My watch will turn on
Jeffery Magee - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 14
過去 30 日: 71
今までの合計 20,922
