メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
バッテリー駆動時間が短い
デバイスが充電を保持できない、またはバッテリーがすぐに切れる
バッテリーへの大きな負荷
バッテリー駆動時間が短い問題は、アプリケーションがCPUを占有し、バッテリーを急速に消費させていることが原因である可能性があります。設定からアプリケーションを整理して、バッテリー駆動時間の改善を試してください。
バッテリーの不具合
もう一つの原因として、バッテリーの不具合によりフル充電できないことが考えられます。修理ガイドを使用してバッテリーを交換してください。
USBコネクタの故障
USBポートを使用してデバイスを充電できない、またはデータを転送できない
ポート内の異物
この問題は、充電ポート内に何かが詰まっているか、内部が破損していることが原因である可能性があります。エアダスターを使用してポートの掃除を試してください。
ケーブルの不具合
別のケーブルを試してください。そのケーブルでデバイスを充電できたとしても、データ転送には対応していない可能性があります。
デバイスが起動しない
デバイスの電源が入らない
消耗したバッテリー
バッテリーが充電されていない可能性があります。別の充電器を試すか、バッテリーの交換を行ってください。修理ガイドを使用してバッテリーを交換してください。
デバイスの破損
内部コンポーネントのいずれかが破損している可能性があります。問題を特定する方法はありません。充電器を接続した状態でテストしてください。電源が入る場合は、バッテリーの破損が原因である可能性が高いです。修理ガイドを使用してバッテリーを交換してください。
デバイスがタッチに応答しない
デバイスがタッチ操作に応答しない、または操作に対する反応がない
高負荷
画面のフリーズやタッチ操作の反応が遅い問題は、アプリケーションがフリーズし、デバイス全体が応答しなくなっていることが原因である可能性があります。デバイスを再起動して問題の解消を試みてください。
スクリーンが破損している
デバイスを再起動しても問題が解決しない場合は、タッチスクリーンが破損している可能性があります。
スクリーンが汚れている
タブレットには静電容量方式のタッチスクリーンが搭載されているため、スクリーンが汚れていると入力を正確に検知できないことがあります。スクリーンを清掃して、反応が改善するか確認してください。
ヘッドフォンジャックから音が聞こえない
ヘッドフォンジャックからノイズが出る、または全く音が聞こえない
ヘッドフォンの故障
使用しているヘッドフォンが故障している可能性があります。別のヘッドフォンを試して、ポートが機能しているか確認してください。
ポートの故障
ポートが故障している可能性があります。マザーボードまたはヘッドフォンジャックの交換が必要です。マザーボードは修理ガイドを使用して交換できます。
カメラが機能しない
カメラが応答しない、または真っ黒な画像のみが表示される
カメラが応答しない
カメラのソフトウェアがカメラと通信できていない可能性があります。ソフトウェアの不具合が原因である場合があるため、デバイスの再起動を試してください。また、カメラアプリのアップデート、またはカメラ機能を使用する別のアプリを試して、カメラが動作するか確認してください。
カメラの損傷
デバイスのカメラが損傷している可能性があります。片方のカメラは動作するがもう片方が動作しない場合は、どちらかのカメラが損傷している可能性があります。カメラの交換が必要です。両方のカメラが動作しない場合は、デバイスを強く落としたり水没させたりしていない限り、同時に損傷している可能性は低いです。フロントカメラは修理ガイドを使用して交換できます。
Micro SDカードのストレージに関する問題
SDカードのデータを読み取れない、またはデバイスがSDカードの挿入を認識しない
スロット内のほこり
SDカードを取り出し、カードの接点とデバイス側の接点が汚れておらず、妨げられていないか確認してください。清掃が必要な場合は、エアダスターを使用してください。
不適切なフォーマットまたは破損したデータ
SDカードが本デバイスに適したフォーマットであることを確認してください。SDカードを再フォーマットすることで問題が解決する場合があります。
SDカードの損傷
SDカードが損傷している可能性があります。正常に動作することが分かっている別のカードを試し、デバイスが読み取れるか確認してください。
SDカードスロットの損傷
マザーボードまたはSDカードスロットに不具合がある可能性があります。その場合は、デバイスのマザーボードを交換する必要があります。マザーボードは修理ガイドを使用して交換できます。
Samantha Brown
メンバー登録日: 10/04/16
164 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 2-2, Cagle Fall 2016 USF Tampa, Team 2-2, Cagle Fall 2016人のメンバー
USFT-CAGLE-F16S2G2
4 メンバー
60のガイドは作成済み
3 件のコメント
My tablet will not come on or the charger icon won't come at all need help
Jennifer Lee - 返信 共有
Brand new Asus ZenPad S8 received today. Plugged in as directed and does not charge. The outlet is working and if I press the off/on and hold when I release I get a quick flash of a battery icon with the lightning bolt but no actual charging happening. Has been plugged in for 7 hours and nothing.
jaflady - 返信 共有
Brand new Asus ZenPad S8 received today. Plugged in per directions and will not charge. Has been plugged into tested working wall plug for 7 hours and when press power button there is a quick flash of battery icon but no charging happening. What is wrong?
jaflady - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 30
今までの合計 10,563
