メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ノートパソコンの電源が入らない
電源ボタンを押してもノートパソコンが起動しない。
バッテリーの不具合
充電器をノートパソコンに接続します。充電器を接続した状態で電源が入る場合はバッテリーに問題があるため、交換用バッテリーが必要です。
充電器の不具合
充電器をノートパソコンに接続します。電源が入らず、充電ランプも点灯しない場合は充電器に問題があるため、交換が必要です。
キーボードが応答しない
キーを押しても反応しない。
ドライバーの不具合
キーボードが全く応答しない場合、ノートパソコンを再起動してBIOS診断を実行してください。キーボードドライバーの再インストールが必要な場合があります。
キーのひっかかり
キーを押しても動かない場合、キーの下に何かが詰まっている可能性があります。キーを取り外して下を確認し、障害物がない場合は、エリアを掃除してからキーを取り付け直してください。
デバイスのオーバーヒート
ノートパソコンが異常に熱くなる、または警告なしにシャットダウンする。
長時間の使用
ノートパソコンを長時間使用すると、オーバーヒートの原因となります。これはバッテリーの損傷につながる可能性があります。使用時間を短くし、休憩を挟むのが最善の解決策です。
ファンの故障
使用時間を短くしてもノートパソコンがオーバーヒートし続ける場合はファンが故障しているため、交換が必要です。
画面が表示されない
コンピュータの電源は入っているようだが、画面に何も表示されない。
明るさ設定が低い
画面が見えない場合、明るさ設定が低すぎる可能性があります。ファンクションキーのF5を押して明るさを上げてください。
ワイヤリングの緩み
激しい動きや、最初から完全に差し込まれていないことが原因で、モニターとコンピュータ本体をつなぐ配線が緩んでいる可能性があります。これを修理するには、モニターの配線がキーボードの下にあるため、ノートパソコンをほぼ完全に分解する必要があります。
スクリーンの損傷
単にスクリーンが損傷しており、交換が必要な場合があります。新しいスクリーンを購入し、古いものと交換するために、ノートパソコンをほぼ完全に分解する必要があります。
Connor Pelis
メンバー登録日: 09/21/18
253 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team S6-G2, Thompson Fall 2018 University of North Texas, Team S6-G2, Thompson Fall 2018人のメンバー
UNT-THOMPSON-F18S6G2
4 メンバー
72のガイドは作成済み
1件のコメント
Screen was working fine till I restarted the computer. Now the screen lights up but, nothing is displayed. I plugged in a monitor and it worked just fine. It has been stored away for about 6 months.
Larry Fairchild - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 38
今までの合計 1,086
