メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
バッテリーが充電しない
ノートパソコンに充電の兆候が全く見られません。
接続の問題
コンセントとノートパソコンの両方の接続を確認してください。両方のプラグが正しく接続されていることを確認することが重要です。そうでない場合、ノートパソコンは充電されません。
コンセントの不具合
単純に聞こえるかもしれませんが、多くの場合、原因はコンセントにあります。充電器をコンセントとノートパソコンの両方から外し、別のコンセントを試してください。
充電ケーブルの損傷・断線
充電ケーブルに触れ、膨らみ、切り傷、または裂け目がないか確認してください。もしあれば、それが接続不良の原因である可能性があります。安全にノートパソコンを充電するために、充電器の交換を検討してください。
バッテリーの不具合
充電器に問題がない場合は、バッテリーを確認する時期です。バッテリーを取り外し、しばらく待ってからノートパソコンに戻してください。電源が入らない場合、バッテリーに問題がある可能性があります。バッテリーが消耗していると、ノートパソコンの電源を入れるのに十分な電力を保持できません。バッテリーは時間の経過とともに劣化し、性能が低下します。バッテリーの交換を検討し、それで問題が解決するか確認してください。
ノートパソコンが起動しない
ノートパソコンの電源が入っていないように見え、オンになりません。
コンセントの不具合
ノートパソコンが接続され、充電されているか確認してください。また、使用しているコンセントに問題がある可能性があります。別のコンセントを試して、ノートパソコンが起動するか確認してください。
外部電源の故障
別の外部電源がある場合は、それを使用してノートパソコンが起動するか確認してください。
画面の不具合
画面に問題がある可能性があります。薄暗い部屋でノートパソコンの電源を入れ、かすかな映像がないか確認してください。ファンや起動プロセス音が聞こえるのに画面に何も表示されない場合は、画面に問題がある可能性があります。
デバイスの動作が遅い
サイトやプログラムの読み込み、または応答に長い時間がかかります。
ハードドライブの容量不足
コンピュータのハードドライブが満杯、または容量に近い場合、コンピュータがプログラムやファイルを検索する際に動作が遅くなり、応答に時間がかかることがあります。ハードドライブをアップグレードするか、不要なプログラムやファイルを定期的に削除することで、コンピュータを快適な速度で動作させることができます。
RAM不足
RAM(ランダムアクセスメモリ)の容量によって、コンピュータで一度に実行できるプログラムの数が決まります。プログラムを開きすぎると、すべてを維持するのに負荷がかかり、コンピュータが遅延する原因になります。不要なプログラムを閉じ、マルチタスクを制限して遅延を防いでください。
スタートアッププログラムが多すぎる
コンピュータが起動すると、いくつかのプログラムが自動的に実行されますが、その中には既存のものも含まれています。スタートアッププログラムが多すぎると、コンピュータの起動速度とパフォーマンスを大幅に制限する可能性があります。
デバイスのオーバーヒート
ノートパソコンが熱を帯びています。
通気口の閉塞
古いノートパソコンでよく見られますが、オーバーヒートによりノートパソコンがシャットダウンしたり、充電の兆候が見られなくなったりすることがあります。ノートパソコンを冷ます時間を取り、それでも問題が続く場合は、通気口が何らかの形で塞がれていないことを確認してください。
冷却ファンの故障
ノートパソコンを冷却する時間を取り、通気口の詰まりを確認してもオーバーヒートが続く場合は、内部の冷却ファンが誤作動しているか、損傷している可能性が高いです。これを発見した場合は、この修理ガイドに従って冷却ファンの交換を検討してください。
トラックパッドが反応しない
カーソルが動きません。
トラックパッドが無効
ユーザーがトラックパッドの反応がないと感じる最も一般的な問題は、単にトラックパッドが無効になっていることです。トラックパッドを有効にするには、Fn + F9 のキーの組み合わせを試してください。
外部機器の接続
前のキーの組み合わせでトラックパッドが有効にならない場合、接続された外部機器がトラックパッドとコンピュータ間の接続を妨げている可能性があります。コンピュータからすべての追加機器を取り外してください。
オペレーションシステムが応答しない
問題が解決しない場合、オペレーションシステムに不具合がある可能性があります。オペレーションシステムは、コンピュータのハードウェアとソフトウェアのリソースを管理し、共通のサービスを提供します。トラックパッドが反応しない場合は、この修理ガイドに従ってハードドライブの交換を検討してください。
Lesley Pfening
メンバー登録日: 02/07/17
360 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Ohio State, Team 1-4, Wilder Spring 2017 Ohio State, Team 1-4, Wilder Spring 2017人のメンバー
OSU-WILDER-S17S1G4
4 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 39
今までの合計 1,286
