メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
キーボードのキーが引っかかる
キーをいくつか試してください。反応しないキーがあれば、そのキーに不具合がある可能性があります。キーボード全体の不具合ではないことを確認するために、他のキーもチェックしてください。
キー下の圧力センサーの不具合
キーが反応しない場合、回路基板上の圧力センサーに不具合がある可能性があります。その場合は、回路基板の交換を検討してください。
キー下の異物
キーが引っかかる場合、キーの下に何か異物が入り込んでいる可能性があります。この問題が発生している場合は、湿った布またはエアダスターを使用して回路基板を清掃してください。
デバイスの電源が入らない
電源ボタンを使用してコンピュータを起動してください。ライトはボタンが押され、コンピュータによって電源が入っていることを示します。ライトが点灯しない場合は、電源アダプタを接続してみてください。それでもライトが点灯しない場合は、バッテリーの不具合が考えられます。この修理ガイドに従って交換を行ってください。
電源の不具合
デバイスを充電する機器に不具合がある可能性があります。デバイスに接続するコード、または電源供給元に接続するコードが損傷している可能性があります。その場合は、新しい充電器を試してみてください。
バッテリーの不具合
充電器を接続した状態では電源が入り、デバイスに電力が供給されているようでも、単体では電源が維持できない場合は、バッテリーが劣化している可能性があります。バッテリーが劣化している場合は、交換を推奨します。以下の修理ガイドを使用して、デバイスのバッテリーを交換してください。
タッチスクリーンが応答しない
デバイスの電源が入ったら、画面を指で触れてタッチマウスを動かしてみてください。動作に対して反応がない場合は、画面のタッチ機構に不具合がある可能性があります。
タッチスクリーンの不具合
タッチやドラッグでタッチスクリーンが応答しない場合は、タッチスクリーンに不具合がある可能性があります。
この場合は修理ガイドを使用して、スクリーンを交換する必要があります。
タッチパッドの不具合
コンピュータのタッチパッドを動かしてみてください。画面上のカーソルが動かない、あるいは操作に反応しない場合は、タッチパッドに不具合があります。タッチパッドを購入し、この修理ガイドを使用して正常なパーツに交換してください。
デバイスが外付けドライブを認識しない
外付けドライブをコンピュータに接続しても認識されない場合は、USBポートに不具合がある可能性があります。このポートは、ハードドライブやUSBドライブなどのデバイスが接続されたときにコンピュータがそれを検出するために使用されます。この修理ガイドを使用して、不具合のあるポートを交換してください。
外付けドライブの通知がない
デバイスに何かが接続されていても、外部ポートからの信号をデバイスが検出していない場合は、そのポートに不具合がある可能性があります。デバイスの外部ポートを交換するための修理ガイドを使用してください。
デバイスのオーバーヒート
デバイスの電源を入れてしばらく動作させると、デバイスが熱を持ち始めます。内部の冷却ファンが正常に動作していないと、デバイスがオーバーヒートし、内部部品を損傷する原因となります。この修理ガイドを使用して、内部の冷却ファンを交換し、デバイスのオーバーヒートを防いでください。
ファンの故障
ファンからガタガタという音がする場合、または通常より音が大きい場合は、デバイスのファンが故障しているか、正しく配置されていない可能性があります。その場合は、交換用のファンを購入するか、正しく配置されるまでファンを調整してください。この修理ガイドでは、ファンを適切に調整する方法を説明しています。
デバイスの過度の使用
デバイスを長時間使用し続けると、オーバーヒートする可能性があります。この問題の最も簡単な解決策は、ラップトップの電源を切り、完全に冷えるまで待ってから再び使用することです。
Brandon Bloomfield
メンバー登録日: 09/08/17
544 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Western Carolina University, Team S1-G5, Virtue Fall 2017 Western Carolina University, Team S1-G5, Virtue Fall 2017人のメンバー
WCU-VIRTUE-F17S1G5
4 メンバー
59のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 26
今までの合計 719
