メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスのオーバーヒート
ノートパソコンが非常に熱くなり、突然電源が切れる。
通気口やファンのほこり
ノートパソコンは、ファンにほこりやその他の異物が蓄積するとオーバーヒートする可能性があります。この問題を解決するには、ファンを取り外し、エアダスターを使用して数か所の角度から短く空気を吹き付け、ほこりを丁寧に吹き飛ばしてください。
放熱グリスの不足
数年間使用すると、CPUとクーラーの間の放熱グリスが劣化し、ヒートシンクとプロセッサ間の密着が不十分になることがあります。この問題を解決するには、古い放熱グリスを完全に除去してから、新しい放熱グリスをプロセッサの中心に少量塗布してください。
バッテリーが充電しない
充電器から外すとノートパソコンの電源が入らない。
コンセントにプラグが接続されていない
充電器がコンピューターとコンセントの両方にしっかりと接続されているか確認してください。最初のコンセントの電力に問題がないか確認するため、別のコンセントを試してください。
消耗したバッテリー
ノートパソコンがコンセントに接続されている間しか動作しない場合は、バッテリーが故障している可能性があります。この問題を解決するには、バッテリーを交換してください。
バッテリーの破損
ノートパソコンの電源が入らない場合は、バッテリーに物理的な損傷や水濡れがないか確認してください。損傷の形跡が見つかった場合は、バッテリーを交換する必要があります。
充電器の不具合
充電器がメーカー推奨のものか確認してください。そうでない場合は、推奨される充電器を入手してください。別の充電器でデバイスが充電できるか確認してください。その場合、お使いの充電器を交換する必要があります。
キーボードが応答しない
一部またはすべてのキーが入力できない。
キーの固着
キーボードの中にパンくずなどが詰まっている可能性があります。ノートパソコンを逆さまにするか、水平から45度の角度に傾けて数回振ると、キーの間に詰まったものを取り除ける場合があります。キーボードバキュームやエアダスターを使用すると、キーの間に入り込んで動作を妨げている異物を取り除くのに役立ちます。
ケーブルの緩み
キーボードに接続されているリボンケーブルが外れている可能性があります。ケーブルを再接続して解決してください。
水濡れ
液体(特に乾燥するとベタつく炭酸飲料など)をこぼした場合は、消毒用アルコールや石鹸水などの洗浄液をふきんに含ませ、影響を受けたキーを優しく拭いてください。キーを取り外して内部を拭き取ることもできます。
これらの方法で解決しない場合は、コンピューターを再起動してみてください。それでも改善しない場合は、キーボードの交換を検討してください。
ワイヤレスネットワークに接続できない
ノートパソコンがローカルまたは指定のWi-Fiに接続できず、インターネットにアクセスできない。
正しいネットワークの検索
デバイスのホーム画面で、ページ右下のネットワークアイコンをクリックします。ローカルネットワークがすべて表示されるので、適切なネットワークをクリックしてインターネットにアクセスしてください。必要に応じてパスワードを入力します。
ワイヤレスホットスポットの作成
デバイスのホーム画面で、ページ右下のネットワークアイコンをクリックし、「ネットワーク設定」をクリックします。新しいウィンドウが表示されるので、下部にある「ホットスポットとして使用」のオプションを確認します。「オンにする」をクリックして認証を確定します。このオプションをクリックすると、デバイスを他の電子機器のホットスポットにできます。他のデバイスを接続するには、周囲のデバイスに本機のSSIDとセキュリティキーを入力する必要があります。
ノートパソコンの電源が入らない
電源ボタンを押してもノートパソコンの画面が真っ暗なまま。
バッテリー切れ
バッテリーが充電されていない可能性があります。この問題を解決するには、ノートパソコンをコンセントに接続して充電してください。
バッテリーの不具合
まず、ノートパソコンをコンセントに接続して、バッテリーが切れていないか確認してください。バッテリーが充電されない場合は、バッテリーに不具合があるため交換が必要です。
ディスプレイの故障
何も反応がないようでも、バッテリーが十分に充電されており機能していると確信できる場合は、ディスプレイの交換が必要な可能性があります。
Jacqueline Collier
メンバー登録日: 10/09/17
1,119 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Fall 2017 USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Fall 2017人のメンバー
USFT-LEAHY-F17S1G2
4 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 39
今までの合計 2,311
