メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ディスクドライブの不具合
デバイスがCDを正しく読み込まない、またはディスクが排出されません。
ディスクドライブの不具合
デバイスがCDを正しく読み込まない、またはディスクが排出されない原因として、ディスクドライブの不具合が考えられます。 ディスクドライブの交換手順の詳細はこちらの修理ガイドをご覧ください。
キーの故障
キーボードのキーのいずれかが正しく機能していません。
キーボードの汚れ
キーが機能しない原因の一つとして、キーボードの汚れが考えられます。キーの交換を行う前に、キーボードを徹底的に掃除してください。それでもキーが機能しない場合は、キーの交換が必要になる可能性があります。
キーの故障・欠陥の交換
ASUS UX50V-RX05のキーのいずれかが正しく機能しない場合、そのキーまたはキーのヒンジの交換が必要な可能性があります。 キーボードの交換手順の詳細はこちらの修理ガイドをご覧ください。
デバイスの起動に時間がかかる
デバイスの動作が非常に遅く、簡単なタスクを完了するのにも時間がかかります。
ウイルス
コンピューターの起動に通常より時間がかかる場合、デバイスがウイルスに感染している可能性があります。これを解決するには、マルウェアスキャンを実行してください。
ハードドライブの動作が遅い
コンピューターの起動、プログラムの終了、または読み込みに通常より時間がかかる場合、ハードドライブの交換が必要な可能性があります。 ハードドライブの交換手順の詳細はこちらの修理ガイドをご覧ください。
マザーボードの故障
ハードドライブを交換しても問題が解決しない場合は、デバイスのマザーボードを交換する必要があるかもしれません。 マザーボードの交換手順の詳細はこちらの修理ガイドをご覧ください。
バッテリー駆動時間が短い
充電器から外すと数分でバッテリーが切れてしまうようです。
バッテリーの交換が必要
コンピューターのバッテリー駆動時間が経年劣化により短くなった場合は、バッテリーの交換が必要な可能性があります。 デバイスのバッテリーの交換手順の詳細はこちらの修理ガイドをご覧ください。
コンピューターの使用時間が長くなるにつれて動作が遅くなる
コンピューターは起動直後は正常に動作しますが、使用時間が長くなるほど遅くなります。ブルースクリーンエラーが表示されたり、予告なしにデバイスがシャットダウンしたりすることがあります。
再起動
コンピューターの動作が遅い場合、不要なプログラムを終了させ、システムアップデートをインストールするためにデバイスをシャットダウンする必要があるかもしれません。
RAMの故障
デバイスの動作が一日を通して徐々に遅くなる、突然シャットダウンする、ブルースクリーンエラーが発生する、ファイルが破損する、またはソフトウェアのインストールに失敗する場合は、RAMの故障が発生している可能性が高く、デバイスのRAMを交換する必要があるかもしれません。
画面が点灯しない
デバイスから動作音がしてライトも点灯しているにもかかわらず、画面が点灯しません。
バッテリーを取り外す
デバイスの画面が点灯しない場合は、デバイスのバッテリーを取り外し、1分ほど待ってからバッテリーを元に戻す必要があるかもしれません。 バッテリーの交換手順の詳細はこちらの修理ガイドをご覧ください。
スクリーンの交換
デバイスの画面が点灯しない場合や、画面の一部にひび割れがある場合は、スクリーンの交換が必要な可能性があります。
オーディオが正しく機能しない
コンピューターのオーディオの視聴に問題があります。
欠陥のあるドライバー
ラップトップの内蔵スピーカーを使用しているときにオーディオが歪む場合は、ドライバーに不具合がある可能性があります。こちらのページにアクセスし、OSをクリックしてシステムを選択してください。次にオーディオに進み、ファイルをダウンロードします。「コントロールパネル」→「デバイスマネージャー」→「サウンド、ビデオ、およびゲームコントローラー」の順に進みます。サウンドカードをクリックし、「ドライバーの更新」をクリックしてください。更新されたドライバーを選択してから、コンピューターを再起動します。
ヘッドフォンジャックの緩み
まず、スピーカーとヘッドフォンジャックの両方でオーディオが機能しているかどうかを確認する必要があります。ヘッドフォンで聴いているときのみオーディオが歪む場合は、オーディオジャックまたはヘッドフォン自体に欠陥がある可能性があります。オーディオが途切れるのは、多くの場合、オーディオジャックが緩んでいる兆候です。オーディオジャックがコンピューターに完全に挿入されていることを確認してください。
Nicole Dunleavy
メンバー登録日: 02/14/17
1 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 20-2, Remmell Spring 2017 USF Tampa, Team 20-2, Remmell Spring 2017人のメンバー
USFT-REMMELL-S17S20G2
4 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 37
今までの合計 479
