メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ASUS U52F-BBG6 トラブルシューティング
コンピュータが起動しない
コンピュータの電源が入らない、または正常に起動しない場合です。
バッテリーの問題
電源ケーブルを外したとき、または外した直後にコンピュータの電源が切れ、その後再起動できない場合は、バッテリーが消耗したバッテリーである可能性が高いため、交換が必要です。バッテリーにアクセスするには、ノートパソコンを裏返し、ヒンジ付近にある小さなラッチを押し込んでバッテリーパックを解放します。
電源アダプタの問題
アダプタを接続したときに、アダプタのLEDライトが点灯しているか確認してください。プラグが曲がっていないこと、すべてのコードの両端がしっかりと差し込まれていることを確認します。プラグがACアダプタ(コード上の箱型の部分)に接続されていることを確認してください。アダプタが故障しているか判断するには、交換可能な別のアダプタを使用してテストします。
電源ボタンが応答しない
どうしても解決しない場合は、電源ボタンを10秒間押し続けてノートパソコンを再起動してください。電源ボタンが故障している場合は、ボタンが応答しない場合の交換ガイドを参照してください。
キーが応答しない
キー入力ができない状態です。
キーの下の汚れやホコリ
ノートパソコンを75度の角度で優しく振るか、エアダスターを使用してキーボードの隙間からゴミを取り除いてください。それでもうまくいかない場合は、キーのベタつきを防ぐため、故障したキーを消毒用アルコールまたは少量の石鹸水で拭いてください。
インターネット接続が不安定
ノートパソコンがインターネットに接続できず、原因が不明な場合です!
インターネット接続の内部設定
コンピュータのインターネット設定を確認し、接続が有効になっているかを確認します。インターネット接続が無効になっている場合は、正しいネットワークに接続してください。接続が有効であるにもかかわらずインターネットにつながらない場合は、ルーターを確認してください。
ルーターの問題
ルーターの電源が入っているか確認してください。画面右下の接続アイコンから接続強度(弱、中、強など)を確認します。ルーターの電源は入っているがデバイスに接続されない場合は、ルーターを再起動してください。詳細については、インターネットプロバイダーに連絡し、状況を説明してください。
画面の不具合
コンピュータの画面が黒または青になり、応答しない場合です。
画面が応答しない
画面の反応が通常より遅い場合は、ノートパソコンのシャットダウンを試してください。自動的なシャットダウンができないため、右上に配置されている電源ボタンを長押しして手動で行う必要があります。その後、30秒ほど待ってから、再度電源ボタンを長押しして電源を入れてください。
システムのアップデート
多くのアプリケーションにおいて、アップデートが必要な場合に画面のちらつきが発生することがあります。アプリケーションとディスプレイが最新の状態であることを確認してください。一部のアプリケーションは自動的にアップデートを促しますが(例:Adobe Flash)、手動で行う必要があるものもあります。詳細なサポートについては、詳細ページを参照してください。
壊れたスクリーン
画面にひびが入っていないか確認してください。ひびがある場合は交換が必要です。適切なツールや修理ガイドがない状態での画面交換は推奨しません。新しいスクリーンへの交換が必要な場合は、スクリーンの交換ガイドを試してください。
カメラの問題
"カメラが動作せず、原因が不明な場合です!"
レンズのひび割れ
カメラが動作しない、または映像が見えない場合は、カメラのレンズにひびが入っている可能性があります。これを行うには画面を分解する必要がありますが、安心してください。カメラの交換ガイドを確認してください!
ワイヤリングの接続不良
カメラがコンピュータと正しく接続されていない場合は、ワイヤリングの接続の問題かもしれません。カメラのワイヤリングを修理または交換する必要がある場合があります。これを行うには、カメラにアクセスするために画面を分解する必要があります。カメラの交換ガイドを確認して、ワイヤリングへのアクセス方法をご覧ください!
Lindsey Baldwin
メンバー登録日: 09/15/16
104 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
CSU Fullerton, Team 1-3, Bruce Fall 2016 CSU Fullerton, Team 1-3, Bruce Fall 2016人のメンバー
CSUF-BRUCE-F16S1G3
4 メンバー
108のガイドは作成済み
2 件のコメント
What do you do about a pink and green screen. I sent it to be repaired under warranty and it came back with the same problem.
25skharris - 返信 共有
What do you do when your laptop appears to be booting to the "white screen of death" only to find out the screen isn't working. Plugging in a second monitor allows access to the laptop.
Elizabeth Maxwell - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 28
今までの合計 2,426
