メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
コンピュータの電源が入らない
コンピュータがキーボードやボタンの操作に応答しません。
電源アダプタの不具合
アダプタが正しく差し込まれていない、または旧式であるといった技術的な問題が原因で、電源アダプタが機能していない可能性があります。電源アダプタや電源コードが、壁のコンセントとコンピュータの両方にしっかりと差し込まれていることを確認してください。両端が接続されている場合は、充電ランプが点灯しているか確認してください。ランプが点灯していない場合は、電源アダプタが問題である可能性があります。新しい電源アダプタの購入を検討してください。
消耗したバッテリー
コンピュータの電源が入らない、またはボタン操作に応答しない場合で、電源アダプタに問題がないときは、バッテリーが機能していないか、消耗したバッテリーの可能性があります。バッテリーは時間の経過とともに問題が発生しやすくなります。バッテリーを交換するには、以下の修理ガイドを参照してください。
コンピュータが過熱する
コンピュータが触ると熱い、または異常な唸り音がします。
冷却ファンの過負荷
コンピュータを長時間使用すると、CPUを過度に使用し、過熱の原因となることがあります。一度にコンピュータをどれだけ動作させるかによりますが、30分から2時間以上かかることがあります。コンピュータの使用を一時中断するか、同時に実行しているプログラムの数に注意を払ってください。1時間ほど冷却させるか、一度に使用するプログラムを1つに制限してください。プログラムをすべて閉じてからシャットダウンを実行し、コンピュータを適切に電源オフにしてください。
冷却ファンの埃
埃やその他の微粒子が蓄積しすぎているため、コンピュータの冷却ファンが適切に動作していない可能性があります。汚れた空気の取り込みが原因で、時間の経過とともに粒子や埃が蓄積します。以下の修理ガイドを使用して、ファンの場所を確認し、問題の解決策を見つけてください。
冷却ファンの故障
コンピュータが制御不能なほど熱くなり、冷却ファンから音が聞こえない場合は、冷却ファンが故障している可能性があります。以下の修理ガイドを使用して、冷却ファンを交換してください。
プログラムの動作がスムーズではない
ノートパソコンでプログラムを開くのに時間がかかり、クラッシュしやすい状態です。
悪意のあるウイルス
コンピュータウイルスに感染すると、オペレーションシステムの効率が低下します。ウイルスには、ユーザーが特定のプログラムを使用できないようにするものから、コンピュータを完全に支配するものまで、幅広い影響があります。ウイルスはコンピュータのソフトウェアに関する内部的な問題であるため、技術サポート会社に相談してください。
RAMの不足
コンピュータの処理に時間がかかりすぎる、または定期的にクラッシュする場合は、RAMが不足していることが原因である可能性があります。この修理ガイドを使用して、RAMを増設してください。
Garrett Fitzpatrick
メンバー登録日: 04/10/17
892 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S13-G5, Forte Spring 2017 Cal Poly, Team S13-G5, Forte Spring 2017人のメンバー
CPSU-FORTE-S17S13G5
3 メンバー
48のガイドは作成済み
1件のコメント
left repair sound
Omar Elbakry - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 38
今までの合計 2,182
