メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
ノートパソコンの電源が入らない、または入力に反応しない。
バッテリーが充電しない
充電器がノートパソコンに正しく接続されているか確認してください。充電中であることを示すライトが点灯しているはずです。電源を入れない状態で、少なくとも24時間は充電してください。
消耗したバッテリー
正しく接続して充電してもノートパソコンの電源が入らない場合は、バッテリーの故障が考えられます。交換を検討してください。
スクリーンの問題
スクリーンに物理的な損傷がある、または映像が歪んでいる。ひび割れ、線、ドット抜け、スクリーンのちらつきなどが含まれます。
スクリーンへの電力供給が不安定
スクリーンがちらつく場合は、すべてのケーブルと接続が正しく固定されているか確認してください。問題が解決しない場合は電源ケーブルの故障が考えられます。スクリーンの交換を検討してください。
リボンケーブルの故障
スクリーンに線やドット抜けがある場合は、リボンケーブルが損傷している可能性があります。スクリーンの交換が必要です。
壊れたスクリーン
スクリーンが歪んでいる場合、目に見えるかどうかにかかわらずひび割れがある可能性があります。角度を変えてスクリーンを確認し、ひび割れがないか調べてください。スクリーンの交換が必要です。
キーボードが反応しない
キーボードでの入力がスクリーンに表示されない。
アプリケーションが応答しない
別のアプリケーションで入力を行ってみてください。現在のアプリケーションがフリーズしているか、選択されていない可能性があります。
キーボードの汚れ
キーボードにゴミが溜まり、キーを塞いでいる可能性があります。キーボードを掃除してから再度試してください。
キーボードの故障
外付けキーボードをノートパソコンに接続し、入力ができるか試してください。動作する場合は、ノートパソコンの内蔵キーボードが故障しているため交換が必要です。こちらが交換の修理ガイドです。
デバイスのオーバーヒート
デバイスが非常に熱くなる、またはファンが常に回転している。
埃の蓄積
ノートパソコンがオーバーヒートする場合は、ファンの周りに埃が溜まっていないか確認してください。冷却を改善するためにファンの周りの埃を取り除いてください。
冷却ファンの故障
ファンが回転せず、ノートパソコンがオーバーヒートする場合は、正しく接続されているか確認してください。接続されていても回転しない場合は、交換が必要です。
デバイスの動作が遅い
コンピュータの電源を入れてからセットアップが完了するまでに時間がかかる。
ウイルスとマルウェア
ノートパソコン内のウイルスやマルウェアが起動を遅くしている可能性があります。徹底的にスキャンを実行して有害なソフトウェアを削除し、起動時間を短縮してください。
ハードドライブの動作が遅い
ハードドライブのデフラグを実行するプログラムを使用してください。これにより空き容量が増え、起動時のファイルアクセスが高速化されるはずです。それでもノートパソコンの起動が遅い場合は、ソリッドステートドライブの追加を検討してください。
デバイスが認識しない
USBポートに接続したデバイスがノートパソコンで認識されない。
USBデバイスの故障
別のUSBデバイスを同じポートに接続してください。認識される場合は、元のUSBデバイスが故障しています。複数のデバイスを試しても認識されない場合は、別のUSBポートを確認してください。
USBポートの故障
デバイスをノートパソコンの別のUSBポートに接続してください。認識される場合は、最初のUSBポートの交換を検討してください。
Tyler Carr
メンバー登録日: 01/30/20
114 ポイント
0のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 66
今までの合計 2,438
