メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ASUS ROG Spatha Xの電源は入るものの、ドックにワイヤレス接続されない状態ですか?このトラブルシューティングガイドで原因を診断しましょう。
マウスに電力が供給されない
Spathaとレシーバーの電源がオンになっており、ワイヤレスで使用できる状態まで十分な充電がされていることを確認してください。
バッテリーのリセットが必要
マウスのバッテリー交換についてはこちらの修理ガイドを参照してください。ただし、完全に交換するのではなく、バッテリーの接続を一時的に外して、再度接続してください。
ソフトウェアエラー
Armoury Crateソフトウェアが最新の状態であり、最新バージョンがインストールされていること、また保留中のアップデートがないことを確認してください。
モード切替が必要
マウス底面のスイッチがワイヤレスモードに設定されていることを確認し、有線モードではなくワイヤレスモードになっているか確認してください。
マウスのリセットが必要
状況によってはファームウェアのリセットが必要になる場合があります。リセットを行うには、まず有線モードでマウスを接続します。次に、マウスの接続を外し、左クリック+スクロールホイール+右クリックを長押しします。これらのボタンを押したままケーブルを再度接続します。20~30秒ほど経過すると、ファームウェアをリセットするためのポップアップが表示されます。画面の指示に従ってアップデートを完了してください。
ドックとレシーバー
ドックのUSBケーブルが正常な状態であり、PCの空いているUSB 2.0ポート(3.0ではない)に差し込まれているか、またマウスから比較的近い場所に設置されているかを確認してください。それでも正常に機能しない場合は、PCの別のポートでケーブルを試してください。
USBケーブルの故障
ドックとPCを接続するUSBケーブルに損傷や摩耗の兆候がないか確認してください。上記で説明した修正を試しても改善しない場合は、別のUSB-Cケーブルを使用してください。
バッテリーの故障
その他の対策がすべて失敗した場合は、こちらの修理ガイドを参照してマウスのバッテリーを交換してください。
cgrabowski1
メンバー登録日: 03/21/25
702 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 3-4, Botvin Spring 2025 UMass Dartmouth, Team 3-4, Botvin Spring 2025人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-S25S3G4
3 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 33
過去 30 日: 81
今までの合計 700
