メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ASUS ROG Spatha Xのスクロールホイールで、クリックが認識されない、勝手に逆方向に動く、入力遅延、動作のひっかかりなどの問題が発生している場合、このトラブルシューティングガイドで原因を診断してください。
バッテリーの不具合
ワイヤレスモードで使用している場合は、バッテリーが十分に充電されているか確認してください。
USBポートの不具合
有線モードで使用している場合は、別のポートにマウスを接続してみてください。ワイヤレスモードの場合は、レシーバーを別のポートに差し替えてみてください。
ほこりや汚れ
スクロールホイール周辺に溜まったほこりがセンサーを妨害し、スクロールが不正確になったり、動作が不安定になったりすることがあります。エアダスターを使用するか、ブラシで優しく掃除してみてください。
ソフトウェアの問題
ASUS Armouryソフトウェアが最新の状態でないと問題が発生することがあります。Armouryソフトウェアをアンインストールしてから、再インストールしてみてください。
マウスのリセット
場合によっては、ファームウェアのリセットが必要になることがあります。リセットを行うには、まず有線モードでマウスを接続します。次に、マウスの接続を外してから、左クリックボタン、スクロールホイール、右クリックボタンを押し続けます。これらのボタンを押したまま、ケーブルを再接続します。約20〜30秒後にファームウェアをリセットするためのポップアップが表示されます。画面の指示に従ってアップデートを完了してください。
ハードウェアの問題
上記を試しても解決しない場合は、スクロールホイール自体を交換する必要があるかもしれません。交換の手順については、こちらの修理ガイドを参照してください。
cgrabowski1
メンバー登録日: 03/21/25
702 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 3-4, Botvin Spring 2025 UMass Dartmouth, Team 3-4, Botvin Spring 2025人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-S25S3G4
3 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 24
過去 30 日: 149
今までの合計 1,901
