メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
バッテリーが充電しない
デバイスを電源に接続しても、充電が保持されません。
電源アダプターの不具合
充電ランプが点灯し、電源アダプターが接続されていることを確認してください。アダプターが接続されていてもランプが点灯しない場合は、アダプターの故障または旧式化が考えられます。アダプターの交換が必要になる可能性があります。
バックグラウンドプログラムが多すぎる
過剰な数のバックグラウンドプロセスがアクティブな場合、バッテリーを消耗させる原因になります。システムが高輝度設定やその他の高度な機能を使用している可能性があります。ネットワークやオンライン接続が多すぎることも、この問題の一因となる場合があります。
オーディオの接続問題
スピーカーから音が出ません。
ドライバーの不具合
オーディオドライバーの動作が不安定でオーディオ接続が維持できない場合、ドライバーの欠落、破損、または単に古くなっている可能性があるため、別のドライバーのインストールが必要になることがあります。問題の原因が周囲のハードウェアではなく、ドライバー自体にあることを確認してください。
ドライバーのインストールガイドはこちらです。
すぐに電源が落ちる
デバイスの電源を入れると、すぐにオフになります。
バッテリーの不具合
経年劣化、バッテリー充電器の損傷、またはノートパソコンのDCコネクタの問題により、バッテリーが正常に充電を保持できていない可能性があります。使用しているデバイスに適合したバッテリーであること、およびケーブルが清潔であることを確認してください。
電源が入らない
フル充電されている状態でも、ノートパソコンの電源が入りません。
電源ボタンの不具合
ノートパソコンの電源ボタンで起動できない場合、ワイヤリングの断線や電源ボードチップの故障が考えられます。その場合、電源ボタンの交換が必要になるかもしれません。電源ボタンにアクセスするには、ノートパソコンを分解し、汚れや接続の緩みなどの問題がないか確認する必要があります。損傷した部品を修理または交換し、すべてを元通りに組み立ててから、電源ボタンをテストしてください。
デバイスのフリーズ/ブルースクリーン
画面が時々フリーズし、青色になります。
CPUのオーバーヒート
ノートパソコンの通気口がふさがれていると、気流が遮られて適切に冷却されず、オーバーヒートの原因になることがあります。また、ファンが回転していない、あるいは停止している可能性もあります。必要に応じて、コンピューター内部のファンを交換してください。
Seth Cortez-Garcia
メンバー登録日: 09/07/23
137 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Gateway, Team 88-8, Gonzalez Fall 2023 Gateway, Team 88-8, Gonzalez Fall 2023人のメンバー
GCC-GONZALEZ-F23S88G8
5 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 42
今までの合計 694
