メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
PadFone X Stationの電源が入らない
画面に何も表示されない
バッテリーが充電されない
PadFone Stationをコンピュータまたはコンセントに接続して充電してください。
消耗したバッテリー
PadFone Stationが充電できない場合は、バッテリーが消耗している可能性があります。必要に応じて交換してください。
スクリーンの不具合
スクリーンが動作しない原因となるような損傷やひび割れがないか確認してください。PadFoneの画面が真っ暗で音声は正常に機能している場合は、スクリーンに不具合がある可能性があります。この場合、スクリーンを交換する必要があります。
PadFone Xが充電できない
接続してもPadFone Xが充電されない
接続の問題
USBケーブル、特に両端に損傷や汚れがないか確認してください。次に、コンピュータのUSBポートよりも高い電力を供給できる壁面充電器の使用を試してください。
充電器またはUSBコードの破損
他の充電器を試し、充電器やコードに問題がないか確認してください。
ドックコネクタの詰まりまたは故障
PadFone底面のドックコネクタに損傷や汚れがないか点検してください。柔らかい歯ブラシやつまようじで、慎重にドックコネクタの掃除を試みてください。ドックコネクタが破損している場合は、交換が必要です。
PadFone X Stationがフリーズしている、または応答しない
Phone Stationがフリーズしている、またはタッチスクリーンが応答しない
スマートフォンのドッキング解除と再ドッキングを試す
タブレットからスマートフォンを取り外し、タブレットの電源が切れるのを待ちます。その後、スマートフォンを戻して再度電源を入れてください。
ソフトリセットで問題が解決する可能性がある
ソフトリセットの手順:
  1. タブレットの電源が切れるまで電源ボタンを長押しします(約10秒間)。
  2. 電源ボタンを放すと、タブレットが再起動します。
タブレットが依然として応答しない場合は、スマートフォン本体に問題がある
https://www.ifixit.com/wiki/Edit/ASUS_Pa... にあるスマートフォン用トラブルシューティングガイドを参照してください。
オーディオのトラブル
タブレットから音がほとんど、または全く出ない
下部スピーカーから音が出ない
動画の再生時など、本来PadFoneのタブレット用スピーカーから音声が出るはずの場面で音が出ない場合は、音量が下がっていないか、ミュートになっていないかを確認してください。設定から修正するには、「サウンド」オプションを選択し、「音量」を選択します。4つの音量設定が好み通りにオフまたはオンになっていることを確認してください。
これで解決しない場合は、タブレットを再起動し、それでもダメな場合はスマートフォン本体を再起動してください。以前はスピーカーが機能していた場合、ソフトウェアのアップデートが問題に関与している可能性があります。ソフトウェアの問題でない場合は、スピーカーを交換する必要があります。
下部スピーカーからの音がこもっている、または歪んでいる
音が不明瞭である、または通常より音量が小さいと感じる場合は、スピーカーに埃や汚れがないか確認してください。ポケットはゴミの発生源であり、スピーカーカバーに蓄積する可能性があります。綿棒を使って掃除してください。
ヘッドフォンから音が出ない
スマートフォン用スピーカーから音が出るのにヘッドフォンから出ない場合は、他のスマートフォンやデバイスに接続して、ヘッドフォン自体が正常に動作するか確認してください。ヘッドフォンが正常であることを確認したら、設定から「サウンド」オプションを選択し、「音量」を選択します。4つの音量設定が好み通りにオンまたはオフになっていることを確認してください。以前はヘッドフォンが機能していた場合、ソフトウェアのアップデートに関連している可能性があります。そうでない場合は、ヘッドフォンジャック自体に問題がある可能性が高いです。
ヘッドフォンのプラグを回してみて音が戻るか確認してください。その後、ヘッドフォンを抜き、圧縮空気や綿棒を使ってオーディオジャック内のゴミを取り除いてください。ジャック内にゴミが入ると、プラグとジャックの接続が妨げられる可能性があります。これでも解決しない場合は、オーディオジャックを交換してください。
Paul Wagner
メンバー登録日: 10/07/14
545 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 7-4, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 7-4, Leahy Fall 2014人のメンバー
USFT-LEAHY-F14S7G4
4 メンバー
72のガイドは作成済み
1件のコメント
Mine being new sounds like the speaker in the phone and the tablet are busted.
bensonbrandon52 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 33
今までの合計 7,721
