メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
「何をしてもデバイスの電源が入らない」
バッテリー切れ
デバイスの電源が入らない場合、バッテリーが切れている可能性があります。数時間充電してから、再度電源を入れてみてください。これでも解決しない場合は、バッテリーの交換が必要な可能性があります。
該当する場合は、以下のバッテリー交換の修理ガイドを確認してください。
ASUS MeMo Pad FHD10のバッテリー交換
ディスプレイの損傷
水濡れや落下など、デバイスが液体に触れたり強い衝撃を受けたりした場合、スクリーンが損傷している可能性があります。その場合、デバイス自体は正常に動作していてもスクリーンが真っ暗になり、電源が入っていないように見えることがあります。
ボタンが応答しない
「ボタンが動かない、または反応せず、デバイスで目的の操作ができない」
ボタンの汚れ
ボタンが汚れていたり詰まっていたりする場合、接続を確認し、ホコリが詰まっていないか、または押し込まれすぎていないかを確認することで、デバイスのボタンを適切に機能させることができます。
ボタンの故障
ボタンが機能しない場合、ボタンのワイヤリングが断線している可能性があります。確認を行う前に、デバイスからバッテリーを一度取り外してから再度取り付けるハードリセットを行ってください。それでも問題が解決しない場合は、ボタンの接続部品を交換する必要があります。
充電の障害
「充電器をデバイスに差し込んでも何も反応しない」。
ケーブルの摩耗
充電ケーブルが消耗している可能性があります。ワイヤーに損傷の兆候がないか確認してください。ケーブルの不自然な折れ曲がりや、被覆が破れて中の配線が露出しているといった症状があれば、充電ケーブルの交換が必要です。
充電器の劣化
充電器を長期間使用している場合、単に充電ケーブルの交換時期かもしれません。新しいケーブルを用意できない場合は、適切な接続ができるUSBケーブルを使用して、コンピュータからタブレットを充電できる可能性があります。
デバイスがSDメモリを認識しない
「SDメモリカードを挿入してもデバイスが反応しない」
Micro SDカードが読み込まれない
Micro SDカードがデバイスに読み込まれない場合、カードが正しく挿入されていない可能性があります。Micro SDカードを無理に挿入しなければならない場合は、向きが間違っている可能性が高いです。Micro SDカードポートの損傷を防ぐため、正しい向きで挿入することが重要です。通常、カードの挿入方法を変えるだけで解決します。これでも解決しない場合は、Micro SDカードのサイズが合っていない可能性があるため、適切なサイズの新しいカードを用意してください。
さらに、Micro SDカード自体が損傷している可能性もあります。これは、デバイスからカードを不適切に取り外したことが原因である場合があります。また、カード内のファイルに隠れているマルウェアが原因である可能性もあります。いずれの場合も、カードがデバイスに読み込まれません。
デバイスから音が出ない
「音楽を再生してもデバイスから音が出ない」
ヘッドフォンジャックの故障
音楽やその他の音を再生しているのに聞こえない場合、ヘッドフォンジャックの位置がずれているか、故障している可能性があります。これはヘッドフォンジャックを交換することで修理できます。部品の交換ガイドは以下を参照してください。
ASUS MeMo Pad FHD10 ヘッドフォンジャックの交換
あるいは、ヘッドフォン自体が故障している可能性もあるため、別のデバイスでヘッドフォンをテストし、ヘッドフォンジャックの問題かを確認することをお勧めします。
スピーカーからの音の歪み
スピーカーから音は出るものの、歪んでいたり、ほとんど聞こえなかったりする場合は、スピーカーに問題がある可能性があります。その場合は、スピーカーを交換して問題を解決することをお勧めします。スピーカー交換の修理ガイドは以下を参照してください。
ASUS MeMo Pad FHD10 スピーカーの交換
カメラで撮影できない
「写真を撮ろうとしても、カメラが被写体を画面に表示しない」
ディスプレイの損傷
ディスプレイが損傷している場合、この問題の原因となっている可能性があります。デバイスのスクリーンを交換することで、この問題を解決できるはずです。
カメラの故障
上記に当てはまらない場合は、デバイス内部のカメラ自体の交換が必要な可能性があります。カメラ交換の修理ガイドは以下を参照してください。
ASUS MeMo Pad FHD10のカメラ交換
交換作業を行う際は、カメラとマザーボードの接続が緩んでいることが原因である可能性も考慮してください。その場合も修理ガイドの手順に従うことは有効ですが、新しいカメラへの交換は不要となる可能性があります。
Al Muatasim
メンバー登録日: 01/20/15
294 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 9-5, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 9-5, Blackwell Winter 2015人のメンバー
USFT-BLACKWELL-W15S9G5
4 メンバー
60のガイドは作成済み
4 件のコメント
I am having problems with my ASUS MEMO PAD 10inch Tablet. Launch program, this affecting all other programs.. Can you advise, any: troubleshooting, that I can use?
Theresa Murphy - 返信 共有
I have what looks like a memo pad FHD 10 but the model # and other information can't be read due to the size and the irregular surface of the plastic case. It accepts charge but when turned on displays the ASUS in search of Incredidible and remains stuck there. It will shut off but that's it. Can it be booted from the USB or the an SD card?
George Harpur - 返信 共有
Found a way to enter the Droid reboot but after factory reset still goes no further. Is there a boot file I can down load?
Display now advising Errors below while in DROIDBOOT mode with droid image and Ready for Download displayed.
unable to open debricking
unable to open pos_enable
FASTBOOT INIT...
FASTBOOT CMD WAITING...
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 35
今までの合計 6,818
