メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ASUS MeMO Pad 7 ME176C トラブルシューティング
デバイスが起動しない
電源ボタンを押してもタブレットが起動しません。
バッテリーが消耗している
バッテリーが消耗しているためにデバイスが起動しない場合は、充電が必要です。充電にはmicro USBケーブルを使用します。タブレット上部の適切なポートにUSBケーブルを差し込み、もう一方をコンセントまたはコンピュータに接続してください。バッテリーが完全に放電している場合、再び満充電になるまで3~4時間かかることがあります。
充電器に接続しても充電されない場合は、充電器が故障している可能性があります。他のデバイスで動作するか確認してください。動作しない場合は、交換が必要です。
正常に機能するmicro USBケーブルを使用してもバッテリーが充電されない場合は、バッテリーの交換が必要な可能性があります。バッテリーの交換は、以下の修理ガイドに従って行ってください:
スクリーンが故障している
上記の2つの手順を試してもデバイスが起動しない場合は、スクリーンが損傷している可能性があります。その場合は交換が必要です。以下の修理ガイドに従って行ってください:
マザーボードが故障している
これまでの手順をすべて試してもデバイスが動作しない場合は、マザーボードが故障しており、交換が必要な可能性があります。マザーボードの交換は、以下の修理ガイドを参照してください:
スクリーンが反応しない
スクリーンがタッチ操作に反応しない場合は、HDデジタイザーの故障に関連している可能性があります。
HDデジタイザーが損傷している
HDデジタイザーが損傷している場合は交換が必要です。こちらの修理ガイドに従ってください。スクリーンがタッチ操作やコマンドに反応しない場合は、この問題が発生していると判断できます。
スクリーンガラスが割れている
スクリーンが割れている場合は、こちらの修理ガイドに従って交換してください。スクリーンが割れていると、内部に粒子が入り込み、タッチを検知するスクリーン下のHDデジタイザーを損傷させる恐れがあります。タブレットの表示が歪んでおりスクリーンが反応しない場合は、割れたスクリーンガラスの交換に加え、こちらの修理ガイドを使用してタブレットのHDデジタイザーも交換する必要があるかもしれません。
Wi-Fiに接続できない
デバイスがWi-Fiに接続されません。
デフォルトの接続先が設定されていない
「設定」画面から「Wi-Fi」を選択し、周囲のネットワークがすべて表示されるようにします。接続先のネットワークを選択し、必要に応じてパスワードを入力してください。
圏外
接続可能なネットワークがある場所にいるか確認してください。
Bluetooth接続が失敗する
タブレットがBluetooth対応デバイスと同期しません。
前回のペアリング設定で止まっている
まずは、Bluetoothをオフにしてから再度オンにしてみてください。「設定」から「Bluetooth」を選択してオフにします。5秒待ってからBluetoothを再度オンにしてください。
上記の方法で解決しない場合は、接続を試みている相手側のデバイスに問題がある可能性があります。Bluetoothの設定画面に相手デバイスの名前が表示されない場合は、Bluetooth設定に名前が表示されるまで、相手側のデバイスの電源をオフにしてから再度オンにしてみてください。
写真がぼやける、または暗い
写真が撮れない、または写真が歪んでいるかぼやけています。
カメラレンズが損傷している可能性がある
写真が正常または鮮明に見えず、デバイスのフォーカスが合わない場合は、レンズが損傷している可能性があります。デバイスのスクリーンを下向きにして、レンズが損傷していないか確認してください。レンズが損傷している場合は、問題を解決するためにレンズの交換が必要です。その場合は、こちらのレンズ修理ガイドを試してください。
スピーカーが動作しない
スピーカーから音が出ない、または非常に小さい音しか出ません。
音が出ない
デバイスが消音(ミュート)になっていないか、設定で音量が上がっているかを確認してください。
ドライバーのアップデート
デバイスのソフトウェアコンポーネントを提供するドライバーのアップデートが必要な場合があります。これを行うには、「設定マネージャー」から「ドライバーのアップデート」を選択し、サウンドカードをアップデートしてください。
ドライバーの不具合
サウンドカードのドライバーを完全にアップデートしても動作しない場合は、システムのリセットまたは再インストールを試してください。「設定マネージャー」メニューから再インストールが可能です。
スピーカーの交換
これらのソフトウェアチェックを完了してもデバイスから音が出ない場合は、スピーカーのハードウェアに問題がある可能性が高いです。Asus MeMO Pad 7のスピーカーを交換する方法については、こちらの修理ガイドを確認してください。
hmedina777
メンバー登録日: 09/26/17
101 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S6-G3, Banghart Fall 2017 Cal Poly, Team S6-G3, Banghart Fall 2017人のメンバー
CPSU-BANGHART-F17S6G3
5 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 36
今までの合計 813
