メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
電源ボタンを押してもパソコンが起動せず、音もせず、ライトも点灯しません。
消耗したバッテリー
バッテリーの電力が単に切れている可能性があります。これは通常、電源に接続せずに数時間使用した後に起こりますが、バッテリーがすでに経年劣化している場合は、それよりも短い時間で切れることもあります。10~15分間パソコンを電源に接続し、その後電源が入るか確認してください。
バッテリーの不具合
バッテリーが完全に所定の位置に収まり、ロックされていることを確認してください。このモデルのバッテリーは取り外し可能で、交換や付け替えが容易ですが、その分接続不良を起こしやすくなります。また、汚れが入り込んで接続を妨げている可能性もあります。エアダスターを使用してバッテリーとバッテリー装着部を清掃し、正常な接続状態にしてください。
充電器の不具合
充電ケーブルが正しく機能していない可能性があります。まず、ケーブルが壁のコンセントとパソコンの両方に奥まで差し込まれているか、また接続を妨げているものがないか確認してください。それでも充電できない場合は、充電ケーブルの交換が必要な場合があります。
タッチパッドが応答しない
タッチパッドが反応せず、カーソルを動かそうとしても何も起こりません。
無効化されたタッチパッド
タッチパッドが誤って無効に設定されているだけかもしれません。ホットキー(f9 + fn)を使用して再度有効にすることで解決できます。また、Windowsの設定メニューからデバイスを見つけ、有効になっているか確認することもできます。あるいは、デバイスマネージャーのタブでタッチパッドを探すとリストに表示され、そこから操作可能です。
汚れの蓄積
タッチパッドに汚れやゴミが溜まり、操作を妨げている可能性があります。その場合は、エアダスターを使用して隙間の汚れを取り除いてください。タッチパッド自体は、ウェットティッシュや湿らせた布で拭き取ることができます。ただし、水が直接タッチパッドにかからないように注意し、濡れすぎた布は使用しないでください。パソコンの故障の原因となります。
接続の問題
上記の方法で解決しない場合、タッチパッドと本体を接続する配線が緩んでいるか切断されている可能性があり、再接続または交換が必要です。パソコンを再起動しても接続が復旧しない場合は、本体を開けてすべての接続がしっかり行われているか確認してください。
デバイスのオーバーヒート
ノートパソコンが異常に熱くなっています
バッテリーの不具合
ノートパソコンの表面温度が上昇している場合、バッテリーが損傷している兆候かもしれません。バッテリーには多くの種類があり、その寿命はさまざまな要因に影響されます。しかし、バッテリー寿命を縮める主な要因の一つは、保管状況と充放電パターンです。デバイスの充電方法は、経年劣化のメカニズムと直接的な相関関係があります。バッテリーは100%や0%で保管すべきではありません。過放電や過充電の状態が続くとバッテリーが不安定になり、充電の持ちが悪くなるだけでなく、熱が発生しやすくなります。これはバッテリーの充電サイクル数に限界があるためです。
冷却システムの故障
Asusのノートパソコンの排気口から出る熱が上昇している場合、システムが劣化していることを意味します。このような問題の最も一般的な原因は、ホコリやその他のゴミが「底面の吸気口」を塞いでいることです。これを防ぐには、ノートパソコンを設置する場所を考慮してください。平らで水平な場所で使用することを推奨します。問題を解決するには、エアダスターを使用してデバイスを清掃してください(壊れやすい部品を損傷しないよう慎重に行ってください)。
ワイヤレスネットワークに接続できない
Wi-Fiアイコンがインターネットに接続されていないことを示しています
機内モードになっている
この場合、タスクバーの右下隅に飛行機のアイコンが表示されます。アイコンを右クリックしてオフにしてください。
Wi-Fiがオフになっている
デバイスのWi-Fiを有効にするには、コントロールパネル > ネットワークとインターネット > ネットワークと共有センターに移動し、ワイヤレスネットワーク接続を有効にします。その後、利用可能なWi-Fiネットワークが表示されるので、その中から選択してください。
Wi-Fiドライバーが古い
Asus公式サイトにアクセスし、適切なWi-Fiドライバーをダウンロードしてください。
Wi-Fiカードの故障
前述のメニューにWi-Fiオプションが表示されない場合は、Wi-Fiカードが故障している可能性があります。その場合は、Wi-Fiカードの交換を検討してください。
キーボードが応答しない
キーボードで入力していますが、反応がなく何も起こりません。
汚れや残留物の蓄積
汚れや残留物がキーの下に入り込むと、誤作動の原因となります。また、水やその他の液体がキーボードにかかると、特定のキーやキーボード全体が故障する可能性があります。反応しないキーは取り外すことができ、その下のエリアを温かく湿らせた布で掃除してください。布が濡れすぎないように注意し、湿らせた状態でできる限りきれいに拭き取ってください。
接続の問題
パソコンを再起動してもキーボードが直らない場合、接続の緩みが原因である可能性があります。キーボードとマザーボードの接続が緩んでいるかもしれません。この場合は、キーボードのリボンケーブルを再接続する必要があります。手順がわからない場合は、iFixitのキーボード交換修理ガイドを参照してください。
キーボードの不具合
キーボードがマザーボードに正しく接続されていることを確認しても問題が解決しない場合は、キーボード自体に問題がある可能性が高いです。キーボード全体を交換する必要があります。手順がわからない場合は、iFixitのキーボード交換修理ガイドを参照してください。
Matthew Merlo
メンバー登録日: 03/20/19
267 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S6-G4, Peak Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S6-G4, Peak Spring 2019人のメンバー
UMASSD-PEAK-S19S6G4
3 メンバー
48のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 17
過去 30 日: 41
今までの合計 657
