メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ノートパソコンの電源が入らない
ノートパソコンのディスプレイが表示されない、電源ボタンを入れても反応がない、ランプが点灯しない。
コンピューターの電源が入っていない
ノートパソコンのディスプレイが表示されず、電源が切れていると思われる場合は、電源ボタンを押して起動を試してください。電源ボタンを押すことで、ノートパソコンがオフ状態なのか、他の問題が発生しているのかを診断できます。もし起動するなら、スリープモードだったか、電源がオフになっていた可能性があります。
ノートパソコンの再起動が必要
ノートパソコンのディスプレイが表示されない場合は、電源ボタンを押してください。起動しない場合は、電源ボタンを長押しして、電源が入るまで離さないでください。ノートパソコンはリセットや再起動が必要な状態かもしれません。電源ボタンを長押しして強制終了することで、デバイスを再起動します。もしデバイスが起動すればディスプレイが表示されるはずであり、単にリセットまたは電源オンが必要な状態でした。それでもうまくいかない場合は、ノートパソコンに別の問題がある可能性があります。
バッテリーが充電されていない
ノートパソコンの電源が入らず、ディスプレイが表示されない、または電源が入らない場合、バッテリーが消耗している可能性があります。この問題の簡単な解決策は、充電ケーブルを接続してバッテリーを数分間充電し、その後電源ボタンを押して起動することです。もし起動すれば、バッテリーが消耗しており充電が必要な状態でした。それでも電源が入らない場合は、バッテリーの交換が必要か、他に問題があります。
電源ボタンの固着
電源ボタンを押し続けてもノートパソコンが起動せず、上記の手順を試した場合は、電源ボタン自体に不具合があるかもしれません。電源ボタンが詰まって機能していない、どこかで通電不良が起きている、または接続不良が考えられます。電源ボタンを押すときには、カチッという感触とボタンが押し込まれる感覚があるはずです。それが感じられない場合は、ボタンの交換が必要です。電源ボタンと接続を交換することで問題を解決できる可能性があります。解決しない場合は、ノートパソコンに別の問題があるかもしれません。
充電ケーブルの故障
充電ケーブルを接続してバッテリーを充電しているにもかかわらずノートパソコンが動作しない場合は、電源コードが原因かもしれません。新しい電源コードを購入することで解決する可能性があります。新しいケーブルを接続して、ノートパソコンが起動するか確認してください。もし起動すれば、充電ケーブルが原因でした。それでも起動しない場合は、他の原因が考えられます。(充電ポートの交換ガイド)
バッテリーのオーバーヒート
ノートパソコンが頻繁に切れる、または電源が入らない最大の理由の一つは、内部の汚れや埃によるデバイスのオーバーヒートです。注記:通常、ノートパソコンがオーバーヒートしているという警告が表示されます。ノートパソコンが全く起動しなくなるのは稀なケースです。背面パネルを取り外して内部にアクセスし、汚れや埃を取り除いてください。これにより内部が清潔になります。これもノートパソコンの電源が入らない原因の一つとなり得ます。ノートパソコンの冷却システムは多くの汚れや埃を吸い込むため、清掃することでパフォーマンスが向上します。
消耗したバッテリー
しばらく使用または起動していないノートパソコンを起動しようとして画面が真っ暗なままになる場合、消耗したバッテリーである可能性が高いです。バッテリーを新しいものに交換して、起動するか確認してください。(バッテリーの交換ガイド)
頻繁なオーバーヒート
ノートパソコンが冷却されておらず、常にオーバーヒートし、シャットダウンする、ディスプレイが表示されない、バッテリー駆動時間が短い、冷却ファンが回らない
内部の過度な埃
ノートパソコンからバッテリーの過熱警告が頻繁に出て電源が切れる場合、最大の理由の一つはデバイス内部の過度な汚れや埃によるオーバーヒートです。背面パネルを取り外して内部にアクセスし、すべての汚れや埃を掃除してください。これにより内部が清潔になります。これもノートパソコンの電源が入らない原因の一つです。ノートパソコンの冷却システムは多くの汚れや埃を吸い込むため、清掃することでパフォーマンスが向上します。
マザーボードの不具合による冷却ファンの動作不良
ファンが動作せずノートパソコンがオーバーヒートする稀な問題として、マザーボード上のコンデンサーが劣化しており、ファンを動作させて冷却するために十分な電力が供給されていない場合があります。ファンが正常に動作しているか確認するには、ノートパソコンの動作中に背面ベントの近くに手をかざしてください。わずかな風と、ファンのかすかな回転音が聞こえるはずです。どちらも確認できない場合は、ファンが動作していません。他のあらゆる可能性を排除してもこの問題が続く場合は、マザーボードを交換する必要があります。(冷却ファンの交換ガイド)
音が出ない
コンピューターから明瞭な音が出ない。
Windows アップデートエラー
ASUS K50IJでWindowsをアップデートする際、オーディオ機能に悪影響が及ぶことがあります。これは物理的なコンピューターの問題ではなく、ソフトウェアの問題です。デスクトップ画面の左下隅にあるオーディオアイコンを右クリックしてみてください。次に、トラブルシューティングボタンをクリックします。オーディオの問題がソフトウェアに関連している場合、この操作で原因が特定され、解決する可能性があります。
ディスクが読み込めない
ASUS K50IJでディスクの再生時のみ音が出ない場合、ディスク読み込みの問題が考えられます。これには2つの原因が考えられます。ディスクが損傷しすぎて読み込めないか、ディスクリーダー自体が故障しているかのどちらかです。いずれにしても、ディスク読み込み時にのみオーディオが誤作動します。この場合は、複数のディスクを再生してみてください。一部のディスクは動作するが他は動作しない場合は、ディスク自体の問題です。すべてのディスクが動作しない場合は、ディスクリーダーに問題がある可能性があります。
スピーカーの破損
オーディオジャックが機能しているにもかかわらず、ASUS K50IJの内蔵スピーカーが機能しない場合は、物理的なスピーカーに問題がある可能性があります。スピーカーが破損している場合は、交換ガイドに従ってください。
オーディオジャックの破損
ASUS K50IJでスピーカーからは音が出るが、オーディオジャックからは出ない場合、ジャック自体に問題がある可能性があります。この場合は、配線の接続を確認するか、ジャック全体を交換する必要があります。(スピーカーの交換ガイド)
キーボードで入力しても文字が表示されない
キーボードの一部のキー、またはすべてのキーが反応しない、あるいはキーを押してもラップトップ上に何も出力されない場合。また、目的の文字とは異なる文字が入力される。
一つ以上の文字キーが機能しない、または目的の文字と異なる文字が入力される
キーを押しても一つまたは複数のキーが機能しない場合は、外付けキーボードがあればノートパソコンに接続し、別のキーボードでは正しく入力できるか試してください。正常に動作する場合、ドライバーが古いか、キーボードに汚れ、糸くず、髪の毛が入り込んでいるか、液体をこぼしたことが原因である可能性が高いです。
汚れ、糸くず、埃、髪の毛などによるキーボードの動作不良
ドライバーが最新であってもキーボードが反応しない場合は、ドライバー(工具)を使用して反応しないキーを慎重に持ち上げ、キーの下を確認して、金属部分との接続を妨げているものがないか確認してください。異常がないことを確認したら、デバイスを再起動してキーが機能するかチェックしてください。
ドライバーの欠落または破損
キーボードに汚れや糸くずなどがなく、それでも機能しない場合は、キーボードドライバーをアンインストールしてください。「スタート」ボタンをクリックし、「コンピューター」を右クリックして「管理」を選択し、コンピューター管理ウィンドウを開きます。次に、左側のパネルから「デバイスマネージャー」を選択します。キーボードセクションを展開し、修理したいキーボードを右クリックして「アンインストール」を選択します。完了したら「スタート」ボタンをクリックして「再起動」を選択します。コンピューターが再起動すると、Windowsがキーボードを検出し、ドライバーが自動的に再インストールされます。
画面が表示されない
K50IJの電源は入っているようだが、画面が真っ暗なまま。
グラフィックカードのドライバーの不具合
起動時の画像は表示されるが、デスクトップ画面に移動した後にディスプレイが真っ暗になる場合、グラフィックカードのドライバーの不具合が原因である可能性があります。ノートパソコンをセーフモードで起動し、ASUSの公式ページからグラフィックカードのドライバーを再インストールしてみてください。
バックライトの故障
K50IJの電源を入れた状態で、懐中電灯を画面に当ててみてください。かすかな画像や文字が見える場合は、バックライトの故障である可能性が高いです。ノートパソコンを開閉してバックライトが反応するか試してください。それでも機能しない場合は、バックライトに電力が供給されていないため、LVDSケーブルを交換する必要があります。
スクリーンの故障またはディスプレイケーブルの不具合
K50IJの電源を入れ、HDMIまたはVGAケーブルを使用して外付けモニターに接続し、適切なキー(Fn + F8)を押して外部ディスプレイに切り替えてください。外付けモニターが正常に動作する場合は、スクリーンまたはディスプレイケーブルの接続不良である可能性が高いです。両方を確認し、故障しているパーツを交換してください。(スクリーンの交換ガイド)
Kyle Starbird
メンバー登録日: 09/27/17
149 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Eastern Washington University, Team S1-G3, Carnegie Fall 2017 Eastern Washington University, Team S1-G3, Carnegie Fall 2017人のメンバー
EWU-CARNEGIE-F17S1G3
4 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 30
今までの合計 3,294
