メインコンテンツにスキップ
作成中の学生
このwikiには勤勉な学生によって執筆中です。
ASUS Expertbookがオーバーヒートする
ASUS Expertbookの動作中や充電中に本体が熱くなり、操作しづらい場合は、以下の手順で温度管理を行ってください。
冷却ファンへの塵の蓄積
冷却システムがCPUなどの内部コンポーネントの温度を調整するために常に周囲の空気を吸い込んでいるため、時間が経つとASUS ExpertBookの内部に塵や小さな粒子が蓄積することがあります。通気口から取り込まれた空気とともに塵や汚れ、髪の毛などが侵入し、冷却ファンやヒートシンクに徐々にたまっていきます。この蓄積により通気性が制限され、冷却システムが効率的に熱を排出できなくなります。その結果、ノートパソコンの温度上昇やファンの騒音の増大、動作の低速化、さらにはオーバーヒートが発生する可能性があります。塵を定期的に除去しないと、冷却システムに過度な負荷がかかり、内部コンポーネントの寿命を縮めることにもつながります。
  1. ノートパソコンの電源を切ります。完全にシャットダウンし、充電ケーブルの接続を外します。
  2. 通気口の位置を確認します。底面、側面、背面にある通気口を探します。
  3. 外部の通気口を掃除します。柔らかいブラシを使って、目に見える塵や汚れを取り除きます。
  4. 圧縮空気を慎重に使用します。短いバーストで通気口に空気を吹きかけ、塵を浮かせます。ファンを高速で回転させないように注意してください。
  5. 必要に応じて冷却ファンを清掃します。塵が大量に蓄積している場合は、技術者がリアカバーを取り外し、バッテリーの接続を外した上で、ファンとヒートシンクを清掃する必要があります。
  6. 通気性を確認します。ノートパソコンの電源を入れ、ファンが回転しているときに通気口から空気が流れていることを確認します。
通気口の詰まり
ASUS ExpertBookの通気の問題は、塵の蓄積、汚れ、髪の毛、通気口の詰まり、または冷却ファンの故障など、いくつかの要因によって引き起こされます。時間が経つとノートパソコンの内部に塵や小さな粒子が溜まり、通気口を塞いで冷却システム内の空気の流れを妨げます。これにより、ノートパソコンがオーバーヒートしたり、動作が遅くなったりし、冷却ファンが通常よりも激しく動作するようになります。ベッド、毛布、ソファ、枕などの柔らかい表面でノートパソコンを使用すると、通気口が塞がれて空気の流れが制限されることもあります。これらの問題に対処しないと、ノートパソコンの全体的なパフォーマンスに影響を与え、冷却効率を低下させ、時間の経過とともに内部コンポーネントを損傷する可能性があります。
2. 通気口を確認します。ノートパソコンの底面、側面、背面に塵や汚れで塞がれている通気口がないか探します。
3. 通気口を掃除します。柔らかいブラシで塵を取り除きます。圧縮空気を慎重に短い間隔で使用することもできます。ファンを高速で回転させないように注意してください。
4. ノートパソコンを硬い場所に置きます。通気口を塞ぐ可能性があるため、ベッド、毛布、枕の上での使用は避けてください。
5. 冷却ファンを確認します。ノートパソコンの電源を入れ、ファンの動作音を聞きます。本体が熱くなっているのにファンが全く回転しない場合は、ファンの故障の可能性があります。
冷却ファンの故障
冷却ファンは故障しやすい部品です。主な原因としては、電気部品の破損、経年劣化、あるいは汚れや異物、システムの過度の負荷といった外部環境に起因する問題が挙げられます。
これを防ぐために、ノートパソコンの持ち主は、異物が侵入しないように清潔な環境で作業を行うことを心がけてください。
それでも問題が発生した場合は、以下の手順を試してください。
  2. 底面のネジを外します。
  3. ノートパソコンのリアカバーを取り外し、内部コンポーネントにアクセスします。
  4. 左上に配置されている冷却ファンを探します。
  5. ファンを固定している3本のネジを外します。
  6. 冷却ファンを取り外し、ブラシを使って掃除します。
古いハードウェア
古いハードウェアの性能と現代の要件の不一致により、メモリ(RAM)が不足して動作が遅くなることがあります。メモリ不足により動作が遅くなると、ブラウザのタブやアプリを複数開いた際にカクつきが発生します。これによってプロセッサにさらなる負荷がかかり、発熱してオーバーヒートの原因となります。
デバイスの性能を回復させる手順は以下の通りです。
  2. RAMをアップグレードしてパフォーマンスとマルチタスク機能を向上させます。16GBのRAMが推奨されます。
  3. 不要なブラウザのタブやバックグラウンドアプリケーションを閉じます。
  4. 古いハードドライブをSSDに交換し、パフォーマンスを高速化します。
  5. 設定からオペレーションシステムとドライバーをアップデートします。
  6. 定期的にノートパソコンを再起動し、ストレージを占有している不要なファイルを削除します。
高負荷な作業
多数のタブを開く、プロセッサ負荷の高い作業、さらには非常に高画質なグラフィック処理など、長時間にわたってCPU、GPU、RAMを酷使する作業はノートパソコンに高い負荷をかけます。これらはすべて、熱によるパフォーマンス低下(サーマルスロットリング)を引き起こします。これは、コンピュータが処理を追いつかせるために意図的に動作速度を落とす機能です。ファンの騒音や機械的な摩耗を招き、バッテリーの問題を引き起こすこともあります。
これを防ぐために、タブをあまり多く開かない、グラフィックやプロセッサに高い負荷がかかる処理を長期間続けないなど、ノートパソコンに過度な負担をかけないようにしてください。
  2. ノートパソコンを完全に再起動します。
  3. 底面プレートのネジを外して内部パーツにアクセスし、CPU、GPU、RAMを確認して交換が必要ではないか確認します。
Ruby Ontiveros
メンバー登録日: 09/23/26
51 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team 4-5, Trussell Fall 2026 University of North Texas, Team 4-5, Trussell Fall 2026人のメンバー
UNT-TRUSSELL-F26S4G5
4 メンバー
0のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 4
過去 30 日: 4
今までの合計 4
