メインコンテンツにスキップ
作成中の学生
このwikiには勤勉な学生によって執筆中です。
ASUS ExpertBook B1402CGA バッテリーが充電しない
ノートパソコンが適切に充電されない、またはバッテリーの電力がすぐに減少する。
電源アダプターの不具合
電源アダプターが損傷していると、ノートパソコンが充電できない場合があります。アダプターがノートパソコンにしっかりと接続されていることを確認してください。充電ケーブルに目に見える損傷や、コネクタの曲がりがないか点検してください。動作することが確認できているコンセントを使用してアダプターをテストしてください。可能であれば、別の対応する ASUS 製電源アダプターを試してください。別の電源アダプターで正常に充電できる場合は、アダプターを交換してください。
不適切なバッテリー設定
特定のバッテリー設定が原因で、ノートパソコンが完全に充電されないことがあります。MyASUS アプリケーションを開き、バッテリー設定を探してください。Battery Care Mode(バッテリーケアモード)によって充電率が制限されていないか確認してください。ASUS 製ノートパソコンの中には、60% または 80% で充電が停止するものがあります。お使いのモデルが対応している場合は、これらの設定を調整してください。その後、バッテリーが正常に充電されるか確認してください。
バッテリードライバーの期限切れ
バッテリードライバーが古くなっていると、正常な充電動作に支障をきたす可能性があります。デバイスマネージャーを開き、「バッテリー」セクションを展開してください。「Microsoft ACPI-Compliant Control Method Battery」を探してください。デバイスを右クリックして、「デバイスのアンインストール」を選択してください。ノートパソコンを再起動して、ドライバーを自動的に再インストールしてください。充電の障害が続くかどうかを確認してください。
バッテリーの不具合
ノートパソコンのバッテリーは、時間の経過とともに充電を保持する能力が徐々に低下します。バッテリーが損傷している場合は、交換が必要になることがあります。コマンドプロンプトを開き、powercfg /batteryreport と入力してください。バッテリーレポートを確認し、充電容量が低下していないか確認してください。テストでバッテリーの欠陥が確認された場合は、バッテリーを交換してください。ASUS ExpertBook B1402CGA バッテリー交換ガイドの手順に従ってください。
Dylan Steliga
メンバー登録日: 10/19/26
702 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Purdue University Northwest, Team 1-2, Hardin Fall 2026 Purdue University Northwest, Team 1-2, Hardin Fall 2026人のメンバー
PNW-HARDIN-F26S1G2
4 メンバー
0のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 23
過去 30 日: 48
今までの合計 48
