メインコンテンツにスキップ
デバイスの電源が入らない
デバイスを起動する方法が分かりません。
電源ボタンを押し込む
デバイスの電源を入れるための最善の方法は、電源ボタンを押し込むことです。
消耗したバッテリー
デバイスの電源が入らない場合、バッテリーが消耗している可能性があります。ネットブックを充電器に接続し、数時間後に電源を入れてみてください。バッテリーが長持ちしない場合は、バッテリーが弱っている可能性があるため、新しいバッテリーの購入を検討してください。バッテリーの交換方法については、バッテリー交換修理ガイドを参照してください。
消耗したバッテリー
デバイスの電源が入らない場合、バッテリーが消耗している可能性があります。ネットブックを充電器に接続し、数時間後に電源を入れてみてください。それでも解決しない場合は、バッテリーが完全に使えなくなっている可能性があるため、新しいバッテリーの購入を検討してください。バッテリーの交換方法については、バッテリー交換修理ガイドを参照してください。
スクリーンの不具合
何も起きていないように見えるのは、スクリーンに不具合がある可能性があります。デバイスが動作しているものの、スクリーンが正しく表示されていないだけという場合は、スクリーンを交換可能です。スクリーンの交換については、スクリーン交換修理ガイドを参照してください。
バッテリー駆動時間が非常に短い
充電してもすぐにバッテリーが切れてしまいます。
消耗したバッテリー
消耗したバッテリー
トラックパッドのクリックボタンが機能しない
クリックボタンが動かない、または反応しません。
クリックボタンの交換
クリックボタンが反応しない場合は、クリックボタンの修理または交換方法を説明しているクリックボタン修理ガイドを参照してください。
クリックボタンの汚れによる動作不良
デバイスに何かをこぼした場合、クリックボタンが動かなくなることがあります。この場合、エアダスターをトラックパッドに吹き付けて、クリックボタンの動作を妨げている異物を取り除いてみてください。
キーが機能しない
キーボードのキーが正しく動作しません。
キーボードを開いてキーを交換する
この問題の解決策は、キーが破損しているため交換することです。
キーの汚れによる動作不良
キーボードに何かをこぼした場合、キーが動かなくなることがあります。この場合、エアダスターをキーボードに吹き付けて、キーの動作を妨げている異物を取り除いてみてください。
デバイスのオーバーヒート
デバイスが素早く、または頻繁にオーバーヒートしてしまいます。
ファンの不具合
オーバーヒートはファンの問題が原因である可能性があります。ファンを清掃、修理、または交換する必要があるかもしれません。ファンにアクセスするには、ファン交換修理ガイドを参照してください。
不適切な場所への設置
ベッドや毛布、膝の上のような場所に置くと、デバイスは非常に簡単にオーバーヒートします。オーバーヒートを抑えるには、デバイスを机の上に置くか、膝の上から持ち上げる製品を使用してください。
排気口の詰まり
清潔に保っていないと、排気口が埃や汚れで詰まり、空気の循環が妨げられてデバイスがオーバーヒートしやすくなります。定期的にデバイスの埃を払い、エアダスターを使用してすべての表面をきれいにすることをお勧めします。
Alex Powers
メンバー登録日: 04/17/13
101 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 21-52, Johann Spring 2013 Cal Poly, Team 21-52, Johann Spring 2013人のメンバー
CPSU-JOHANN-S13S21G52
4 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 36
今までの合計 1,945
