メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
コンセントに接続しても、電源が入った反応がない
GFCI(漏電遮断器)付きコンセントの作動
画像
デバイスを分解する前に、コンセントが正常に機能しているか確認してください。機能していない場合は、キッチンやバスルームによくある、作動して電源が切れたコンセントがないか周囲を確認してください。その場合は、リセットボタンを押し込んでください。
電源コードの故障
電源ケーブルに目に見える損傷がある場合は、電源コード交換ガイドを参照してください。
Aroma ARC-914SBD 電源コードの交換
制御モジュールの故障
コンセントと電源コードが正常に機能している場合、制御モジュールに問題がある可能性があります。交換ガイドの手順に従ってください。
Aroma ARC-914SBD 制御モジュールの交換
炊飯中に加熱しない
デバイスをコンセントに接続し、炊飯ボタンを押しても、加熱されない
予約タイマーが有効のまま
炊飯ランプが点灯しているか確認してください。予約タイマーが動作している可能性があります。
ヒーターの故障
タイマーの問題ではない場合、ヒーターの故障が考えられます。
ヒーターユニット交換ガイドを参照してください。
Aroma ARC-914SBD ヒーター/サーモスタットの交換
デバイスからカウンターへ水漏れする
炊飯中にカウンターに水がこぼれているのが目立つ
結露受けの満水または欠損
デバイスの右側にある結露受けを確認してください。一杯になっている場合は、容器を空にしてください。破損または紛失している場合は、結露受け交換ガイドを参照してください。
Aroma ARC-914SBD 結露受けの交換
ボタンが応答しない
ボタンを押しても、意図した動作が行われない
ボタンの固着または故障
ボタンが正しく機能しない場合は、ボタンの交換が必要です。押しボタン交換ガイドを参照してください。
Aroma ARC-914SBD プッシュボタンの交換
ディスプレイが点灯しない
赤いライトのディスプレイが点灯せず、選択内容を確認できない
LEDライトの故障
デバイスは正常に機能するがLEDライトが点灯しない場合は、LEDの交換が必要です。LED交換ガイドを参照してください。
Aroma ARC-914SBDのLEDライトの交換
Brandon Nieves
メンバー登録日: 09/04/15
956 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 2-3, Sullivan Fall 2015 USF Tampa, Team 2-3, Sullivan Fall 2015人のメンバー
USFT-SULLIVAN-F15S2G3
3 メンバー
96のガイドは作成済み
4 件のコメント
I purchased an Aroma Rice cooker about 5 years ago at Walmart. I loved so much I checked on Amazon to order a stand by for when I wore it out. I ordered on in July 2021. In December 2022 as I suspected my original quit working. So I pulled out the extra I purchased. When I did, just to be safe, I ordered another one. I used it once, and it will no longer turn on. So I pulled out the most recent one delivered this month. I used it once and IT won’t work. HELP! They should work more than once!!!!
Karen - 返信 共有
Everything works on my aroma rice cooker but there is no heating
Trevor mills - 返信 共有
My aroma rice cooker lights up but it not heating up what is the problem
I went thru 3 rice cookers ans used them no more than 2 times and they stop working. Nothing but junk.
Mike - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 16
過去 30 日: 86
今までの合計 4,105
