メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
タブレットの電源が入らない
タブレットの電源が全く入りません。
バッテリー残量不足
バッテリー残量不足のため、タブレットの電源が切れている可能性があります。付属の充電器に接続して、30分以上充電してください。その後、電源ボタンを10秒以上長押しして、タブレットの電源を入れてください。それでも電源が入らない場合は、次の手順に進んでください。
充電器の故障
充電器のワイヤリングが断線しているか、曲がっているために充電できていない可能性があります。充電ポートを柔らかいブラシで優しく清掃することで問題が解決することもあります。タブレットの電源が入らない場合は、正常に動作することが確認できている別の充電器を使用してみてください。
消耗したバッテリー
30分間充電してもタブレットの電源が入らない場合は、バッテリーが完全に消耗している可能性があります。バッテリーを交換する必要があります。バッテリー交換については、修理ガイドを参照してください。
音量設定が変更できない
デバイスの側面にある音量ボタンを押しても、音量が変化しません。
ボタンが固着している
ボタンが動かない、あるいは非常にベタついて反応しない場合は、デバイスの経年劣化が原因である可能性があります。音量ボタンの交換ガイドを参照してください。
音量が機能しない
デバイスの設定から音量を変更してみてください。変更できない場合は、音量ボタンの交換ガイドを参照してください。変更できても音が出ない場合は、スピーカーのトラブルシューティングのセクションを確認してください。
ソフトウェアが古い
最新バージョンで修正されたソフトウェアのバグが原因で、音量が変更できない可能性があります。システムソフトウェアを最新のバージョンにアップデートしてから、設定を変更してみてください。
WiFiネットワークに接続できない
デバイスが圏内のワイヤレスネットワークを見つけられない、または接続できません。
設定が間違っている
誤った設定変更により、ネットワーク接続が妨げられている可能性があります。ネットワーク設定をデフォルトにリセットしてから、再度接続を試みてください。なお、WiFiパスワードは削除されますのでご注意ください。
ソフトウェアが古い
最新バージョンで修正されたソフトウェアのバグが原因で、WiFiに接続できない可能性があります。ソフトウェアを最新バージョンにアップデートしてから、WiFiへの接続を試みてください。また、ハードウェアの問題である可能性もあります。WiFiアンテナの交換ガイドを参照して、解決策を確認してください。
アンテナの故障
この時点でも問題が解決しない場合は、アンテナが損傷している可能性があります。アンテナの適切な交換方法については、アンテナ交換ガイドを参照してください。
音が出ない
デバイスから全く音が出ません。
オーディオジャックの故障
オーディオジャックを小さなブラシで優しく清掃し、ほこりがないことを確認してください。ヘッドフォンをオーディオジャックに差し込み、音が出るか確認してください。デバイスのボタンを使って音量を変更してみてください。音量を変更できない場合は、このページの上部にある音量設定のセクションを参照してください。
スピーカーの故障
ヘッドフォンからは音が出る場合、スピーカーが故障している可能性があります。これはよくある一般的な問題です。スピーカー交換ガイドを参照してください。
マザーボードの故障
音量設定を変更してもヘッドフォンから音が出ない場合は、マザーボードが故障している可能性があります。これはデバイスの摩耗や内部への湿気の侵入、あるいは経年劣化が原因で起こることがあります。
カメラが動作しない
カメラにアクセスしようとすると、黒い画面が表示されるか、画像がぼやけます。
カメラレンズが遮られている
ケースなど、カメラを覆っているものを取り除いてください。
カメラレンズが汚れている
撮影した写真がかすんだりぼやけたりする場合は、レンズに汚れが付着している可能性があります。清潔な布でレンズを拭き取ってください。
エラーコードを確認する
カメラアプリを開いた際に、エラーコードが表示される通知がないか確認してください。何が問題かを特定するために、Google.comで「AKASO KingPad A90 カメラエラーコード _____」と検索してください(空白部分にエラーコードを入れてください)。
システムソフトウェアが古い
エラーコードがソフトウェア関連の問題を示している場合、通常はソフトウェアのアップデートで解決します。このエラーは、最新のアップデートで修正されたソフトウェアのバグが原因である可能性があります。ソフトウェアを最新のバージョンにアップデートしてから、設定を変更してみてください。
カメラの故障(リアカメラまたはフロントカメラ)
この時点でも問題が解決しない場合は、カメラユニットの交換ガイドを参照してください。
Miles
メンバー登録日: 03/24/15
260 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 4-6, Vijaybhaskar Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 4-6, Vijaybhaskar Spring 2015人のメンバー
UMASSD-VIJAYBHASKAR-S15S4G6
3 メンバー
60のガイドは作成済み
3 件のコメント
I dropped my tablet a week and a half after I got it and now the side with the camera will not let me touch it past a certain point and it keeps glitching everyday
Sarah Howard - 返信 共有
my kingpad started turning off whencharged at 70-90% and acting like charging with a dead battery. is there a fix?
Alan Hake - 返信 共有
my kingpad started turning itself off when showing 70-100% charge then charging like battery was flat/fully discharged. is there a fix? thx
Alan Hake - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 9
過去 30 日: 33
今までの合計 2,505
