メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ドローンの電源が入らない
電源ボタンを押してもドローンの電源が入る気配がありません。
バッテリーの不具合
バッテリーが完全に充電されていない可能性があります。充電ケーブルと電源ラインを使用して、バッテリーをコンセントに接続してください。付属の充電ケーブルに接続して、充電状態を確認できます。ランプが緑色ならバッテリーは充電されています。ランプが赤色なら充電が必要です。いずれでもない場合、バッテリーが故障している可能性があるため、交換する必要があります。詳細はバッテリーの修理ガイドを確認してください。
充電器の不具合
Mach 1には、複数のコードで構成される専用の充電システムが搭載されています。ドローンが充電されない場合は、ドローンのポートに適合する新しい充電器を入手する必要があります。それでも改善しない場合は、バッテリーに不具合があります。
コントローラーが応答しない
コントローラーの電源が入らない、または意図した通りにドローンを操作できません。
コントローラーバッテリーの不具合
コントローラーが充電されていないか、蓄電できない状態である可能性があります。付属の充電ケーブルで充電して確認してください。青いランプが完全に点灯すれば、コントローラーは充電されています。青いランプが部分的にしか点灯しない場合は、充電されていません。
ジョイスティックの不具合
ジョイスティックがどこか一方向に引っかかっている可能性があります。ジョイスティックを軽く引っ張って、引っかかった位置から解放してください。
接続の不具合
コントローラーがスマートフォンまたはドローンに接続されていない可能性があります。コントローラー、スマートフォン、ドローンがすべてWi-FiまたはBluetooth経由で接続されており、信号強度が十分であることを確認してください。
ドローンが飛行しない
ドローンとコントローラーの電源を入れても、プロペラが回転しません。
バッテリーの不具合
ドローンのバッテリーが完全に充電されているか確認してください。
コントローラーの不具合
コントローラーが完全に充電されているか確認してください。
接続不良
ユーザーのスマートフォンがドローン、または付属のコントローラーのいずれとも接続できません。Wi-FiおよびBluetoothの信号が強いことを確認し、再接続を試みてください。
ドローンの飛行が不安定
ドローンがまっすぐ飛ばない、またはコマンドに正しく応答しません。
プロペラの破損、不適切な取り付け、または不具合
プロペラの交換または再取り付けについては、プロペラの取り付けガイドの手順に従ってください。
キャリブレーションの失敗
ドローンのコンパスは、数回飛行するごとに再調整(キャリブレーション)する必要があります。ドローンの再調整については、ユーザーマニュアルに記載されている手順に従ってください。
スマートフォンとコントローラー間の接続が弱い
上記の「接続不良」のセクションを参照してください。
ドローンの着陸が斜めになる、または不安定
着陸時にドローンのバランスが崩れ、正しく着陸できません。
ゴム製の底部の位置ずれ
ゴム製の底部が、本来収まるべき穴に完全にはめ込まれているか確認してください。はめ込まれていない場合は、平らな場所でドローンが水平に保てるよう、正しい位置にねじ込んでください。
Patrick Lewis
メンバー登録日: 09/04/19
394 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of Alabama, Team S1-G4, Bedsole Fall 2019 University of Alabama, Team S1-G4, Bedsole Fall 2019人のメンバー
UA-BEDSOLE-F19S1G4
4 メンバー
36のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 32
今までの合計 1,355
