メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
RealPadが充電しない
バッテリーの持ちが悪い、または全く充電が保持されない。電源に接続してもタブレットが充電されない。電源に接続してもタブレットが動作しない。
充電の障害
タブレットが充電されない場合、ケーブルがタブレットにしっかり差し込まれているか確認してください。また、ケーブルがコンセントにしっかり差し込まれていることも確認してください。コンセントが故障しているか、フューズが飛んでいる可能性があるため、別のコンセントで試してください。使用している充電ケーブルが故障している可能性があるため、別のデバイスで使用してみてください。他のデバイスがない場合は、新しいケーブルの購入を検討してください。
オペレーションシステムのアップデートが必要
タブレットのソフトウェアが最新ではない可能性があります。最新の状態にするには、以下の手順に従ってください:
  1. Wi-Fiに接続する
  2. 「設定」を開く
  3. 「一般」を開く
  4. 「端末情報」を開く
  5. 「ソフトウェアアップデート」を開く
  6. 「アップデートを確認」をタップする
  7. アップデートが利用可能な場合は「アップデート」が表示される
  8. 「インストール」をタップする
バッテリーの不具合
タブレットが充電を保持できない、または完全に充電されない場合、バッテリーの不具合である可能性が最も高いです。この修理ガイドに従ってバッテリーを交換してください。
充電ポートの不具合
上記を試しても解決しない場合、充電ポートが損傷している可能性が最も高いです。こちらの [http://|修理ガイド] に従って交換してください。
タブレットから音が出ない
タブレットから一切の音声が再生されない
ミュートになっている
タブレットがミュートになっていないか確認してください。ミュートを解除するには、設定からオーディオに進み、音量を上げてください。または、デバイス右側のボタンを使用して音量を調整することもできます。
再起動が必要
タブレットを再起動すると音声の問題が解決する場合があります。電源ボタンを長押しして再起動を選択してください。
スピーカーの不具合
上記のトラブルシューティングを試しても音が聞こえない場合、スピーカーが故障している可能性があります。スピーカーの交換については、こちらの交換用修理ガイドを [http://|参照してください。]
Real Tabのスクリーンが動作しない
デバイスのスクリーンが見えにくい、または応答しない
輝度が低い
輝度設定が低すぎて画面が見えにくい場合があります。その場合は、デバイスの設定アプリを開き、輝度レベルの設定を見つけて輝度を上げてください。
スクリーンが応答しない
画面がフリーズしている、またはタッチに応答しない可能性があります。その場合は、強制再起動を行う必要があります。これによりデバイスが再起動され、問題が解決する可能性があります。強制再起動するには、音量ボタンとホームボタンをデバイスの電源が切れるまで長押しします。5分後にデバイスの電源を入れ直し、画面を確認してください。
スクリーンの不具合
デバイスのスクリーンが依然として応答しない、または破損している可能性がある場合、次のステップはスクリーンの交換です。スクリーンの交換は比較的簡単なプロセスであり、10分ほどの時間と簡単なツール、そして慎重な作業が必要です。スクリーンの交換用修理ガイドについては [http://|こちら] をクリックしてください。
インターネットに接続できない
Wi-Fiが「非常に強い」と表示されているのにインターネットにアクセスできない、または認証の問題で接続できない
接続の問題
タブレットがインターネットに接続できない場合、接続の問題が発生しています。これを解決するには以下を試してください:
  • タブレットを再起動する。
  • ファームウェアとすべてのアプリをアップデートする。ファームウェアのアップデート方法についてはこちらを参照してください。
  • タブレットの日時が正しいか確認する。
  • 上記を試しても解決しない場合は、デバイスをハードリセットしてください。ハードリセットするには、音量ボタンとホームボタンをデバイスの電源が切れるまで長押しします。
信号の不具合
タブレットがWi-Fiに接続されているのにインターネットに繋がらない場合、信号の不具合です。これを素早く解決するには、ネットワークを3Gから2Gに手動で変更してください。手順は以下の通りです:
  1. まずデバイスの「設定」を開く。
  2. 次に、「接続」設定内の「その他のネットワーク」を開く。
  3. 「モバイルネットワーク」に進み、「ネットワークモード」を探す。
  4. ネットワークを3Gから2Gに変更する。
問題が解決しない場合は [http://|こちら] を参照してください。
Wi-Fiモジュールの不具合
上記のすべてを試しても解決しない場合、Wi-Fiモジュールが故障している可能性があります。こちらの [http://|修理ガイド] に従ってマザーボードを交換してください。
Alana Escue
メンバー登録日: 09/18/18
425 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S4-G7, Raign Fall 2018 University of North Texas, Team S4-G7, Raign Fall 2018人のメンバー
UNT-RAIGN-F18S4G7
5 メンバー
48のガイドは作成済み
13 件のコメント
I need a batterie for realpad MA7BX2
markus - 返信 共有
screen has a fastboot mode on it will not do nothing
firebase71 - 返信 共有
My name is Susan Owens my email is sasondo42@yahoo.com My real pad is I believe 6 years old it work until last Tuesday. Now it's doesn't. It charges and turns on but a message pop up saying launched 4 is not working. How do I fix that
sasondo42 - 返信 共有
my ipad says that launcher 4 has stopped .. how can I fix it
Glenda lawson - 返信 共有
how do you go about resetting your pin if your family member lost it and can’t start it up? It goes to the enter pin number upon start up but nobody knows what the pin is. Help?
Bill Wiley - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 2
過去 30 日: 33
今までの合計 2,494
