メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ジョイスティックが意図しない入力をしている
コントローラーが左、右、上、下などの意図しない入力を行う問題がある場合は、スティックのドリフトが発生している可能性があります。
スティックのドリフト
背面のプレート2枚を取り外す必要があります。各サイドに2つずつ、計4本のトルクスネジがあるため、これらを取り外してください。次に、フロントプレートを(クリップで固定されているため)こじ開けて取り外します。ジョイスティックの上部と左側に2本の皿小ネジがあるのが確認できます。ジョイスティックを再調整するには、どの入力が意図せず行われているかを判断する必要があります。上または下に入力されている場合は、左側のネジを使用します。上方向の調整にはネジを自分側に回し、下方向の調整にはネジを自分とは反対側に回します。左右の動きについては、上部のネジを操作します。右方向の調整にはネジを左に回し、左方向の調整にはネジを右に回します。
コントローラーのキャリブレーションが必要
Xboxアクセサリーアプリを開き、再調整ツールに移動して画面の指示に従ってください。
ヘッドセットが接続されない
接続しても音が聞こえない場合。
ヘッドセットの不具合
別のヘッドセットを試してください。他のヘッドセットがない場合は、別の機器に接続して動作するか確認してください。そのヘッドセットが動作する場合、コントローラーとの接続に問題があるため、Xboxの設定ページでコントローラーのアップデートが必要か確認してください。アップデートが必要であれば実行してください。
コントローラーがミュートされている
コンソールのサウンド設定内で、コントローラーのスピーカー音量を確認してください。コントローラーがミュートになっていないことを確認し、設定で音量を調整します。それでも問題が解決しない場合は、コンソールを再起動し、物理的な損傷がないか確認してください。
デバイスの電源が入らない
接続していてもデバイスの電源が入らない場合。
USBポートの汚れ
コントローラーを別のオペレーションシステムに接続してみてください。それでも電源が入らない場合は、別のポートに接続します。これでも電源が入らない場合は、USBプラグが清潔で、ゴミが付着していないことを確認してください。
互換性のないオペレーションシステム
デバイスを接続しているオペレーションシステムがデバイスと互換性があるか確認してください。互換性がある場合は、最新のアップデートが適用されているかを確認します。
コントローラーが応答しない
入力しても何も反応がない場合。
ボタンの固着
ボタンやジョイスティックが固着していないか確認してください。これらが原因で他の入力が反応しないことがあります。固着している場合は、イソプロピルアルコールを使用してコントローラーを徹底的に清掃してください。
ファームウェアが古い
オペレーションシステムの設定ページで、デバイスにアップデートが必要かどうかを確認してください。必要な場合はデバイスをアップデートします。
コントローラーがオペレーションシステムに接続されない
デバイスがシステムに接続されない場合。
古いバージョンのコントローラードライバー
オペレーションシステムに接続されない場合は、Windowsコンピューターに接続してください。設定のデバイスマネージャーを開き、コントローラーを選択します。そこで「ドライバーの更新」を選択します。
正しく接続されていない
コントローラーの電源を入れ直すだけで解決する場合があります。電源ボタンを長押ししてコントローラーの電源を切り、オペレーションシステムから接続を外してください。その後、手順を逆に行うことで、コントローラーが正しく応答するようになるはずです。
Sebrina Abubeker
メンバー登録日: 02/08/24
691 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team 4-3, Harold Spring 2024 University of North Texas, Team 4-3, Harold Spring 2024人のメンバー
UNT-HAROLD-S24S4G3
3 メンバー
60のガイドは作成済み
3 件のコメント
No I'm not sure what you mean by power it off I can hold the Xbox button all night and day and it wouldn't shut off my controller
613 Briggz - 返信 共有
Yeah I just literally held down the Xbox button on my 8-bit do controller "8-bit do ultimate wired controller" for like 5 minutes and it never powered off
613 Briggz - 返信 共有
Do anybody know what size torx screws the 8bitdo controller uses?
I need to buy a Torx Screwdriver set and I want to ensure that the correct size bits are included in whatever I buy so I can actually fix my problem.
Hazel Parys (Sinki) - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 12
過去 7 日: 74
過去 30 日: 412
今までの合計 7,928
