メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
5LINX Velocity V2タブレットの電源が入る様子が全くありません。
画面の輝度が低い
画面をよく見て非常に暗くかすんでいる場合は、デバイスの設定を開いて輝度を上げてください。
バッテリーが完全に放電している
5LINX Velocity V2を充電器に接続し、約2時間充電してください。
バッテリーの不具合
5LINX Velocity V2が充電器に接続されている間は動作するものの、外すと電源が落ちる場合は、バッテリーが充電を保持できていません。この場合、バッテリーの交換が必要です。交換にはデバイスを分解し、古いバッテリーのはんだ付けされた接続部分を外す必要があります。バッテリーの交換については、こちらの修理ガイドを参考にしてください。
画面が動作しない
デバイスの電源は入っているものの、何も表示されない可能性があります。この場合はスクリーンを新しいものと交換してください。スクリーンは、数本のネジを外してデバイスから慎重にこじ開けて外すことで簡単に取り外せます。スクリーンの交換については、こちらの修理ガイドを参考にしてください。
マザーボードの損傷
5LINX Velocity V2が充電できているにもかかわらず電源が入らない場合は、マザーボードが故障しています。この場合、新しいマザーボードを購入して交換する必要があります。そのためにはデバイスを分解し、内部のすべての接続からマザーボードを切り離す必要があります。タブレットのマザーボード交換については、こちらの修理ガイドを参考にしてください。
デバイスが充電しない
デバイスを接続しても充電されず、その結果、電源が入りません。
充電器の損傷
充電器に接続してもタブレットの充電中のスクリーンセーバーが表示されない場合は、別の充電器または充電ケーブルを試してください。
充電ポートが汚れている
充電できない場合は、マイクロUSBポートを掃除してください。ピックを使用してポート内に詰まっている異物を慎重に取り除きます。その後、アルコールでポートを清掃し、完全に乾燥させてから再度充電を試みてください。
充電ポートの損傷
マイクロUSBポートが「緩い」感じがする場合や、特定の角度でケーブルを保持しないと充電できない場合は、デバイスのマイクロUSBポートを交換する必要があります。これには、マザーボード上で簡単なはんだ付け作業が必要です。マイクロUSBポートの交換については、こちらの修理ガイドを参考にしてください。
バッテリーの不具合
マザーボードの損傷
他のすべての解決策を試しても改善しない場合は、マザーボードが損傷している可能性があります。その際は、タブレットを分解してスクリーンやカメラから接続を切り離し、スピーカー、マイク、Wi-Fiアンテナのはんだ付けを外して新しいものと交換する必要があります。こちらの修理ガイドを参考にして修理を行ってください。
カメラの画質が悪い
デバイスで撮影した写真がざらついていたり、ぼやけていたり、縞模様が入ったり、大きな黒い部分が含まれたりします。
レンズが汚れている
写真がぼやけて写る場合は、カメラのレンズが汚れている可能性があります。マイクロファイバークロスを使用してレンズを拭いてみてください。少量のアルコールを使うと、落ちにくい汚れ、シミ、指紋を取り除くのに効果的です。
カメラの損傷
カメラで撮影した写真が正しく表示されない場合は、カメラのレンズが割れているか損傷しています。また、この場合はリボンケーブルが損傷している可能性もあります。いずれにしても修正方法は同じであるため、カメラアセンブリの交換をおすすめします。これは、カメラからマザーボードへ繋がるリボンケーブルを取り外すだけの簡単な修理です。この修理については、こちらの修理ガイドを参考にしてください。
マザーボードの損傷
カメラを交換しても写真撮影の問題が続く場合は、マザーボードが損傷している可能性があります。こちらの修理ガイドに従ってタブレットを分解し、必要な接続をすべて取り外してからマザーボードを交換してください。
ヘッドフォンの音質が悪い
ヘッドフォンジャックからの音が出ない、ノイズが入る、または片耳からしか聞こえない状態です。
音声がミュートになっている
デバイスから全く音が出ない場合は、デバイスの設定を開き、消音を解除するか音量を上げてください。
ヘッドフォンの故障
さらに進む前に、別のヘッドフォンを試してください。別のヘッドフォンでも問題が続く場合は、ヘッドフォンジャックの交換を検討してください。
ヘッドフォンジャックの損傷
5LINX Velocity V2のオーディオジャックからノイズが聞こえる、片耳からしか音がしない、あるいは全く音が聞こえない場合は、ヘッドフォンジャックの交換を検討してください。ヘッドフォンジャックはマザーボードに直接はんだ付けされていますが、新しいものへの交換は簡単です。タブレットのヘッドフォンジャックの修理については、こちらの修理ガイドを参考にしてください。
マザーボードの不具合
ヘッドフォンジャックを交換しても音質の問題が解決しない場合は、マザーボードからヘッドフォンへの信号が正しく送られていない可能性があります。マザーボードを交換すれば問題が解決するはずです。ネジとマザーボードへの接続を外すことで簡単に交換できます。こちらの修理ガイドに従って作業を行ってください。
ディスプレイの損傷
デバイスのスクリーンが割れている、画像が不完全または表示されない、あるいはタッチ入力に応答しない状態です。
5LINX Velocity V2の再起動
ディスプレイの問題はさまざまな理由で発生します。まず簡単な解決策として、電源ボタンを長押ししてデバイスの電源を切り、約1分間放置してから再度電源を入れてください。これでディスプレイが正常になり、タッチ操作も機能するようであれば、一時的なソフトウェアの問題が原因だった可能性があります。
壊れたスクリーン
5LINX Velocity V2のスクリーンが割れているのが確認できる場合は、スクリーンの交換が必要です。数本のネジを外してスクリーンを慎重にこじ開ければ、デバイスを簡単に分解できます。こちらの修理ガイドがスクリーンの交換をサポートします。
縞模様、変色、または黒い斑点
スクリーンに物理的な損傷は見当たらないものの、画像に予期せぬノイズが多く含まれている、あるいは一部が表示されない場合は、スクリーンを交換する必要があります。これは、数本のネジを外してタブレットからスクリーンをこじ開けて外すだけの単純な修理です。こちらの修理ガイドがスクリーンの交換をサポートします。
タッチ入力に応答しない
5LINX Velocity V2のスクリーンの一部または全体がタッチ入力に応答しない場合は、デジタイザーの損傷が疑われます。これを修正するにはタブレットのスクリーンを交換します。タブレットのネジを外してスクリーンを慎重にこじ開けるだけで簡単にできます。こちらの修理ガイドを参考にしてください。
マザーボードの不具合
これまでのトラブルシューティング手順に従っても問題が解決しない場合は、マザーボードに目に見えない損傷がある可能性があります。タブレットを分解し、こちらの修理ガイドに従ってマザーボードを交換してください。
Wi-Fiに接続できない
デバイスがWi-Fiネットワークに接続されません。
機内モードがオンになっている
機内モードは、航空機の無線通信を妨げないようにタブレットの無線信号をオフにする機能ですが、誤ってオンのままにしているとネットワークに接続できません。デバイスの設定から機内モードがオンになっていないか確認してください。オンの場合はオフにしてからインターネットに接続してください。
設定でWi-Fiがオフになっている
多くのデバイスにはWi-Fiアンテナを無効にするオプションがあります。Wi-Fiネットワークを利用するには、それが有効になっているか確認する必要があります。まず設定を開き、デバイスのWi-Fiがオンになっていることを確認してください。その後、ネットワークへの接続を試してください。
Wi-Fiモジュールが正常に動作しない小さなソフトウェアの問題が発生している可能性があります。電源ボタンを長押ししてデバイスの電源を切り、約1分間放置してから再度電源を入れてください。ネットワークに接続できれば、おそらくこれが原因です。
ルーターの再起動
何らかの理由でルーターから送信される信号が弱くなっている可能性があります。念のため再起動することをおすすめします。製造元の手順に従ってルーターを再起動し、完全にオンラインに戻った後でデバイスを再接続してみてください。
Wi-Fiアンテナの損傷
設定でWi-Fiがオンになっており、デバイスとルーターを再起動してもネットワークに接続できない場合は、デバイス内部のWi-Fiアンテナが損傷している可能性が高いため、交換が必要です。アンテナはマザーボードに直接はんだ付けされているため、タブレットを分解して新しいものにはんだ付けする必要があります。
Wi-Fiモジュールが機能しない
設定の確認、デバイスとルーターの再起動を行い、アンテナを交換または損傷確認をした後もネットワーク接続が確立できない場合は、マザーボード上のWi-Fiチップが損傷している可能性があります。これを修正するにはマザーボードを交換する必要があります。これには数本のネジとスクリーンを取り外し、マザーボードからすべてのワイヤをはんだ付け解除する必要があります。この修理については、こちらの修理ガイドを参考にしてください。
マイクの音質が悪い
マイクで録音された音が非常にノイズ混じりである、音が小さすぎる、または音声の一部が欠落している状態です。
マイクの開口部が汚れている
5LINX Velocity V2タブレットのヘッドフォンジャックの右側に、マイクの開口部があります。ここが詰まっている場合は掃除をしてください。ピックを使って異物を取り出すと良いでしょう。落ちにくい汚れには、少量のアルコールと綿棒を使って取り除いてください。
スピーカーの損傷
タブレットのスピーカーを通して録音音声を再生した際、音質に問題がある場合はスピーカーが原因かもしれません。マイク録音以外のソースでオーディオをテストしてください。また、可能であればヘッドフォンジャックや別のデバイスで録音された音声を確認してください。タブレットのスピーカーのみが問題のソースである場合は、2本のワイヤをはんだ付け解除し、新しいスピーカーにはんだ付けすることで簡単に交換できます。
ヘッドフォンジャックの損傷
タブレットのヘッドフォンジャックを通して録音音声を再生した際、音質に問題がある場合はジャック自体が原因かもしれません。マイク録音以外のソースでオーディオをテストしてください。また、可能であればスピーカーや別のデバイスで録音された音声を確認してください。タブレットのヘッドフォンジャックのみが問題のソースである場合は、ヘッドフォンジャックの交換を推奨します。デバイスを分解し、こちらの修理ガイドに従って現在取り付けてあるものをはんだ付け解除してください。
マイクの損傷
5LINX Velocity V2のマイク開口部を掃除しても音質が改善しない場合は、タブレットのマイクを交換する必要があります。マザーボードから現在のマイクをはんだ付け解除し、新しいものをはんだ付けすれば問題なく動作するはずです。
マザーボードの損傷
他の方法で解決しない場合、マザーボードがマイクからの信号を正しく処理できていない可能性があります。こちらの修理ガイドに従ってデバイスを分解し、マザーボードを交換してください。
スピーカーの音質が悪い
スピーカーから出る音が非常に小さい、全く聞こえない、または非常に耳障りな雑音が混じる状態です。
音声がミュートになっている
スピーカーの損傷
音が非常に小さい、全く聞こえない、または非常に耳障りな場合は、スピーカーが損傷しています。この場合はスピーカーの交換を推奨します。これにはタブレットを分解し、マザーボードから2本のワイヤをはんだ付け解除してから、新しい交換用スピーカーをはんだ付けして元の場所に取り付ける作業が必要です。
Ryan Medeiros
メンバー登録日: 11/01/23
353 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-6, Petersen Fall 2023 UMass Dartmouth, Team 1-6, Petersen Fall 2023人のメンバー
UMASSD-PETERSEN-F23S1G6
5 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 64
今までの合計 1,863
