メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
何をしても電源が入らない。
バッテリー切れの可能性
4Sightの電源が入らない場合、バッテリーが完全に切れている可能性があります。これを解決するには、充電器を4Sightとコンセントに接続し、5〜10分間充電してください。充電後、電源ボタンを5秒間長押ししてデバイスの起動を試みます。それでも問題が解決しない場合は、少なくとも4時間充電してから再度試してください。
それでも動作しない場合は、交換用バッテリーの購入を検討してください。
バッテリーの接続不良
バッテリーがデバイスに正しく接続されていない可能性があります。リアカバーを取り外し、バッテリーを確認します。バッテリーが正しく配置され、適切な位置に取り付けられていることを確認してください。バッテリーを取り外し、端子に汚れがないことを確認してから再度取り付けるか、新しいバッテリーを取り付けてください。次に、デバイスの電源を入れてみます。バッテリーを交換するには、こちらのガイドを使用してください。
マザーボードの故障
新しいバッテリーに交換しても問題が解決しない場合は、マザーボードの故障が原因である可能性があります。マザーボードにアクセスするには、こちらの交換ガイドに従って、マザーボードを取り外して交換する手順を確認してください。
タッチスクリーンが反応しない
画面をタッチしても反応が遅い、または全く反応しない。
RAMの過剰使用
ホームボタンを押してアプリを表示します。アプリを長押しすると、右隅に赤い「x」が表示されます。その「x」をクリックして不要なアプリを削除し、RAMの空き容量を増やしてタッチスクリーンの反応を改善してください。タブレットを再起動します。
メモリカードの挿入不備
メモリカードの挿入不備を修正するには、タブレットをシャットダウンし、メモリカードとSIMを取り出し、数秒待ってから入れ直してください。
自動スリープ/スリープ解除機能の誤作動
4 Sightタブレットのケースは作りが安価なことが多く、左側に過度な圧力がかかり、スリープボタンが押されてしまうことがあります。ケースを取り外し、数秒待ってからタブレットを再起動してください。問題が続く場合は、デジタイザーに問題がある可能性が高いです。
充電が保持できない
タブレットの電源は入るが、短時間で切れてしまう。
USBアダプターと壁面コンセント用アダプター
多くの場合、タブレットはUSB供給電力を上回る電力を必要とするため、常にUSBで充電していると保持できる時間が短くなる傾向があります。タブレットは常に壁面コンセントに接続して充電してください。タブレットが必要とする電力を安定して供給できます。充電ポートが損傷していることが原因の場合もあります。コンポーネントを点検または交換するには、こちらのガイドに従ってください。
バッテリーの接続が不適切
リアカバーを取り外し、バッテリーとデバイスの接続を妨げている腐食がないか確認します。腐食がない場合、コネクタが曲がっている可能性があるため、破損を避けるよう指でゆっくりと戻すか交換してください。数秒待ってからタブレットの電源を入れます。
ハードリセット / ファクトリーリセット
データの破損やパスワードを忘れたために工場出荷時の設定に戻す必要がある。
ウイルスおよびセーフモードのトラブル
4Sightを継続的に使用していると、インターネット検索によりウイルスが侵入し、オペレーションシステムが破損する可能性があります。保護ソフトはウイルス対策に役立ちますが、ハードリセットが必要になる場合もあります。アプリストアで入手可能なプログラムを使用して、オペレーションシステムをクリーンアップできます。
リセットのトラブル
保護ソフトで問題が解決しない場合、4Sightの背面に「Reset」と書かれた小さな穴があります。ペンやペーパークリップをリセット穴に差し込むと、内部のボタンがわずかに沈む感覚があります。ツールを引き抜くと、デバイスが再起動します。
ハードリセットのトラブル
ハードリセットを行うには、Android搭載デバイス向けにいくつかの選択肢があります。タブレット側面の「音量を上げるボタン」を押しながら電源ボタンを押すと、リセットプロセスが開始されます。これが機能しない場合は、「音量を下げるボタン」と電源ボタンを同時に押してみてください。
マザーボードの故障
リセットプロセスがどれも機能しない場合、マザーボードの故障が原因である可能性があります。マザーボードにアクセスするには、こちらのガイドに従って、マザーボードを取り外して交換する手順を確認してください。
落下、誤った取り扱い、または事故により、タッチスクリーンの交換が必要になった。
破損 / スクリーンの取り付け不備
まず、ベゼルの粘着力が落ちた箇所に新しい両面テープを貼り付けます。可能な場合は既存の接着剤をそのまま利用してください。テープがガラスの表示部分に重ならないように注意してください。次に、フォームパディング(緩衝材)やシールを確認し、付け直します。最後に、デジタイザーケーブルを通し、新しいデジタイザーガラスをベゼルにしっかりと押し付けて取り付けます。その後、缶入りエアダスターでLCDとガラスの埃を除去してください。スクリーンを取り外す手順の詳細は、スクリーン交換ガイドに従ってください。
4Sight デバイスページ
4Sight デバイスページ
Jack Applegate
メンバー登録日: 04/07/15
439 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Eastern Washington University, Team 1-2, Plummer Spring 2015 Eastern Washington University, Team 1-2, Plummer Spring 2015人のメンバー
EWU-PLUMMER-S15S1G2
4 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 53
今までの合計 2,366
