メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
エンジンが始動しない
スターターロープを引いてもエンジンがかからない。
燃料不足
エンジンが始動するには、キャブレターに燃料が供給されている必要があります。小型エンジンの場合、燃料が入っているように見えても、実際にはエンジンに届いていないことがよくあります。エンジンを前後に揺らして、燃料がチャプチャプと鳴る音がするか確認してください。燃料缶がある場合は、タンクを満タンにして再度試してください。
スパークプラグの損傷
スパークプラグはガソリンエンジンの消耗品の一つであり、時間の経過や使用状況によって劣化しやすくなります。機能しなくなると、燃料と空気の混合気に点火するための火花を発生させることができません。スパークプラグが寿命を迎えている場合、先端の曲がった部分が腐食し、カーボンが堆積して汚れているように見えます。スパークプラグの交換方法については、「スパークプラグの修理ガイド」を参照してください。
エアフィルターの汚れ・目詰まり
エアフィルターが汚れや埃で目詰まりすると、シリンダーに十分な空気が届かなくなることがあります。その結果、燃料が燃焼せず、エンジンが始動しなくなります。目視検査でフィルターが汚れている、または埃っぽい場合は、「エアフィルターの修理ガイド」に従ってください。
スターターの故障
Briggs & Stratton 125ccモーターのようなリコイルスターター方式のエンジンでは、クランクシャフトのクラッチ噛み合い部分が経年劣化し、スターターの接触点が噛み合わなくなることがあります。スターターの摩耗を最も簡単に判断できる兆候は、スターターロープを引いたときに抵抗が感じられないことです。その他の兆候として、ロープを巻き戻すリワインド機構が機能していないことが挙げられます。リワインドスターターの交換パーツはこちらから確認できます。
エンジンの調子が悪い、または始動後に停止する
エンジンが正常に動作せず、突然停止することがある。
ガバナー(調速機)の調整が必要
ガバナーは、エンジンの速度と負荷を制御するためのバネ機構です。バネは弾性を失い、結果として小型エンジンの性能を低下させることがあります。多くの場合、バネを少し調整または再配置するだけで、エンジンはスムーズに動作します。「ガバナーの調整ガイド」はこちらから確認できます。
エンジンアクセサリーの詰まり
エンジンを使用して機器を動かしている場合は、その機器が詰まっていないことを確認してください。例えば、芝刈り機を動かしている場合は、刃が正常に回転しているか、物理的に詰まったり塞がったりしていないかを確認してください。
エンジン稼働中の過度な煙
エンジン稼働中に白煙または青煙が出る。
排気マニホールドへのオイル漏れ
エンジンを過度に傾けたり、オイルを入れすぎたりすると、オイルがチャンバーから漏れて排気マニホールドに付着することがあります。この場合、排気熱によってオイルが燃焼します。オイル量が推奨範囲内であることを確認してください。これは重大な問題ではなく、時間が経てば自然に解消します。
ヘッドガスケットのひび割れ
ヘッドガスケットは、エンジンブロックとエンジンヘッドの間を密閉する薄い板です。ひび割れると、オイルが経路から漏れてシリンダー内に入る可能性があります。オイルがシリンダー内に混入すると、燃料と共に燃焼します。これにより青煙が発生し、エンジンに悪影響を及ぼします。ヘッドガスケットはエンジンごとに専用のものが設定されているため、エンジンのモデル番号を確認して適合するものを探す必要があります。
エンジンのオーバーヒート
エンジンが通常より明らかに高温になり、動作が不安定である。
冷却フィンの目詰まり
長時間草刈りを行うと、草やその他の破片がエンジン外側に蓄積し、冷却を妨げることがあります。これは比較的簡単に解決できる問題です。エンジンが冷えるのを待ってから、目に見える破片を取り除いてください。
吸気口の汚れ・目詰まり
エアフィルターが汚れや埃で目詰まりすると、シリンダーに十分な空気が届かなくなることがあります。その結果、空気と燃料の混合比が適切に保たれず、エンジンの効率が低下し、通常より高温になります。目視検査でフィルターが汚れている、または埃っぽい場合は、「エアフィルターの修理ガイド」に従ってください。
エンジンからノッキング音がする
エンジンから時折、カンカンという金属音や叩くような音が聞こえる。
シリンダー内部のカーボン堆積
通常の使用過程で、燃焼した燃料からカーボンがシリンダー内部に堆積し、適切な燃焼を妨げることがあります。これを解消するには、シリンダーヘッドを取り外し、小型のスクレーパーやワイヤーブラシを使用して、シリンダーやピストンを傷つけないように注意しながら、内部に付着したカーボンを慎重に削り落としてください。
エンジンの過熱
エンジンが過度に高温になると、空気と燃料の混合気が早期に点火し、エンジンから叩くような音が発生することがあります。潜在的な原因と修理については、上記の「エンジンのオーバーヒート」を参照してください。
スパークプラグの損傷
スパークプラグはガソリンエンジンの消耗品の一つであり、時間の経過や使用状況によって劣化しやすくなります。損傷していると、燃料に正しく点火できず、ノッキング音の原因となることがあります。スパークプラグが寿命を迎えている場合、先端の曲がった部分が腐食し、カーボンが堆積して汚れているように見えます。スパークプラグの交換方法については、「スパークプラグの修理ガイド」を参照してください。
Ethan Narad
メンバー登録日: 04/19/18
529 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S25-G15, Maness Spring 2018 Cal Poly, Team S25-G15, Maness Spring 2018人のメンバー
CPSU-MANESS-S18S25G15
4 メンバー
84のガイドは作成済み
12 件のコメント
can a spring be made for the govner to replace a broken on a 4stroke motot
brianpankhurst45 - 返信 共有
I'm having a problem with my fourstroke engine, when I pull the rope to start it. It kicks back almost dislocating my fingers. What could be causing that?
dougnieff1963 - 返信 共有
Hi Dougnieff1963
I am having the same issue when pulling the rope almost sprained my wrist, did you get a possible answer or solution
Gary garyt68@hotmail.com
Gary - 返信 共有
Reset the intake and exhaust valves to specification
pjbmo - 返信 共有
Also check for bad gas.
partytimer/NLgamer - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 28
過去 30 日: 115
今までの合計 23,663
