メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ドローンが充電しない
充電器に接続してもドローンの電源が入りません。
充電ケーブルの故障
別の充電ケーブルを使用して、スマートドローンを充電してみてください。新しいケーブルに接続してもドローンが充電されない場合は、ドローンのバッテリーに問題がある可能性があります。
バッテリーの不具合
充電ケーブルに問題がない場合は、ドローンのバッテリーが故障している可能性があります。ドローン上部にある現在のバッテリーを取り外し、交換用バッテリーに取り替えてください。交換後、ドローンの電源が入るようになるはずです。
スマートフォンとの接続エラー
ドローンがスマートフォンアプリに接続できません。
アプリケーションのバージョンが古い
ドローンがアプリに接続できない場合は、スマートフォンのアプリが最新バージョンにアップデートされているか確認してください。すでに最新版の場合は、アプリを一度削除してから再ダウンロードしてください。スマートフォンを再起動してからアプリを開いてください。
ドローンとの接続エラー
コントローラーに対してドローンが反応しません。
Soloメインボードの故障
Soloメインボードは、3DR Soloのすべてのコンポーネントに電力を供給する役割を担っています。ドローンが反応しない場合は、このコンポーネントの交換を試してください。
バッテリーの不具合
コントローラーの電源が入らない場合は、充電ケーブルでコントローラーを充電する必要があります。フル充電にするには、約3時間充電器に接続したままにしてください。
ドローンが飛行しない
コントローラーに接続してもドローンが飛行しません。
プロペラの欠陥
プロペラが回転しない、または正常に回転しない場合は、モーターに正しく取り付けられているか確認してください。プロペラに障害物がないか、破損している部品がないか点検してください。破損している場合は、プロペラの交換が必要になることがあります。
Lauren Hays
メンバー登録日: 09/11/17
222 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
CSU Fullerton, Team S2-G3, Bruce Fall 2017 CSU Fullerton, Team S2-G3, Bruce Fall 2017人のメンバー
CSUF-BRUCE-F17S2G3
4 メンバー
60のガイドは作成済み
4 件のコメント
My batt.are charged but the from will not come on.I did notice that the back left propeller was turning slower than the rest but did catch up and flew great.can you help me to troubleshoot my problem.thanks tim
Tim B - 返信 共有
My battery are charged but the drone will not turn on.the back left propeller was turning slower then ran fine.help please
Tim B - 返信 共有
Mi drone no se puede conectar con mi control ya le hice reset pero cuando se lo ago el puntito amarillo si prende pero no flachea cuando le aprieto el botón la luz se queda fija
Encarnacion Garcia - 返信 共有
Tendrá algo mal el wifi
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 29
今までの合計 1,707
