メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスが電源オンにならない
バッテリーが十分に充電されているか確認する
バッテリーを充電器に接続し、消耗していないか確認します。30分ほど充電してから充電器を外し、再度試してください。
バッテリーが正しく装着されているか確認する
バッテリーを一度取り外して再装着し、端子が接触しているか確認します。再装着しても解決しない場合は、以下を確認してください。
バッテリー端子のゴミを取り除く
バッテリーとデバイス双方の端子をよく確認します。付着しているゴミや腐食があれば丁寧に取り除き、充電後に再度バッテリーを装着してください。それでも解決しない場合は、以下を確認してください。
電源ボタンの反応が不安定
これらの手順を試してデバイスの電源が入る場合、ボタンのフェイスプレートが正しく収まっておらず、デバイス内部の電源スイッチに接触していない可能性があります。ボタンを押した際に手応えがない、あるいはクリック音がしない場合は、フェイスプレートが正しく装着されていません。
DC IN電源ポートのゴミを取り除き、起動を試みる
デバイスのDC IN電源ポートにゴミがないかよく確認し、あれば丁寧に取り除きます。電源ケーブルを接続してデバイスの起動を試してください。デバイスが動作する場合、バッテリーが故障している可能性が高いため、交換が必要です。動作しない場合は、メインボードが故障している可能性が高いため、交換が必要です。
画面が表示されない
ディスプレイケーブルが緩んでいるか破損している
電源ランプが点灯していても画面が表示されない場合、ディスプレイケーブルが緩んでいるか破損している可能性があります。修理ガイドの「スクリーンの交換」を参照し、ディスプレイケーブルを取り外して再接続してください。それでも動作しない場合は、スクリーンを交換する必要があります。
画面のカラーキャリブレーションがずれている
カラーキャリブレーションが大幅にずれている場合は、リボンケーブルが破損しているため交換が必要な可能性が高い
画面に意図しない色やノイズが表示される場合、ディスプレイケーブルが緩んでいるか破損している可能性があります。修理ガイドの「スクリーンの交換」を参照し、ディスプレイケーブルを取り外して再接続してください。それでも動作しない場合は、スクリーンを交換する必要があります。
デバイスが入力に応答しない
電源を切って入れ直し、デバイスを再起動する
ボタンを押してもデバイスが応答しない場合は、まず再起動してください。バッテリーを取り外して電源を切り、少し時間を置いてから再装着します。それでも応答しない場合は、以下を確認してください。
ボタンのフェイスプレートが正しく収まっているか確認する
ボタンを押した際にクリック音がしなかったり、変に固い感じがしたりする場合は、フェイスプレートの位置がずれている可能性があります。修理ガイドの「フェイスプレートの再装着」を参照してください。それでも解決しない場合は、メインボードのボタンが故障しているため、メインボードの交換が必要です。
デバイスが同期しない
デバイスが範囲外にある
デバイスが接続しようとしているドローンや機器の通信範囲内にあることを確認してください。範囲内でも問題が続く場合は、以下を確認してください。
範囲内でもペアリングできない場合は、アンテナを取り外して再装着する
問題が続く場合は、デバイスからアンテナをネジを外して取り外し、再度ネジを締めて装着し直してください。それでも解決しない場合は、メインボードが故障している可能性が高いため、交換が必要です。
Matthew Thomas
メンバー登録日: 11/07/23
51 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 4-6, Ramos Fall 2023 UMass Dartmouth, Team 4-6, Ramos Fall 2023人のメンバー
UMASSD-RAMOS-F23S4G6
4 メンバー
0のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 6
今までの合計 40
