メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
電源ボタンを押してもデバイスの電源が入らない、または画面が真っ暗な状態です。
バッテリー切れ
Galaxy Note 10.1を分解する前に、バッテリーが充電されているか確認してください。壁のコンセントに充電器を差し込んで確認します。バッテリーの充電アイコンが表示されたら、充電されるまで待ってから、再度電源を入れてみてください。アイコンが表示されない場合は、別の充電器を試してください。
バッテリーの不具合
それでもGalaxy Note 10.1の電源が入らない場合や、バッテリーの容量がすぐに減る、あるいは充電できない場合は、バッテリーの交換が必要かもしれません。
ディスプレイの不具合
ディスプレイが機能していない可能性があります。デバイスの電源が入っているか確認してください。デバイスの電源が入っていれば、USB経由でノートパソコンやコンピュータに接続し、デバイスが認識されるか確認できるはずです。デバイスが認識されているにもかかわらず、タブレットを操作しても画面に反応がない場合は、ディスプレイが故障している可能性が高いため、交換が必要です。
SDカードが予期せず取り外されました
デバイス上でSDカード内のコンテンツにアクセスできなくなりました。
microSDカードの端子が汚れている
Galaxy Note 10.1からSDカードを取り出し、柔らかい乾いた布で端子を掃除してください。SDスロットも同様に掃除してください。通常はエアダスターを使用します。スロットに腐食、錆、水濡れの形跡がないか確認してください。その後、SDカードを挿入し、正しく装着されていることを確認してください。
microSDカードの不具合
microSDカードを再度取り出し、コンピュータやノートパソコンで読み取れるか確認してください。読み取れる場合は、すべてのファイルをコンピュータに保存してください。これが完了したら、ハードウェアの故障によるデータ損失を避けるため、microSDカードを交換する必要があります。
microSDポートの不具合
デバイスがmicroSDカードを正常に認識しない状態が続く場合は、microSDポートの交換が必要になる可能性があります。
ラウドスピーカーの音が歪む
タブレットの内蔵スピーカーで聞くと、オーディオ品質が低下します。
低品質のオーディオストリーム
他のデバイスでは正常に聞こえることがわかっている別のオーディオファイルやソースを再生し、オーディオストリームの品質に問題がないか確認してください。
ラウドスピーカーモジュールの不具合
特定のアカウントやストリームに限った問題ではない場合、またはスピーカーの音量がミュートになっていないにもかかわらず音が出ない場合は、ラウドスピーカーモジュールの交換を試してください。
リアカメラが正しく動作しない
リアカメラで撮影した動画や画像が低品質である、または全く撮影できない状態です。
カメラレンズの汚れ
柔らかい乾いた布でリアカメラの露出部分を拭き、汚れを取り除いてみてください。
リアカメラの不具合
リアカメラで画像が生成できない場合、またはレンズを掃除しても常に低品質な画像しか撮影できない場合は、製造品質に起因する問題である可能性があり、交換が必要になるかもしれません。
LCDディスプレイの表示不良または表示なし
LCDディスプレイが正常に表示されなくなりました。
LCDディスプレイの接続不良
LCDディスプレイの表示が乱れている、または何も表示されない場合は、マザーボードへの接続(このガイドの手順3を参照)を確認してください。デバイスをコンピュータに接続してファイルにアクセスできるか確認し、デバイスが機能しているか確かめてください。LCDコネクタの不具合が判明した場合は、交換が必要になる可能性があります。
LCDスクリーンの不具合
それでもLCDディスプレイが動作しない場合は、交換を試してください。
Tyler Salomone
メンバー登録日: 09/22/14
1,050 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 3-7, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 3-7, Brown Fall 2014人のメンバー
USFT-BROWN-F14S3G7
3 メンバー
60のガイドは作成済み
19 件のコメント
Be consistent in how you capitalize letters in the headings.
Dan Brown - 返信 共有
Mine is stuck on Samsung galaxy note 10.0 Screen and won't stay powered off unless plugged into charger.
Won't go into recovery Mode10.0 Screen and won't stay powered off unless plugged into charger.
Won't go into recovery Mode. Help
juanitaa1984 - 返信 共有
When I turn on my galaxy note 10.1, it stays on the introductory screen and does not fully boot up. I tried everything that I know to try can anyone help?
Otis Washington - 返信 共有
I have the same problem otis have you managed to fix it
ronnie head - 返信 共有
My tablet is doing the same--- how do I fix it ?
Suzi Bedelov - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 15
過去 30 日: 51
今までの合計 33,536
