メインコンテンツにスキップ
車のスピーカーから音が出ない
スピーカーから適切に音が出ていない、または全く音が出ていない状態です。
音量が低い可能性がある
音量が低く設定されている可能性があります。音量調整ノブを回すか、ノブを押し込んで音量を上げてください。
フューズが切れている可能性がある
フューズが切れていると、スピーカーが機能しません。フューズを確認し、破損していないか調べてください。2010-2014 Ford Mustang フューズの交換
スピーカーが接続されていない可能性がある
スピーカーが接続されていない可能性があります。センターコンソールの裏側を確認し、ワイヤリングがすべて正常か調べてください。2010-2014 Ford Mustang センターコンソールの取り外し
車が適切に操舵できない
車の旋回に困難がある、またはハンドルの操作感が通常と異なります。
タイヤがパンクしているか、空気が不足している可能性がある
タイヤがパンクしているか、空気が不足している可能性があります。タイヤの空気圧を確認し、必要に応じて交換してください。2010-2014 Ford Mustang ホイールの交換
車のアライメントがずれている可能性がある
近くの修理工場へ行き、車のアライメントがずれていないか確認してもらってください。多くの修理工場では、この点検を無料で受け付けています。
加速が悪い
"アクセルを踏み込んでも、以前のように速度が出ない状態です"
エアフィルターの汚れ
車のエアフィルターを交換する必要があるかもしれません。エアフィルターの点検・交換方法については、こちらのガイドを参照してください。2010-2014 Ford Mustang エアフィルターの交換
フロントエンブレムの損傷
"車のフロントエンブレムが損傷しており、交換したいと考えています。"
フロントエンブレムの交換
2011 Ford Mustangのフロントエンブレム交換は簡単な作業であり、元の美しい外観を取り戻すことができます。2010-2014 Ford Mustang フロントグリルエンブレムの交換
関連リンク
フューズボックスの交換
ステアリングホイールの交換
センターコンソールの取り外し
エンブレムの交換
Matt Morris
メンバー登録日: 09/27/12
167 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 15-45, Forte Fall 2012 Cal Poly, Team 15-45, Forte Fall 2012人のメンバー
CPSU-FORTE-F12S15G45
5 メンバー
72のガイドは作成済み
3 件のコメント
I have a 2013 Ford Mustang GT and the air bag light turns on when the engine is first started and the blinks once dims abruptly and goes completely out and by the count of 4 going by one-one-thousands the air bag light comes back on steady…and stays in untill the vehicle is turned back off….any suggestions any body….even if there was a away to just turn off the airbag light just so it passes eye sight when I bring it back for emissions testing….
Jeff berthiaume - 返信 共有
I have a 2014 mustang v6 I got a code to a speed sensor and I couldn’t find where it gose
Francisco Tanori - 返信 共有
My timing chain guide got worn or loose and the timing chain slipped. Whipped around smashed some valves cracked the head and put a hole in a piston. Has this ever happened to anyone else
Hurley - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 37
今までの合計 2,743
