メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
フォグライトが点灯しない
フューズ切れ
フューズは車両のバッテリーと電気部品をつなぐ架け橋です。過剰な電流が流れて回路が損傷するのを防ぎます。ただし、フューズが切れると機器が完全に動作しなくなります。フューズボックスを確認し、切れているフューズがないか調べてください。
ライトの球切れ
フォグライトのフィラメントは非常に繊細で壊れやすいです。フィラメントが切れていると、電球に電流が流れず、点灯しません。電球を交換する必要があります。
スピーカーから異音がする、または動作しない
フューズ切れ
スピーカーの破損
スピーカーの音量を上げすぎたり、低音を強調しすぎたりすると「破損(ブロー)」することがあります。これは音が歪んだり、まったく聞こえなくなったりする状態です。通常、スピーカーの交換が必要です。スピーカーの交換方法については、スピーカー交換ガイドを参照してください。
ドームライトが点灯しない
フューズ切れ
ライトの球切れ
ドームライトのフィラメントは壊れやすいです。切れると回路が不完全になり、ライトが点灯しません。ドームライトの交換方法については、ドームライト交換ガイドを参照してください。
ステレオが動作しない
フューズ切れ
ヘッドユニットの故障
ラジオのヘッドユニットは非常に壊れやすいです。大音量での音楽再生、不適切な取り付け、経年劣化、物理的な損傷など、さまざまな原因で損傷します。ヘッドユニットの交換方法については、ラジオヘッド交換ガイドを参照してください。
スピーカーの破損
オイル交換の時期は?
約5000マイルごと
前回のオイル交換から5000マイル走行したら、交換の時期です。オイルの交換方法については、オイル交換ガイドを参照してください。
ブレーキをかけると車両が振動する
ブレーキパッドの過度な摩耗
ブレーキパッドの交換が必要です。
ローターの変形
ローターを研磨(平らに加工)するか、交換する必要があります。
エンジン運転中に異音がする
エンジンエアフィルターの汚れ
エンジンエアフィルターが汚れているため、交換または清掃が必要です。
スパークプラグの摩耗
スパークプラグが摩耗し、点火が安定していません。交換が必要です。
車両が道路の片側に流れる
タイヤの偏摩耗
タイヤが不均一に摩耗している可能性があるため、ローテーションが必要です。
ホイールアライメントの狂い
アライメントの中心がずれているか、わずかに変化しています。ホイールの再アライメントが必要です。
ホイールベアリングの摩耗と緩み
ホイールベアリングが緩んでいると、ホイールがぐらつき、車の走行が不安定になります。ベアリングの交換が必要です。
ブレーキペダルの抵抗が少ない
ブレーキラインからの液漏れ
ブレーキラインが損傷して漏れているか、継ぎ目が緩んでいる可能性があります。点検するには、誰かにペダルを繰り返し踏んでもらい、車の下で漏れの音を聞いてください。ゴボゴボという音やシューという音がするはずです。
マスターシリンダーまたはスレーブシリンダーの欠陥
マスターシリンダー(ペダル側)またはスレーブシリンダー(各ホイール側)に欠陥があり、フルードがプランジャーをバイパスしている可能性があります。これは検出が難しいため、整備工場に持ち込んでください。
キーを回しても始動しない
バッテリー上がり
キーを回したときにカチカチという音がする場合は、バッテリー上がりの可能性が高いです。バッテリーを充電するか、交換してください。詳細については、バッテリー交換ガイドを確認してください。
スターターの故障
キーを回したときにカチッという大きな音が1回だけ聞こえる場合は、スターターのソレノイドが故障している可能性があります。ソレノイドを交換してください(部品番号は車両の取扱説明書に記載されています)。
バッテリーの接続不良
キーを回しても音がしない場合は、バッテリーが接続されていません。バッテリー端子の腐食を確認するか、端子が緩んでいないか確認してください。
sdwelsh
メンバー登録日: 05/04/15
187 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 8-2, Regan Spring 2015 Cal Poly, Team 8-2, Regan Spring 2015人のメンバー
CPSU-REGAN-S15S8G2
5 メンバー
84のガイドは作成済み
4 件のコメント
While driving my 2013 scion tc. Standard. I hear and feel grinding what can it be
luellen smith - 返信 共有
My brake light aren’t working and I’m not able to take me car out of gear I hook it up to a car scanner and it said I was my brake light switch so I replaced it with a new on and they still don’t wor and I checked all my fuses to make sure they weren’t blown and they r all fine do u have any idea what it might be
oscardavila9 - 返信 共有
Is there a way to adjust the clutch???
Rob Worobetz - 返信 共有
My 2013 Scion FRS won't start sometimes. The battery in the key fob is fine, I get a clicking sound but no starting. This happens from time to time. Any suggestions as to what I can do? I checked around a supposedly Scion has a program fix for the 2014 FRS's on BUT ABSOLUTELY NOTING FOR THE 2013! I am ready to dump this car. Any help would be greatly appreciated. Thank you in advance
Francie Long - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 12
過去 30 日: 72
今までの合計 4,627
