メインコンテンツにスキップ
デバイスページ
テールランプが点灯しない
テールランプの不具合は、路上で他の車両に危険を及ぼします。
フューズの不具合
テールランプが正常に動作しない場合は、フューズが切れていないか確認してください。フューズが切れている場合は、新しいものに交換することで問題を解決できる可能性があります。
テールランプスイッチの故障
テールランプが点灯しないものの、電球自体には問題がない場合は、ブレーキランプスイッチに不具合がある可能性があります。(ブレーキペダルの上部にある)ブレーキランプスイッチを調整することで直る場合があります。
テールランプの電球切れ
電球が切れている場合は、新しい電球に交換することで問題が解決します。この修理の詳細については、こちらの修理ガイドをご覧ください。
アイドリング中にエンジンが異音を立て、不調になる
エンジンの異音は、性能低下の兆候です。
エアフィルターの汚れ
エアフィルターが汚れていると、エンジンの効率が低下します。エアフィルターは、エンジン内にゴミが入るのを防ぎつつ、きれいな空気を循環させるために不可欠な部品です。エアフィルターの交換が必要かもしれません。
スパークプラグの故障
スパークプラグが失火すると、燃料への点火が正常に行われず、エンジン性能や燃費が低下します。交換することでエンジンの性能が向上する可能性があります。
加速が鈍い
加速性能の悪化は車両の性能を低下させ、運転の楽しさを損ないます。
パンクしたタイヤ
タイヤがパンクした状態で走行することは、加速や燃費を悪化させるだけでなく、非常に危険です。パンクしたタイヤの交換や、空気圧の調整を行うことで、車両の全体的な性能を改善できるはずです。Jeep Wranglerのタイヤ交換の詳細については、こちらをクリックしてください。
トランスミッション
走行中にギアが滑るような感覚がある場合、車両が正しく加速できなくなります。この滑りは、トランスミッションの交換が必要になる兆候です。
エンジンがかからない
エンジンがかからなければ、車は役に立ちません。
ガソリンが空
エンジンがかからない場合は、まずガソリンの残量を確認してください。タンクが空であれば、エンジンはかかりません。
消耗したバッテリー
エンジンをかけようとした時にカチカチという音がしてかからない場合は、消耗したバッテリーが原因である可能性が高いです。ジャンプスタートを行うことで、再びエンジンがかかるようになるかもしれません。
エンジンがかかってもすぐに止まる
車両のエンジンがかかってもすぐに止まってしまう場合は、キャブレターに問題がある可能性があります。調整を行うか、交換することで問題が解決する場合があります。
エンジンがオーバーヒートして停止する
エンジンのオーバーヒートは、車の寿命を縮め、効率を低下させます。
汚れたオイル
汚れたオイルは粘度が高く、きれいなオイルよりも潤滑性能が低下します。これによりエンジンへの負荷や摩耗が増大します。オイルを交換することでエンジンへの負担が軽減され、オーバーヒートを防げる可能性があります。オイル交換についてはこちらの修理ガイドをご覧ください。
ファンクラッチの故障
ファンクラッチに不具合があると、エンジンを効率よく冷却できず、オーバーヒートにつながる恐れがあります。故障している場合はファンクラッチを交換することで、エンジンの冷却効果を取り戻すことができます。
Adam Donald
メンバー登録日: 09/26/12
299 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 7-51, Forte Fall 2012 Cal Poly, Team 7-51, Forte Fall 2012人のメンバー
CPSU-FORTE-F12S7G51
5 メンバー
84のガイドは作成済み
3 件のコメント
Brake lights turned o. And jeep shut off completely, no emergency lights nothing?
norma perez - 返信 共有
Brake light turned on and jeep shut off??
norma perez - 返信 共有
2011 wrangler - steering wheel controls dont work, radio was static every station, & cd player worked just fine but now still no steering wheel controls, and the radio has no sound and the volume control is not working but the cd player works as well volume control but only intermittenly?
Deborah Smith - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 24
過去 30 日: 59
今までの合計 4,671
