メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
バイクが始動しない
キーを回してもバイクが始動しません。
イグニッションスイッチがOFFになっている
イグニッションスイッチ(右ハンドルバーにある赤いスイッチ)がONの位置になっているか確認してください。OFFになっていると、ライトやバッテリーの電源は入りますが、エンジンがかかったり始動したりすることはありません。
ガソリン不足
バイクから絶え間なくシュゴーという音が聞こえる場合は、タンク内に十分なガソリンがあるか確認してください。ガス欠の状態ではエンジンは回転(クランキング)しますが、始動はしません。タンクにガソリンを給油すれば解決するはずです。常にハイオクガソリンを使用してください。
緊急時には、左側のガソリンタンク下にあるスイッチを使用して予備タンクに切り替えることができます。
スパークプラグの不良または接続外れ
ガソリンタンクが空ではなく、同様の音が続く場合は、スパークプラグが不良であるか、接続が外れている可能性があります。接続が確実であることを確認するか、エンジンの両側にあるスパークプラグを交換してください。
バッテリーの消耗または接続外れ
バイクからの音が遅くなる場合は、バッテリーが消耗しているか、接続が外れています。この場合、ライトは点灯せず、エンジンのクランキングも行われません。
バッテリー(シートの下にあります)の配線を確認し、接続が確実であることを確認してください。接続が確実で、それでもバイクの電源が入らない場合は、バッテリーを交換する必要があります。
スターターボタンの破損
バイクからの音が振動に近いものである場合は、スターターが故障している可能性があるため、交換する必要があります。
ライトが点灯しない
エンジンは始動しますが、ライトが点灯しません。
電球切れ
電球を振ることで切れているかどうかを判断できます。電球内からカラカラと音がする場合は、フィラメントが切れており、電球は動作しません。ヘッドライトまたはテールライトの電球が切れているため、交換が必要です。
ライトのケーブルの切断
電球が切れておらず、それでも点灯しない場合は、ライトのケーブルが緩んでいるか、外れている可能性があります。ライトとバッテリー(シートの下にあります)の接続を確認し、確実であることを確かめてください。
バッテリーの消耗または接続外れ
バッテリーが消耗しているか、接続が外れている可能性もあります。バッテリーの配線を確認し、接続が確実であることを確認してください。接続が確実で、それでもライトが点灯しない場合は、バッテリーを交換しなければなりません。
パワーダウン
使用中に突然パワーが失われ、バイクが停止します。
非常停止スイッチがONになっている
非常停止スイッチ(右ハンドルバーのイグニッション上部にあります)がOFFの位置にあることを確認してください。OFFになっていない場合は、OFFの位置に切り替えてください。
エンジンのストール
バイクが十分に暖まっていないと、エンストして停止します。その場合は、バイクの電源を入れ、エンジンをふかして回転数を1200 RPM以上に保ってください。バイクが十分に暖まれば、通常通り走行できます。
ガソリン不足
バイクから絶え間なくシュゴーという音が聞こえ、再始動できない場合は、タンク内に十分なガソリンがあるか確認してください。ガス欠の状態ではエンジンは回転しますが、始動はしません。タンクにガソリンを給油すれば解決するはずです。常にハイオクガソリンを使用してください。
排気管の詰まり
タオルや断熱材を使用し、排気管がバイクに確実に固定されているか確認してください。固定されていない場合は、再装着が必要です。
Dazarene Cascio
メンバー登録日: 10/07/14
832 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-7, Donnelly Fall 2014 USF Tampa, Team 1-7, Donnelly Fall 2014人のメンバー
USFT-DONNELLY-F14S1G7
1 メンバー
24のガイドは作成済み
7 件のコメント
Need information about starting really rough idle seems to be rough as well and more information on the chock
Jesus - 返信 共有
None of the above. Replaced battery and One 10amp fuse. Turn on key and no lights or anything turns on. Any other tips
Ed Brooks - 返信 共有
if both front light and start engine not work
magdihasan48 - 返信 共有
2002 Honda shadow spirit fuel pump is good,I check the connection power source is good ,when hook the fuel pump up to motor cycle the pump want come on!
ezzardwatkins - 返信 共有
2007 honda shadow spirit vt750dca, runs fine til u get on it to pass or try to go over 50 then cuts out but doesn't die, but runs fine if I let off it. Yr ago chopped off baffels at rivits on pipes, but changed line filter, fuel pump, ck for vac leaKS all good, cleaned carbs all good, still have same p r oblem. Not a mechanic so I'm lost of what to do rite now, help would b appreciated.
Michael Bryan - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 15
過去 30 日: 76
今までの合計 11,108
