メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
2004-2008 Mazda RX-8 デバイスページに戻る
トラブルシューティングガイド
RX-8の症状と原因一覧
クランキングするがエンジンがかからない
バッテリーの消耗
バッテリーが古いと、エンジンを始動させるために必要な電流を供給できないことがあります。車のバッテリーは経年劣化し、充放電を繰り返すことで蓄電容量が低下します。最終的にはクランキングが困難になり、エンジンがかからなくなります。
この問題の最も簡単な解決策はバッテリーを新しいものに交換することです。 バッテリー交換ガイド を参照してください。
エンジンのかぶり
RX-8のエンジンは始動時に混合気が非常に濃い状態(リッチ)になるため、暖機運転前にエンジンを切るとかぶった状態になり、再始動できなくなることがあります。エンジンのかぶりを解消する方法はいくつかあり、スパークプラグを取り外して乾燥させる方法から、ディーラーに持ち込む方法まであります。エンジンがかぶっている状態でクランキングを続けるとバッテリーが上がってしまう可能性があるため注意してください。その結果、かぶりが解消された後でもバッテリー不足によりエンジンが始動できなくなることがあります。
圧縮圧力の低下
RX-8のロータリーエンジンは、エンジン内部の「燃焼室」を密閉するためにアペックスシールとサイドシールを必要とします。走行に伴いこれらのシールは摩耗し、エンジン側面にカーボンが堆積することで燃焼室間の漏れが生じ、エンジン特性が変化します。圧縮圧力低下の症状には、クランキング時間の増加、アイドリングの不安定、頻繁なエンストなどがありますが、正確に診断するにはロータリー専用のコンプレッションテスターが必要です。エンジンが低圧縮状態の場合はエンジンクリーナーで改善する可能性もありますが、根本的な解決にはエンジンのオーバーホールまたは交換が必要です。
ヘッドライト/ダッシュボード/ルームランプが点灯しない
バッテリー
車内のライトが全く点灯しない場合は、バッテリー上がりが考えられます。エンジンが始動できるか確認してください。エンジンがかかる場合はバッテリーは正常に機能しています。エンジンがかからない場合は、「クランキングするがエンジンがかからない」を参照してください。
フューズ切れ
エンジンはかかるのにライトが点灯しない場合は、フューズ切れの可能性が高いです。フューズは電気回路の一部として機能し、過電流が流れた際に回路を保護するために意図的に切れるように設計されています。フューズを交換するには、フューズ交換ガイド を参照してください。
エンジンの回転が鈍い/高回転域でのパワー不足
エアフィルターの詰まり
エアフィルターが詰まると、エンジンが必要とする量の空気を吸い込めなくなります。車のECU(エンジンコントロールユニット)は、流入する空気に合わせて燃料噴射量を減らすため、加速が鈍くなり高回転域でのパワー不足が発生します。最も簡単な解決策はエアフィルターを新品に交換することです。エアフィルター交換ガイド を参照してください。
触媒コンバーターの詰まり
エアフィルターの詰まりが吸気を妨げるのと同様に、触媒コンバーターが詰まると燃焼済みの排気ガスの排出が妨げられます。触媒コンバーターは経年劣化により詰まりが生じます。これにより熱い排気ガスがエンジン内に滞留し、パワー低下だけでなくオーバーヒートを招く恐れがあります。触媒コンバーターの故障は、過酷な走行後に赤く加熱することで確認できる場合がありますが、必ずしもそうとは限りません。オーバーヒートによる他部品へのダメージを避けるため、早急に交換してください。
ブレーキ時の異音/ブレーキ警告灯の点灯
ブレーキパッドの交換
走行に伴いブレーキパッドは摩耗します。パッドの残量が少なくなったら交換が必要です。
タイヤのパンク
タイヤの交換
RX-8にはスペアタイヤは搭載されておらず、トランクに「パンク修理キット」が収納されています。このキットにはシーリング材と空気入れが含まれており、タイヤ販売店や修理ができる場所まで走行できるよう、一時的にパンクを補修して空気を入れることができます。
トラクション警告灯が消えない
トラクション警告灯(アンバー色の車がスリップしているようなアイコン)が点灯し、走行に違和感がないにもかかわらず消えないことがあります。最近バッテリーを外したことが原因の可能性があります。バッテリー交換ガイドを確認してください。また、センサーの故障や配線の緩みなど、Mazda RX-8の複雑なコンピューターが影響を受ける小さな要因も考えられます。前後でサイズの異なる非純正パーツのホイールを装着している場合、ECUが誤信号を検知することがあります。ホイール交換ガイドを参照してください。この警告灯や他の通知に関する詳細は、オーナーズマニュアルを確認してください。
タイヤのローテーションが必要な時期
タイヤのローテーションは、すべてのタイヤを均一に摩耗させるために行います。車の重量配分が不均一なため、特定のタイヤが早く摩耗したり、片側だけが摩耗したりして早期交換が必要になる場合があります。7,500マイルごとにタイヤをローテーションすることで、この問題を軽減できます。定期的にタイヤを取り付ける位置を入れ替えることで、摩耗を均一化し、早期のパンクやトラクション低下を防ぐことができます。
タイヤのローテーション方法については、タイヤローテーションガイド を確認してください。
オイル交換が必要な時期
RX-8のエンジンオイルは可動部の潤滑だけでなく、ロータリーの圧縮室にも注入され、アペックスシールの潤滑を担います。走行に伴いオイルはエンジン内の不純物を取り込み、潤滑性能が低下します。RX-8ではオイルがエンジン内部へ直接供給されるため、エンジンオイルを常に清潔で新しい状態に保つことが非常に重要です。そのため、5,000マイルごとのエンジンオイル交換が推奨されています。また、燃焼過程でオイルが消費されるため、定期的に補充しないと危険なレベルまで低下する可能性があります。必ず定期的にオイルレベルを確認してください。
エンジンオイルの交換方法については、オイル交換ガイド を確認してください。
Michael Wolfe
メンバー登録日: 05/08/15
118 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 8-4, Regan Spring 2015 Cal Poly, Team 8-4, Regan Spring 2015人のメンバー
CPSU-REGAN-S15S8G4
5 メンバー
60のガイドは作成済み
12 件のコメント
my car mazda rx 8 2005 over-heated do I need to replace the seals.
pls advise wt an email to neastone.co.bw@gmail.com
david - 返信 共有
my mazda Rx8 ie refusing to start,it was over -heating an we replaced the seals after it was standing for some months ,we did try deflooding the engine but still it does not start
it just cranks only please be so kind to advice @ newstone.co.bw@gmail.com
david - 返信 共有
my mazda RX8 was over heating then i replaced the seals after it has been standing for
some months we did try deflooding the car but it refuses to start it just keeps
on cranking pls be so kind to advise @ newstone.co.bw@gmail.com
david - 返信 共有
Hello I have a mazda rx8 and it will not start. When I turn it on the lights and everything comes on on the dashboard but when you turn the key nothing. I can jump it and it may turn over and sometimes it wont. The battery light stays on and so does the check engine light. Thank you
Georgette - 返信 共有
Does anyone Have any knowledge on the code p0011 3 on a 2004 Mazda RX8 I also need to know about code 420 I'm a female that recently bought the car and I'm single and I cannot take it to the Mazda shop and I'm needing help troubleshootingand the manuel is killing me. P0113 code said hi level sensor 2 but that was the only information I was able to obtain thank you in advance
Camille Montgomery - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 38
今までの合計 29,751
