メインコンテンツにスキップ
車内がカビ臭い
エアコンを長時間使用した後、車内がカビ臭くなります。
エアコンフィルターの汚れ
このカビ臭さは、車内のエアフィルターが汚れており、車内の空気の流れを妨げているために発生している可能性があります。点検に出す前に、交換だけで済む場合があります。フィルターの交換手順については、この修理ガイドを参照してください。
ロックシステムが機能しない
車のロック機構が破損、または故障しています。
フューズの破損
ロック機構の内部を確認し、ロックアクチュエータ内のフューズが焼き切れていたり、破損していないか確認してください。
ロックアクチュエータの故障
ロックアクチュエータ自体が破損している可能性があるため、損傷の程度を確認する必要があります。アクチュエータを取り外すには、分解手順を説明している修理ガイドをご覧ください。
ウィンドウが上下しない
ウィンドウが動かなくなっている、または詰まっています。
ケーブルの損傷
すぐに整備士に助けを求める前に、ケーブルホイールが破損していないか、位置がずれていないかを確認できます。これは多くの車でよくある問題です。
フューズの破損
フューズが損傷または破損しており、ウィンドウモーターに影響を与えている可能性もあります。ウィンドウが動かなくなった場合に確認すべきもう一つの場所です。フューズを交換することで、迅速かつ安価に解決できる場合があります。
センサーの不具合
ウィンドウの位置を読み取るセンサーが故障している可能性があり、自分で修正できる場合があります。ウィンドウコントロールを約20秒間押し続けることで、ドアのセンサーをリセットしてみてください。
ソフトウェアの不具合
ウィンドウの動作を支援するソフトウェアも、時折問題が発生する箇所です。バッテリーを約5分間切断してシステムが自動的にリセットされるかどうかを確認することで、解決できる可能性があります。
Eli
メンバー登録日: 10/10/13
393 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 8-19, Regan Fall 2013 Cal Poly, Team 8-19, Regan Fall 2013人のメンバー
CPSU-REGAN-F13S8G19
3 メンバー
48のガイドは作成済み
3 件のコメント
footlights and dome light stopped working. changed the bulb still doesnt work. the 2 small side lights next to the dome light still work. could it be a fuse? even when i open the door the footlights do not come on.
mike tucci - 返信 共有
Won't start after over heating
Roger Brown - 返信 共有
What would make the car all of a sudden not start? No error messages appeared warning of any issue/issues, motor was running just fine.
Out shopping-running errands one day, got into the car to go home and the car all of a sudden just wouldn’t start… all fluids were tiptop, all maintenance was in order, plenty of gas.
Absolutely puzzled as to why the car would just shut down.
PLEASE can anyone give me any ideas, trouble shoot, steer me in the right direction?
Raina N. - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 34
今までの合計 3,274
