メインコンテンツにスキップ
ページのスタブ
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
2000 GMC Sierra トラブルシューティング
ヘッドライトが点灯しない
「何をしてもヘッドライトが点灯しない。」
カバーを軽く叩く
電球の位置がずれているだけの単純な問題の場合があります。忙しくて自動車部品店に行く時間がない場合は、ヘッドライトのカバーを軽く叩いてみてください。馬鹿げているように聞こえるかもしれませんが、私自身、これで2か月間しのいだことがあります。それでも光が確認できない場合は、次の手順に進んでください。
バッテリー端子の汚れ
時間が経つと、車のバッテリー端子は外気にさらされて腐食します。金属製のワイヤーブラシを使って、腐食部分を軽くこすり落としてください。腐食ではなくバッテリー本体を誤ってこすってしまったとしても、バッテリーが損傷することはありません。恐れずに作業してください。
消耗したバッテリー
長時間ラジオを聴いていましたか?車の電源を完全に切るのを忘れていませんか?この問題の原因は、消耗したバッテリーにある可能性があります。バッテリーを充電するか、必要に応じて新しいバッテリーに交換してください。
電球切れ
車両の他の電気部品が正常に機能している場合、問題はヘッドライトやテールライトのカバー内にある可能性が高いです。電球は、購入したブランドの品質に応じて、時間の経過とともに寿命が尽きます。新しい、高品質な電球を購入してください。
ヒューズの溶断
配線のショートによりヒューズが切れることがあります。これは、熱を持った配線が露出して車体に接触したことが原因です。露出した配線を絶縁テープで保護し、ヒューズを新しいものに交換してください。
keith beaudoin
メンバー登録日: 10/11/13
275 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 4-7, Vijaybhaskar Fall 2013 UMass Dartmouth, Team 4-7, Vijaybhaskar Fall 2013人のメンバー
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F13S4G7
2 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 11
過去 30 日: 38
今までの合計 1,073
