メインコンテンツにスキップ
1997 Acura TL Troubleshooting
ラジオが途切れる
カーステレオでラジオを聴いている際、ランダムに音が止まる。
衛星接続の切断
スピーカーを分解する前に、橋の下や多くの木々の下、または電波の届かない場所にいないか確認してください。これらの環境では、スピーカー自体に問題がなくても、音が出なかったり、ノイズしか聞こえなかったりすることがあります。CD、カセット、または外部機器を聴いているときにも同じ問題が発生する場合は、何らかの不具合がある可能性が高いです。
スピーカーの故障
1つまたは複数のスピーカーから、音楽に混じって「サー」という音や、高音のカタカタというノイズが聞こえる場合の対処法です。多くの場合、スピーカーの交換、または少なくとも取り外しが必要です。フロントおよびリアスピーカーの修理ガイドを参考にしてください。
音が全く出ない
ワイヤリングが断線しているか損傷している状態であり、通常はスピーカー自体が故障しているわけではありません。ワイヤリングのコネクタがしっかりと接続されているか、配線がハウジングから外れ、ぶら下がっていないかを確認してください。手順の中で、フロントスピーカーまたはリアスピーカーのワイヤリングハーネスに全ての配線が収まっているか確認してください。
ステレオヘッドユニットの不具合
オーディオのヘッドユニットが劣化・老朽化しており、交換が必要な場合があります。この問題については、インストールガイドを参照してください。ただし、ヘッドユニットにアクセスする前に、ダッシュボード中央の取り外しガイドの手順を先に行う必要があります。
スピーカーからのノイズ
本来の音声の代わりに、スピーカーから「サー」というホワイトノイズが聞こえる。
スピーカーの故障
音量を上げすぎて音楽を再生した場合、スピーカー自体が損傷し、交換が必要になることがあります。音楽に混じって大きなカタカタという音がする場合は、スピーカーが故障している可能性が高いです。音質は低下しますが、音楽を聴くこと自体は可能です。より良い音質を得るには、フロントスピーカーガイドまたはリアスピーカーガイドに従ってください。
ラジオの接続不良
「ラジオが途切れる」のトラブルシューティングを参照してください。これは修理が不要な一般的な問題です。問題が常に発生する場合は、単なる衛星接続の問題ではなく、スピーカーの故障またはワイヤリングの不適切な接続である可能性が高いです。
スピーカーの締め付け不足
低音時にカタカタという音が出ることで、この問題が発覚することが多くあります。プラスチック部品が適切に固定されていないと発生します。全てのネジ穴を探し、ドライバーでそれ以上締められないことを確認してください。同様の問題がヘッドユニットでも発生することがありますが、音には影響しないはずです。フロントスピーカー、リアスピーカー、またはヘッドユニットの修理ガイドに従ってネジの位置を確認してください。
イコライザーの設定不備
高音域や低音域の設定が高すぎると、音質が低下する原因になります。また、全ての音が片側のスピーカーに偏っていないかも確認してください。低音を上げすぎるとスピーカーが早く故障する原因になるため、そのような設定を避けることを推奨します。
大音量時のサウンドの歪み
ミュージックドックやMP3プレーヤーからの信号が大きすぎると、音質が悪化することがよくあります。MP3機器自体の音量を下げ、大音量で聴きたい場合はカーステレオ本体の音量を上げることで、簡単に解決できます。
ドアパネルが外れない
ドアパネルが外れず、スピーカーにアクセスできない場合。
外し忘れたネジがある
ネジを1本見落としているか、完全または正しく外されていない可能性があります。ドアパネルのネジを見つけるのは非常に困難です。ドアハンドルの内側や、アームレストのコインホルダー内を確認してください。これらは特に見つけにくい箇所です。この修理ガイドの手順を慎重に行うことで、これらの問題は回避できます。
パネルが引き抜けない
力を込めて引くことを恐れないでください。多くの場合、単純に力不足が原因であり、力を入れて引っ張っただけでプラスチックパネルが破損することはありません。それでも外れない場合は、バールを使ってこじ開けてください。初めて作業する場合は破損するのではないか、または元に戻せないのではないかと不安になるかもしれませんが、パネルは頑丈です。修理ガイドに正確に従い、力を入れて作業すればうまくいきます。
Garrett Stern
メンバー登録日: 10/05/12
50 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 18-42, Regan Fall 2012 Cal Poly, Team 18-42, Regan Fall 2012人のメンバー
CPSU-REGAN-F12S18G42
4 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 30
今までの合計 1,139
