メインコンテンツにスキップ
1985-1988 Volvo 740は、Volvoの人気の200シリーズよりも高いスタイル性、性能、豪華さを提供するために開発されました。また、Volvo 760の低価格かつ装備を簡素化した代替モデルとしての役割も果たしていました。
注意:
*このトラブルシューティングページは、1985年から1988年までの製造年に生産されたすべての標準的なVolvo 740モデルを対象としています。1989年から1993年までの後期モデルには、このトラブルシューティングページやリンクされている修理ガイドの一部と互換性のない変更が加えられています。
*このページでは問題に対する最も一般的な解決策に焦点を当てていますが、すべての状況に対応できるとは限りません。
オイル交換
オイルとオイルフィルターは5000マイル(約8000キロ)ごとに交換する必要があります。これは、車両がスムーズに動作し続けることを確実にするためです。フィルターのシール周辺にオイルを薄く塗り、手でしっかりと締め付けてください。さらに、古いオイルを排出した後、金属の大きな粒子が混ざっていないか確認してください。もし粒子が見つかった場合は、車両を整備工場に持ち込み、損傷している箇所を特定してください。
油温上昇
ダッシュボードの油温計で油温が高いと表示される場合は、重大な問題です。この問題が続いている間は、運転しないようにしてください。これは非常に重大な問題であるため、必ずプロの自動車整備士に点検を依頼し、適切なオイルを使用したオイル交換と、その他の潜在的な問題への対処を行ってもらってください。
タイヤの空気圧
通常、ステアリングから手を離した状態で車両が直進しない場合は、タイヤのローテーション(前後入れ替え)が必要です。タイヤを適切な空気圧まで膨らませること、そして特にすべてのタイヤを同じ空気圧にすることが重要です。タイヤの空気圧が不均一だと車両が直進しなくなり、本来不要なはずのタイヤのローテーションを検討してしまう可能性があります。
タイヤ
タイヤは車両にとって非常に重要です。適切にメンテナンスするために、5000〜10000マイル(約8000〜16000キロ)ごとにローテーションを行ってください。タイヤをローテーションする際には、各タイヤに損傷や過度の摩耗がないか点検してください。タイヤが摩耗して滑らかになっている場合は、交換が必要です。
ブレーキ
ブレーキパッドは一般的に数年間は交換の必要がありません。しかし、ブレーキをかけたときに車両が片側に流れる場合、ブレーキの効きを良くするためにペダルをポンピングする必要がある場合、またはペダルを深く踏み込む必要がある場合は、ブレーキフルードが漏れています。ブレーキ時にキーキーという音がする場合は、パッドが汚れているため清掃が必要か、またはパッドが摩耗しているため交換が必要であることを意味しています。
Garrett Van Ruiten
メンバー登録日: 10/11/10
54 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 3-28, Regan Fall 2010 Cal Poly, Team 3-28, Regan Fall 2010人のメンバー
CPSU-REGAN-F10S3G28
4 メンバー
108のガイドは作成済み
1件のコメント
What is the simple way to remove right front fender on 1988 Volvo 740 sedan?
Virian Bouze - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 35
今までの合計 2,517
