メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
Bluetoothを何度接続しようとしても電源が入らず、動作の兆候が見られない場合。
バッテリーパックの故障または残量不足
正常に動作することが確認できている充電器を使用して、スピーカーを接続してください。それでもスピーカーが充電されない場合は、バッテリーパックの故障が考えられるため、バッテリーパックの交換が必要です。
(LINK)
ボタンが応答しない
スピーカーの1つ以上のボタンが、通常より戻るのが遅い場合。ボタンの交換ガイドに従ってください。
ボタンのハウジングが摩耗している、またはゴミが詰まっている
1つ以上のボタンが動作しない場合、ボタンのメンブレン(膜)が損傷している可能性があります。ボタンの故障は長期間の使用によっても発生します。交換が解決策となります。
(LINK)
スピーカーの音が歪む
スピーカーから元の音質が出力されず、濁った音や鋭い音がして聞き苦しい場合。
音が明瞭な音が出ない
音がこもっている、ざらついている、あるいは途切れている場合。また、音が歪む、全く音が出ない、コーンが物理的に破損している場合は、スピーカーの交換が必要です。
(LINK)
デバイスが高周波で振動する
パッシブラジエーターの振動、低音やステレオサウンドの弱さ、低音の潜在能力の低さ、解像度や感度の低さがある場合は、パッシブラジエーターの交換が必要です。ガイドに従ってください。
(LINK)
スピーカーの電源が入らない、または接続が表示されない
Bluetoothの信号ライトや電源ライトが点滅しなくなった場合。
Bluetoothライトが点滅しない
電源ライトやBluetoothライトが点灯しない場合は、マザーボード上のライトを交換してください。
(LINK)
スピーカーが充電しない
スピーカーが充電を保持しない、または充電できない場合。
充電ケーブルの不具合
充電ケーブルが故障しており、スピーカーを全く充電できていない可能性があります。この場合は、新しいケーブルを購入する必要があります。
(LINK)
Hasini Kanuru
メンバー登録日: 09/12/23
292 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team 3-3, Coppersmith Fall 2023 University of North Texas, Team 3-3, Coppersmith Fall 2023人のメンバー
UNT-COPPERSMITH-F23S3G3
4 メンバー
36のガイドは作成済み
4 件のコメント
My speaker will turn on, pair and connect to my Bluetooth with blue led, then wuthing 30 seconds it will flash a red led light, unconnect and turn itself off. The battery is also 100% charged.
Victoria M Glenn - 返信 共有
Hola tengo un gran problema, mi altavoz trIbit xsoung go cuando trato de ponerlo a cargar, no carga no prende ningún bombillo y solo suena barrer relow algo así y trato de pretenderlo pero no se prende. :( paso así de la nada 😭
Val - 返信 共有
unable to get bluetooth to turn on, not able to pair. Reset several times using volume buttons.
Gray Lentz - 返信 共有
my windows 7 I wanted to use does not support Blue tooth 5.
Gray Lentz - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 39
過去 30 日: 127
今までの合計 4,736
