はじめに
見ての通り、透明のプラスチックでできたスケルトンケースのおかけで iFixit Fast Charger は、外から内部を様子を観察することが可能です。しかし、中身はどのようになっていて、どのように分解するのでしょうか?
透明なプラスチックケースのかわりに、自分 で 3D プリントしたものに変えたい場合や、基板レベルで修理したい場合は、こちらの設計図をご確認ください。
この手順で使用する道具:Jimmy$7.95
iFixit Fast Charger は、スケルトンケースを採用することで、分解せずとも中身が見えるようになっています。しかし、それ以上に分解してみたいと思うかもしれません。このガイドを参考に分解してみましょう。
黒のプラスチックケースと透明なプラスチックは、ツメで強力に固定されています。そのため、こじ開け器 (Jimmy) を 1, 2 台と、こじ開けピックが必要になります。
この手順で使用する道具:Soldering Workstation$49.99
充電器の天井にはヒートシンクを兼ねた電磁波干渉シールドがあります。2 つのスルーホールピンによってはんだ付けされています。
はんだごてとはんだを吸い取るポンプを使い、はんだを除去することで、基板からシールドを取り外します。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
232136さんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
1件のガイドコメント
May be there is an opportunity to have different black plastic housing swappable so it can be used in different countries without those clunky travel adapters.
