はじめに
Samsungは予定通り、Note9を登場させました。辛辣な反Appleの広告キャンペーンを流す一方で、新しくなったS PenでAppleの勢力を抑えたいと願っています。ここには私たちが待ち望んできたものがあるのでしょうか?それを見つけるために分解があるのです。早速、始めましょう!
分解ホットラインに繋がるには
Facebook、 Instagram、Twitter 、さらにTwitter日本語版 をフォローしてください。
必要な工具と部品
ビデオの概要
まずこここで幾つかの9に関するNote(メモ)を見てみましょう。
ノッチレス6.4インチ Super AMOLEDディスプレイ、2960 × 1440解像度 (516 ppi)
オクタコアQualcomm Snapdragon 845プロセッサ、6 GB RAM (オプションで8 GB)
バッテリー容量 4,000 mAh
12 MP OIS デュアルリアカメラシステム、デュアルアパチャーF値1.5モード-F値2.4モード、ワイドアングルƒ/2.4 望遠レンズ、8 MPセルフィーカメラ付き
容量128 GB (オプションで512GB) (microSDカードを使えば最大容量512 GBが追加可能)
スタイラス”Sペン”、 Bluetooth サポート付き
IP68 防水防塵性能
他の小さな(それでも、良い)変更点は指紋認証センサの位置が再考されて、リアカメラの南側という嬉しい場所にお引越しをしました。
ネタバレ: Creative Electronのウォールハック技術によって分解前のNote9内部を垣間見ることができます。
さてこれで全体図を手に入れました。ここから戦いに挑んでいきましょう。
すぐに分解作業に取り掛かりたいのですが、このバックパネルの接着剤はまたもや大量で強力です。 少し勘弁してもらえませんかね、Samsungさん?
おなじみのヒートに吸盤と、細かいスライス作業を進めれば、最後には上手くいきます。
指紋認証センサが新しい位置に移されたのは喜ばしいことです。そしてフレックスケーブルの位置も、誤ってスライスしたり刻むというリスクを軽減することができます。
それでもまだ短すぎます。 私たちがSurface Goで見つけたように余裕をもたせて折り曲げられていれば、再組み立ても簡単に済ませることができます。
バッテリーは粘着力たっぷりの溝の中にしっかりと固定されています。しかし前モデルNote8のバッテリーは爆発しませんでした。Samsungはこのデザインは正しかったと証明しているのでしょうか?
Note9のバッテリーは驚異的な容量15.4 Whです。一方でNote8のバッテリーは12.71 Whの容量で、あの悪名高いNote7(13.48 Wh) とiPhone X(”たったの”10.35 Wh)の間を取って容量には慎重な姿勢でした。
サイズは87.7 mm x 41.5 mm x 6 mm、重量は54.7 gです。さあこれで、エネルギーの密度を計算しましょう!
さてこれが頭脳をつかさどるチップです。
Qualcomm Snapdragon 845 が下に積層されたSamsung K3UH6H60AM-AGCJ 6 GB LPDDR4X SDRAM
Samsung KLUDG4U1EA-B0C1 128 GB eUFSストレージ
NXP Semiconductor PN80T NFC コントローラー
Skyworks SKY78160-51フロントエンドモジュールWLAN
Avago/Broadcom AFEM-9096フロントエンドモジュール LTE
Qualcomm WCD9341 オーディオコディック
Maxim MAX77705 PMIC
チップIC、パート2です。
Qualcomm QET4100 エンベロープトラッカー
RDA Microelectronics RDA6213N FM トランシバー (おそらく)
Samsung S2MIS01 MST ドライバー
Qualcomm QDM3870 高帯域ダイバーシティフロントエンドモジュール
Skyworks SKY13716-11 低帯域LNAフロントエンドモジュール
NXP Semiconductor BGU8103 GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou ローノイズアンプ
アンテナチューナー
IC識別、パート3です。
Maxim Integrated MAX585128オーディオアンプ (おそらく)
Samsung S2MPB02 カメラパワーマネージメント
Samsung S2MPB03カメラパワーマネージメント
ON Semiconductor FAN48618BUC53X 1 A Boost Regulator
Vishay DG2730 480 Mbps DPDT アナログスイッチ
NXP Semiconductor PCAL6524 24ビットI/Oエクスパンダー
Knowles MEMSマイクロフォン
さて、S Penを取り出す時間がやってきました。このS Penを分解するには破壊的行為しかないようです。そこで重装備ツールに差し替えますー超音波小型カッターの登場です!
さてフォートナイトのゲームをするので、トマトのアップデートの準備をしていましたが、S Penはトマトではなくバナナのように外側が剥けます。
この宝箱の中身は何でしょうか?DA14580Dialog Semiconductor Bluetooth Smart SoCと…
- USB-Cハードウェアやヘッドホンジャック、S Penドックのフレックスケーブルに見られる僅かな修正のお陰で、このNoteのコンポーネントはこれまで以上にモジュール式が採用されています。
- 使用されているネジは標準型のプラスネジです。
- やる気になればバッテリーの交換は可能ですー2つの超強力な接着剤で固定されたバッテリーが作業を不必要に難しくしていますが。
- コンポーネントにアクセスするには、まず苦労しながらリアパネルのガラスに付けられた接着剤を外さなければ(そして後で再装着も)なりません。
- 通常のディスプレイ修理作業は、筐体全体を交換するか、もしくは接着剤で固定されたひび割れガラスを時間をかけながら分離する方法です。
まとめ
リペアビリティのスコア
(10点が最も修理しやすい指標です)
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
27 件のコメント
Pretty usual for Samsung. Just do NOT break the screen or you will cry at the replacement cost.
FYI, easiest way to remove the batteries in the S8- and S9-era Samsung phones is light heat on the display side, a syringe application of alcohol right down near the battery adhesive, and a suction cup to pull it up. Comes out like butter.
davisj3608 - 返信
I dont get it..
